    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    А не думали что кто нибудь перепиновал разьем
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Мануал скачивал из интернета. Автор Дмитрий Грязев, г. Благовещенск.
    Ну это ты знаешь куда плюс подать а человек начнёт везде его тыкать.
    тогда пусть валит в сервис к электрикам а не суёт руки под капот....
     да ПОФИГ. поясняю:
    1. если нет +12В ни на одном проводе клапана - отсоединяем ЛЮБОЙ и подаем на него (на отсоединенный провод КЛАПАНА) +12В с АКБ.
    2. если не помогло - возвращаем провод на место, отсоединяем другой и подаем уже на него +12В .
    это если для тех кто не шибко разбирается. ни в одном варианте ничего не сгорит.
    главное - РАЗЬЕДИНЯТЬ один из проводов и подавать питание на тот , который идет ОТ КЛАПАНА. а тот который в воздухе болтается - не плохо бы изолентой замотнуть на время эксперимента.
    • Машина: Тойота Сурф 2000 г.в.
    Подавал заводится начинает орать, обороты растут.
    Разобрал ЭБУ все дорожки чистые. Предохранители все прозвонил на три раза-целые.
    Подавал заводится начинает орать, обороты растут. Разобрал ЭБУ все дорожки чистые. Предохранители все прозвонил на три раза-целые.
     ЧЁ подавал и КУДА?
    ты ведь, стопудово, отсоединил ОБА провода и ткнул на них 12В..... а надо - ОДИН. хотя, судя по всему, тебе лучше бы правда к автоэлектрику обратиться.
    Аккумы нормально заряжены?
    Проверь фишку ДПВТНВД.
    Отсоедени ДПКВ. (должен уйти в раннее и легче запустится)
    Лампу ставил вместо СПВ как советовали?
    Я описывал как датчик КВ " Смазывал" сигнал на СПВ на моей машине. Вместо четких ----,----,----, давал -- - - --- - - -
    пусть сначала определится, питания у него нет на клапане или управления.
    а то он говорит одно (питания нет) а делает другое (лезет в ЭБУД в поисках управления)
    Изменено пользователем kasper-dp
    Вот лампой и увидит, обычной контролькой!
    один кончик(поочередно) :russian_ru:  в контакт фишки, другой на массу! если в двух не замЫргает!
    Чего это кстати про свечки забыли?
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Лучше релюшку обычную. Не я придумал, если что, но работает нагляднее - щелкает как живая.
    Пять минут назад, что бы не быть голословным, скинул фишку с датчика положения коленвала. Заводится.
    Все же кто то объяснит, как должно быть? Какие сигналы необходимы для заводки и работы движка, кто в теме?
    Для заводки нужен датчик оборотов сверху на тнвд
    И больше ничего.
    В неруской азбуке написаны все последствия отрыва датчиков - фиксированная 19,5% скважность на TCV, температура ОЖ фиксируется на 80 градусах, воздуха на 60.. ну примерно, может где соврал немного, принцип точно такой.
    Корректирующие коэффициенты 1.1 и 1.0 вольта для чего-то одного и второе для другого :) резисторы угол-подача имею в виду, уровни напряжения на входе мозгов. Цокотит, заводится после долгой прокрутки, но до дома доедешь, даже с ветром.
    Ну разве что ещё одно обязательное условие - рабочее состояния электрической половины SPV, мозги "проверяют" его электрическую часть, если не будет одного нужного сигнала внутри железной коробки - двигатель после запуска сразу заглохнет.
    Это как раз тот случай, когда задавали вопрос - почему пока стартер держишь - работает, а отпускаешь - глохнет. Или если "сэмулировать" сигнал от стартера, то двигатель часто даже работает и машина ездит.
    Это просто электрически неисправная катушка в SPV.
    Если бы она была неисправна он б не зародился при подаче напрямую.просто клапан подзакис.
    Да поменял датчик оборотов на насосе и фишку клапана и машина завелась. Всем спасибо за советы.
     а что с ним случилось? он же вечный.
    Один контакт был сломан.
    Двигатель долго запускаться стал. Насос помыл и один фиг тоже самое, старую соляру слил залил свежую, лягушку поменял на фильтре, думал может топливо сбрасывает пока стоит. Пока без изменений.
     свечи вруби принудительно . погрей секунд 5 и попробуй завести.
    В Ханты-Мансийске уже настоящее лето, а нормальный казет при +5 заводится без свечек, не дымя и не дёргаясь.
    2000г.в. означает насос без резисторов, чему в данной ситуации можно только посочувствовать, согласно теории (моей :)) это просто малая подача, которую на этом насосе просто так не увеличить.
    Со свечками он-таки может стартануть быстрее, но сути это не меняет.
    Хотя есть один момент.. датчик новый при установке нужно было максимально прижимать вправо, то есть дальше от двигателя. Не могу сказать насколько конкретно, но подача однозначно изменяется при изменении положения датчика даже на те смешные с виду доли миллиметра, на которые он там двигается в своём посадочном месте. Ближе к мотору - меньше, дальше - больше.
    Изменено пользователем Ziliboba
