medved-puh
Нужна электросхема подключить 5VZ+автомат+РК мультимод
    • Машина: Барс
    Добрый день.
    Имею уаз Барс.
    На него здесь приобрел 5VZ с автоматом и рк мультимод. со всеми косами и компьютерами со 185 сурфа.
    Несмотря на столицу края есть сомнения в грамотном подключении так как смотрел и понял все методом тыка делают.
    Может у кого есть цветная схема электропроводки двигателя и актомата и советы кто проходил подобное чтобы подключить к штатной проводке уаза? Машину уже оборудуют поэтому после установки мотора заберу, руки есть немного в проводке понимаю и если схему хорошую найти может смогу все аккуратно сделать и соединить и завести?
    Приму любую помосчъ! советы) За цветные сканы проводки и другие фотки буду благодарен
    тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=78485 скачай мануал .
    И в магазе купи книгу , а лучше пару разных .
    Только тогда у тебя в руках будут полные схемы .
    • Машина: Барс
    Спасибо азиат. Посмотрел но что скачать не понял глаза разбежались не дашь цылку? по книгам уже понял придется купить тут нет вопросов , книги лучше какие взять чтоб полное описание было ?
    последнее сообщение в той теме смотри .;
    • Машина: Барс
    Спасибо большое тебе. подводные камни есть какие? ты же изобретаешь много)
    • Машина: TLC80 1HD-T
    первый камень, который бросается в глаза - выход кардана раздатки - слева.
    • Машина: Барс
    Ну этот камень братья джипперы с кем учавствую в трофях иногда и которые будут все делать успешно обойдут перечулковкой барсомоста. И установкой родных карданов от сурфа в виду их надежности которая выше родных.
    • Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот
    Медвед... проще поступить как я наверное будет ..
    повесить к твоей АКПП раздатку от 80-100
    в случае с Барсом можно будет и от 80-ки повесить раздатку с виской :)
    в этой теме крутили вертели и все прочее
    http://www.land-crui...50#entry2068527
    ну и на уазбуке моя темка тоже есть
    http://forum.uazbuka...ad.php?t=144715
    Перечулковывать Барс.... жуть какая....
    и карданы от Сурфа ничуть не крепче тех же соточных..
    Асько есть если что :)
    кое какие детальки тоже для крепления 80-100 раздатки есть.
    Мануалы качал отсюда вот
    http://www.toyota-cl...=1&f=87&t=15027
    Тебе надо как минимум
    Wiring Manuals.
    Так как у меня от Прадо то к сожалению схема только от Прадо... Раннеровские не качал...
    ПыСы..... Совсем забыл , почему я решил отказаться от раздатки Прадо.. Она цепная, а у 80-100 она шестеренчатая...
    Так то она и на Раннерах и Сурфах и Прадо ломается... а ты ее хочешь оставить с 35-ми колесами и в говна...
    Долго она там не проживет :(
    Изменено пользователем Vilson
    • Машина: Барс
    Привет Vilson! Я смотрю тут половина Уазбуки тусуется и переходит на япомоторы)
    Это я сразу думал вообще полностью присобачить АКПП с рк от 80-100 но передумал. Этот вариант рассматривал пока мне парни не сказали что мост перечулкуют в лучшем виде и выставят сразу на нем кастор и прочее что с завода делать не хотят.
    Мотор и АКПП с сурфа, вообще основная причина почему не стал морочиться потому что понравилась схема мультимод. Если все ревизировать то всегда под рукой партайм фултайм. Ну а то что цепная не живуччей шестеренчатой это понимаю. Вот смотри:
    Цепная реакция ведет за собой кучу затрат.
    1) мотор раз под левый выход рк то направо выведен выхлопной тракт спаренный и в одну трубу. Что получаем? правильно. Если перенесем рк направо как надо то сразу замена выпуска на Прадо у которого раздельные приемные трубы а это снова деньги. То есть я прикинул, замена выпуска новая РК, плюс пока зима негде самому все это делать, а вот рк навешать на акпп парни не смогут или моя душа будет неспокойна вдруг не так сделают когда сам то для себя то будет как надо, ну а я мечтаю летом выехать, весной по теплу проводку навешать и завести .
    Асько есть пиши буду рад пообщаться 388701787 Саня я
    А за цылки спасибки!!!!!!!
    Проще сразу 2 барса продать и купить мосты от 80-ки :)
    Чулковать и ставить кастро выйдет рублей 10 не меньше....
    Переварить выпуск не проблема ваапще...
    Эт я так... для поддержания ... в аське написал уже
    • Машина: Барс
    Курил курил читал читал ну а раз не курю склоняюсь таки все оставить блин..
    Сань.... хозяин барин...
    но долго раздатка не проживет ..
    и потом придется передний Барсомост искать ..
    ибо все крепкое имеет выход спереди налево ...
    На право.
    Точно... описался чуть чуть ..
    Дим... может ты поможешь Медведу найти кпп с сотки ... а то он уже и думает... но не имеет от сотки кпп
    Есть но недёсево
    Ну так а у него какие варианты...
    толку от его мультимода когда у него передок постоянно крутится ибо хабы включены всегда...
    придумывать муфту размыкания, так это еще гемор
    да и ради мультика мост Барсовский чулковать ...
    ПыСы Я сам не правильно поступил... зря купил АКПП с раздаткой... надо было просто мотор с АКПП брать.. щас раздатка лежит и не хочет продаваться :(
    Было бы и дешевле еще.
    2 ПыСы Пошла вторая неделя интеграции приборов и проводки Прадо в Уаз буханку
    Вот кстати про мультик свежее
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143930#entry2086616
    • Машина: Барс
    ну дык я бы тоже если б сразу все знал поступил по другому но иеперь то что. Акпп и рк будут валяться без дела... Опыт как и половое бессилие приходит с годами, говорит моя сестра
