ScuM
топливный фильтр от 200ки на 80ку
    • Машина: TLC80
    Родная подкачка умерла, решил поставить от 200ки, кронштейн сделал сам, подключение все по стандарту + подогрев обраткой, как это скажется на работу и срок службы тнвд под вопросом...
    • Машина: HDJ101K, KZJ95W
    2 часа назад, 3Hou_CeBepa сказал:
    Перегрев тнвд, далее будет крошится высоконагруженный металл, шайба и ролики, посинеет вал
    Летит тоже лягуха от двусотки новая, без колбы. После изучения отпала мысль установки. Надо эл.клапанами делать обвод обратки мимо лягухи. Проще ставить электроподогрев на трубопровод у самого бака
    Или ставить такую лягуху, но глушить в ней подходы обратки как вариант
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    на 105й кузов с 1HZ ставится так же как но 80ку?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    3 часа назад, Карамболь сказал:
    На место родного ставишь и пользуешься.
    27.11.2020 в 03:33, shellcode сказал:
    кстати поделюсь, неправильно установленный сепар (чуть выше тнвд, катридж 10микрон) убил подкачку за 2 года.
    Почему Сепар, установленный выше ТНВД, убьёт подкачку? У меня Сепар стоит на уровне штатного фильтра.
    16.12.2021 в 04:13, 3Hou_CeBepa сказал:
    Года два , как поставил такой же на сотку .
    Штуцера под обратку просто заглушил - если топливо по сезону - то подогрев не понадобится в принципе .
    Стоит и сепаратор дахл , тоде с подогревом и управлением через тумблер - тоже ни разу не включал .
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    Народ , про какой сепаратор идёт речь ?
    Объясните , покажите .
    1 час назад, Обычный сказал:
    У меня под капотом ,перед штатным фильтром стоит SEPAR 2000/5. У него картридж 30 мкм.  У штатного фильтра около 5-7 мкм, если не ошибаюсь.  Получается что имею фильтр тонкой и грубой очистки.
     SEPAR задерживает в своём прозрачном отстойнике воду. У меня между ТО сливается около 1-3мл.
    В Separ так же есть картриджи 10мкм, думаю не очень актуально.  И тридцатка неплохо облегчит работу штатного фильтра. Опять же если к штатному взять картридж DELPHI , то у него 3мкм заявлено.
    • Машина: TLC 105 1HD-FT
    15.12.2021 в 22:53, nav7700 сказал:
    А Вы видели внутренности фильтра? Перегрев маловероятен. Сегодня получил фильтр, разобрал и сфоткал. Входное отверстие в фильтр из блока куда поступает обратка всего 3,5 мм.
    Был бы там термостат хотя бы, но стоит простая пружинка. 3,5 мм достаточно. Дело в том, что на холостых оборотов обратка практически не идет. Взять мотор 1KZ-TE- на холостых обратка вообще не идет. Причем до ремонта насоса так было, и после ремонта (был куплет невозвратный клапан штуцера от кэзета после 99 года, там взамен шарика стоит плунжер). Потом поспрошал у людей, у кэзэта обратка на холостых не идет. На 1ашд-т ибет немного, у 1ашд-фте в штуцере сделана дренажка паралельно шарикого невозвратника. Вроде заводская, а может быть кто то самопал (что мало вероятно). Так что смотря на что вы будете вешать эту лягуху. Насосам нужно охлаждение. Перегрев на холостых идет летом еще какой
    • Машина: TLK80
    2 часа назад, nav7700 сказал:
    Если уж идти на полную переделку системы фильтрации, что мешает полностью перекрыть эти 3,5 миллиметров?
    Короткий винтик (4 мм) легко сверху вкрутится.
    Судя по фото, подпружиненный клапан на обратке есть, а значит тёплая солярка с обратки может попасть в фильтр только когда появится сильное разряжение, что по задумке тойоты видимо и означает, что фильтрующий элемент зарарафинился и пора тёплой обраткой его подогреть. Как вариант можно пружинку помощнее подобрать.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Так и не понял зачем все эти сепараторы,допфильтры и прочее,я вот за 500т.км пробега в бак не лазил,фильтры по настроению меняю ,тнвд не делал,у вас топливо  с песком ,что ли продают?
    2 часа назад, payc сказал:
    Аналогично, езжу с оригинальным фильтром и всё прекрасно работает. А теплая соляра летом - это реальный вред, на лето надо отключать как-то.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    А какой оем номер вашено оригинального фильтра?
    23303-64010
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    13 минут назад, VADUS сказал:
    23303-64010
    Привет✌Не помнишь на сколько микрон этот фильтр 23303-64010, вроде ранее мы где-то это обсуждали, на 20 микрон? А соточный 23303-64480 на 10 микрон?
    Да, целая тема была кажется в Прочих околотойотных. Этот номер старый еще, помню точно, что с грубой фильтрацией. Для механического насоса это только плюс, так как снижает нагрузку на подкачивающий насос, а так же снижает вероятность загеливания соляры в фильтрующем элементе. Ставлю себе такой же на 4Раннер с мехнасосом, где по каталогу с лета 99 года уже идёт с тонкой фильтрацией.
    02.02.2022 в 09:41, VADUS сказал:
    Тоже думал на тему лучшей фильтрации и пришёл к выводу что перед фильтром соляру желательно максимально разогреть для распарафинивания и разжижения (возможно даже антифризным теплообменником, как плюс снимет нагрузку на электросеть) что облегчит прохождение топлива через фильтр тонкой очистки, облегчит жизнь подкачивающему насосу и потенциально можно использовать элемент с более тонкой фильтрацией. А перед ТНВД подцепить топливный интеркуллер (которые кстати уже давно применяются начиная с 200х)
    Получим лучшую фильтрацию и охлаждённую соляру для ТНВД.
    За 22 года езды на 3-ёх дизельных моторах Тойоты (два 1KZ-T и один 1HD-FT) со штатным фильтром 23303-64010 я пришел к выводу, что его степени фильтрации более, чем достаточно для механического ТНВД и соответствующих форсунок. Прекрасно ТПА себя с ним чувствует. А коли так, то зачем что-то мудрить? Более серьезная очистка нужна для систем коммон-рейл с огромными давлениями впрыска, поэтому там и фильтра соответствующие, и производительность топливного насоса совершенно иная. А на мех. насосе такая степень очистки под большим вопросом, ИМХО, непонятно, от неё больше пользы будет или вреда.
    36 минут назад, VADUS сказал:
    И за это время вы не разу не где не ремонтировали ТНВД и форсы?
    38 минут назад, VADUS сказал:
    Ну, на мой взгляд большая степень очистки лишней не бывает никогда. Другой момент, чтоб её достичь нужно разжижать топливо для более лёгкого прохождения через фильтр или ставить доп насос если штатная подкачка несправляется.
