romakurgan
Вопрос : как правильно сделать лифт HZJ 76
    • Машина: -
    Отсюда взял ,
    http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser/land_cruiser_70/aas05/
    по фото
    Это называется не "утверждает", а "увидел фото и мне показалось" ))
    На фото 35-ые симки, в таком положении не трут )
    Трет- не трет еще зависит от вылета дисков. С 0 вылетом колесо двигается по центру арки, а там места хватает. При большом отрицательном вылете центр колеса смещается наружу и колесо при прочих равных вводных начинает цеплять за арку.
    Одно не пойму - зачем тогда  Алексей (Shimano)  арки режет, Crocodilered утверждает что трут колеса арки? Или все машины на столько разные?
    Машины одинаковые, но задачи разные. Если просят 35", но чтобы и 37 влезали, то тут уже без резки не обойтись. Также при дисках с большим вылетом надо делать или более высокий лифт, или резать арки.
    ещё и "35" бывают сильно разные.
    Хоть бы кто-нибудь написал какие крены на авто.Много раз катался с ГАЛом-Андреем боится авто боковых кренов.Там где 80 с +2 и 35колесами , прадик 90 коротыш лекго проходят,то на 78 очень осторожно проходили засадные места.Как сказал Сергей задачи у всех разные и идеального варианта не найти
    • Машина: TLC-80 HDT
    Крены? не не слышал  :party: ..... это было в прошлой жизни, сейчас стоят Тач Доги +2 и +400 кг крены как класс пропали просто...
    Еще бы раздельную пневму поставить :ok: ,что бы в горах Урала камни не собирать.
    Не надежно как то это... не очень надежно... хотя к Монголии может и поставлю, что-нибудь типа что раньше стояло... или типа файер-стоуна бубликовое...
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    А можем ли мы для новичков раздела (таких как я ) описать свои решения в виде:
    ПРИМЕР
    Tlc78 , задача - колеса 34-35  - эксплуатация 35%город, 65%бездор.
    1. Передний мост
    -Пружины: OME4x4 +2"
    -Амортизаторы: ОМЕ4х4 +2"
    -Кастор: дроббоксы, кастор кит, клюшки, саленты или т.п.
    -Демфер: ОМЕ4х4
    -Тяга панара: Zeal или втулка регулируемая ....
    2. Задний мост
    -Рессоры : Ome4x4 +2" или Zeal +4" или от Toyota Tundra
    -или Перешел на пружины: комплект от Ярослава + TouchDog +4"
    -или SOA
    -Амртизаторы: ome4x4 +2"
    3. Кузов
    -Арки : не резал
    -Бодилифт: не делал
    4. Иное
    - кардан
    5.Фото
    -ссылка
    Может еще что забыл. Но было бы не плохо. Новичкам определившимся с вариантом эксплуатации авто проще выбрать подходящий вариант.
    Легко....
    Тойота Ланд Круизер 78 2001 год.
    Задача, колеса 35" Simax 35% трасс, 65% бездорожье
    Колеса 35" на 10" дисках плюс проставки-расширители колеи 35мм
    Передний мост пружины не знаю какие, желтые +2" и проставки под пружины от Жигулей около 3-х см...
    Амортизаторы от 80-ки штатные (их стало маловато по жесткости)
    Кастор плата
    Регулируемая втулка
    Задний мост рессоры Тач Дог +400 кг и усиленные серьги от Газели
    Амортизаторы Добинсон +2"
    Кузов, арки не резал, боди-лифт не делал...
    Иное, кардан от 80-ки, как и двигатель HDT, коробка автомат и раздатка с виской тоже от 80-ки..
    в принципе есть решение из одного-единственного действия - установки порталов.
    38 резина, подвеска штатная
    И не обязательно лапландеры, можно на родные мосты порталы от Тибуса, как поступил Экономист.
    Вроде бы дорого, но если посчитать всё, что переделывается для нормальной езды на 36х, то цифры сопоставимы, а эффективность всяко выше.
    бюджет за пятьсот тыс тугриков деревянных не по зубам народу.
    ПРИМЕР
    1. Передний мост
    -Демфер: ОМЕ4х4
    2. Задний мост
    -или SOA
    3. Кузов
    -Арки : не резал
    -Бодилифт: не делал
    4. Иное
    - кардан
    5.Фото
    -ссылка
    Изменено пользователем mxch
    Артем, как бы порталы дешевле получаются.... причем на стоимость б/у мостов а это где то около 50000 рублей... Плюс цифра за порталы мне помнится была что то около 300, это дешевле чем Тибус...
    • Машина: -
    Соглашусь со всем, кроме сопоставимости цифр ) Мне моя подвеска обошлась тысяч в 60-70 макс (4 аммо, пружины-ресоры, панара, рычаги и по-мелочи: косточки удлинить, колдун убрать и т.д.) Порталы - вещь!
    60 тыр - это только 2 рессоры, 2 пружины и 4 аморта.
    По хорошему пары заменить не помешает. Блокировки - отдельная тема, и тем не менее...
    • Машина: -
    Ну пары -- еще тысяч 50. Ну не 500 же, как за Тибусы эти )
    Для 35, кстати, можно и не менять.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    И еще. А есть реальный и продолжителный опыт поьзования тибусов в грязи? И как с з/ч на них?
    HZJ76 - 33"
    Колеса 255/85R16
    Диски 6,5 R16 ET-0
    Подвеска штатная
    Подрезана на 15мм. кромка переднего бампера замыкающая колесную арку.
    До 33" замена пар Не требуется
    • Машина: -
    HZJ76 - 33"
    Колеса 255/85R16...
    Леха, по ночам спать надо, а не машины фотографировать )))))
    • Машина: TLC76 2013
    У меня стоит 2" лифт Добинсон +150 и +300кг сответственно. Гнутые клюшки на 3" от Джиптойс (лучше от Керосина брать, но они дороже). Ничего не шоркает, единственно пробивает переднюю подвеску на крупных выбоинах и приличной скорости, заказал более мощные пружины. Ну и желательно доработать выступ крепежа брызговика передних арок (болгарка и сварка рулит :) ). Вперед двигать мост нежелательно, так как там зазоры на грани фола. Диски стоят от 105ки с 0 вылетом. Резина 315/75R16
    Можно подробнее про выступ крепежа переднего брызговика? Может быть фото, если есть, для наглядности, дабы знать, как реализовать)
