    Покажи хоть.
    Пересс,дружище,конечно покажу.Дополню свою тему за прадо.Просто пока не дособирал тнвд.Ждал девайс,дабы обороты видеть,давление внутрикорпусное глянуть.Сегодня получил его)))
    что за девайс тогда расскажи
    http://www.mytahometr.ru/index/pribor_ts_013/0-27    Вот глянь)Встал с доставкой 1600 руб.Оплатил на почте при получении.Как то так)))
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Кхм.
    А не затруднит никого замерить штангелем, насколько на казетах просажена заглушка клапана-регулятора давления? Собственно это около 2,5мм или всё-таки меньше?
    На 2L-TE около 1,8мм. На 3C-TE около 2,0.
    Завтра померю. Фишки твои не поверишь - еще из иркутска не вылетели :)
    Изменено пользователем peress
    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    Проехался наконец - даже не знаю что сказать..2L-TE едет! Причём всё в точности как описывал Ziliboba, двига почти не слышно, турбина давит с самых низов мгновенно накачивая около кило, лишь приятно посвистывая. Очень хорошо отзывается малейшие пркосновенияк педали газа, как с места, так и на трассе. Вобзщем, я доволен :)
    Что новое:
    -распылителям год
    -SPV меньше года
    -болт жиклёр обратки
    -Корпус тнвд
    -поршень опережения
    -кулачковая шайба (я поставил №13, внешне они с родной одинаковы, волна на 0,2 мм выше)
    -Ролики
    -Пружина поршня
    -Шайбы плунжера, нижняя и верхняя
    -ну и соответственно все РТИ
    • Машина: Тойота Хайлюкс-Сурф KZN 130
    Ровно 3 мм намерил,насос с ремонта.
    Она как.. спасибо.
    Если у кого ещё насосы есть - не стесняйтесь :) надо бы статистики.. у меня самого 9,25 килов при 2000 получается примерно при 2,3-2,5, но оригинальных клапанов в руках нет, все блин перестукал.
    Насчёт остальных получается примерно так:
    2L-TE   8,3    1,8mm
    3C-TE   8,75   2,0mm
    На нескольких клапанах замерил, отличия не больше десятки.
    Ого, а я мерял свой - на 4,1 было забито, так и поставил...Выстучать на 1,8? Вроде ничего не течет не капает...
    Эт по давлению смотреть треба,внутрикорпусному.И от этого плясать.
    Зилибоба,я так думаю глубина "пипки" энтой,на клапане,на прямую зависит от состояния тннд...статистика актуальна при наличии новой подкачки(тннд)
    Клапан умеет только стравливать, если давление нечему создавать, то вбивать заглушку смысла лишено.. во всём диапазоне всё-равно работать не будет.
    Это просто статистика, которой сильно не хватает.
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Сейчас измерил на разобранном ТНВД (в стадии ремонта) - 2,8 мм, есть большая вероятность что не лазили туда, ибо достался от владельца 70-ки, который тупо купил новый насос на 250 тыс. пробеге, а он был единственный владелец. Померил на автомобиле на котором езжу - 3,0 мм ровно, но туда лазили, знаю точно.
    • Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО.
    подскажие номерок корпуса тнвд и,пружинки???  у знакомого на прадике 98гв та-же песня весь измучился!!!
    корпус 096110-1060, пружина 096208-1620, но пружин не возят.
    ОК!спасибо! а кто знает параметры пружины или от чего прдходят???
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Проблема в насосе. Маленькая подача при низких оборотах. Я считаю. То есть это не аксиома, но теперь всё очень логично сложилось в кучку. Пока ты крутишь стартером тёплый мотор - подача постепенно растёт, мозги постоянно её по чуть-чуть увеличивают. И как только она станет достаточной - двигатель тут же заводится. Я не знаю почему именно мало подачи, простой крутилки (стенда) для насоса нет. Попробую намутить тут кой-чего, но на это время нужно. Но теперь хоть знаю, что мало именно подачи. Раньше я метался по ложным следам выискивая проблему в угле, форсунках, подкачках и прочих подсосах воздуха, а она оказывается совсем из другого места вытекает - просто топлива хрен. Всё с виду исправное, а топлива нет.
    да.
    зы
    Василий,привет.
    :friends:
    вспомнил сегодня эту тему,(при разговоре телефонном с человеком) - у которого отсоединение сигнала стартера-решило проблему с запуском мотора 1KZ-TE  (и холодного и горячего).
    тнвд я ему проверял-он исправен по всем параметрам.
    :rolleyes:
    во как бывает.
    • Машина: Уаз Хантер 1KZ-TE
    Всем привет! именно так,я владелец 1KZ-te! Поблема началась внезапно! перестал запускаться на горячую, с очень холодным запуском проблем не было(-15),а вот -10 так же как на горячую долго крутит!! на горячую крутить приходилось около 5-6 сек. и мотор запускается как бы в догонку(как из последних сил)! я сразу решил помер насос! ТНВД снял и отправил DIESELMASTER_52. Андрею отдельное спасибо! ТНВД оказался жив! Форсунки новые оигинал!Новый клапан SPV , все датчики и проводка в норме! поменял ЭБУД- толку ноль! Ошибок нет.Машина едет хорошо, не дымит не воняет! После прогулок по интернету один человек описывал точно такую же проблему, он ее  решил отключением провода STA от ЭБУД. У себя отсоеденил провод и Вот оно чудо запускается как и прежде! Вопросец только почему? что ему не хватает? или не правильно работает что то?
    Изменено пользователем firekoss
    Я пологаю некоректные данные с датчика идут и происходит неверная коректировка и дозировка в момент пуска
    Я же правильно понимаю что это датчик температуры воздуха на впуске
    STA,это сигнал со стартера,от его релюхи.
