    Так я про это и пишу. Если ТННД исправен - ему будут пофигу царапины на поршне оепережения. Ибо производительности его хватит обеспечить нужную разницу в давлении с двух сторон поршня даже при глубоком задире поршня. А вот если ТННД полудохлый - вот тут и начинаются хлопоты вокруг гидроплотности поршня таймера.
    Это не совсем так Тимофей.Со стороны пружинки в тнвд есть разряжение а не давление,при условии что поршень герметичен более менее.Получается как бы   независимых друг от друга три силы-две против одной.Сила усилия пружины,сила разряжения с одной стороны,и сила давления давящая на поршень с другой стороны,так называемая подушка.В случае хренового поршня,сил тоже три,но разряжение жрет подушку.Со-но и угол(опережение) и реакция на давление другие.
    • Машина: Surf,KZN185,1KZ-TE,МКПП
    Народ, а какое рабочее давление должно быть на наших насосах, подскажите? К примеру на холостых , на 1500 , на 2000 оборотах ?
    Народ,а кто видел вот такое???Что за датчик такой,кто знает???post-26452-0-24588200-1459782841_thumb.jpost-26452-0-38111800-1459782855_thumb.jpost-26452-0-85307600-1459782872_thumb.j
    С виду вроде тнвд с 2Л-ТЕ,со слов стоял на крауне 1988 года.Бирки нет(оторвали).Плунжер вроде как 10 мм.
    • Машина: Сурф 185 кузов 1KZ-TE
    Ты где его взял такой?
    Корефан припер.На 78 Крузер,типа в запас.
    ёбушки-воробушки. аж интересно стало) тоже жду ответа)
    Дождемся ли-вот где вопрос :laugh:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=34401705&sr=15&Cat=Toyota
    Sensor, diesel engine revolution, no.2
    Вот что экзист сказал!
     Датчик тахометра,видимо так получается  :unsure2:  И дубль к тому же  :think: http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=e0924f63-6e9d-4f1d-805f-f50d8123ab9f&pid=34401705&office=ruСейчас на интерес прозвоню его.
    Это ты не на тот год нажал! ..88 показывает на насосе!http://www.japancats.ru/Toyota/Unit.aspx?Model=62680a2c-f89f-45a8-9c19-db5e9463f7b7&Group=2203&Title=ТОПЛИВНАЯ%20СИСТЕМА%20(КОМПОНЕНТЫ%20ТОПЛИВНОГО%20НАСОСА)
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Это наверно заместо датчика коленвала.
    Да,точно) Вышли на хозяина тнвд-говорит что от этого датчика тахометр работал.
    Неее,колено супротив тнвд и распреда два к одному крутит.Не колена это точно.
     тюненгисты блин))) интересно что с родным тахометром, что пришлось левый мутить.... или на крауне его вапще нету?))) надо глянуть у знакомого)
    Это ж первые опыты япов с ефи.это вообще мотор с коромыслами. При чем здесь два к одному. Сколько сделаешь пинов столько и будет.
    Ты не понял.Датчик смотрит на шестерню тнвд,которая делает один оборот против двух коленвальных.Данные не те будут тупо.
     Все родное Каспер-то бишь датчик стоит с завода :think: Я сам впервые такое вижу-скажи кто,хрен бы поверил)Тем паче что сам юзал пузотера пруля моложе по годам.И стоял там 2Л-Т)))
    А вот сие ближе к телу.
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Да хоть три к одному, какая разница, человек правильно сказал: сколько прорезей сделаешь и какую программу составишь так и будет считать. Связь коленвал-распредвал-привод ТНВД жесткая и согласованная.
     А какова тогда смысловая нагрузка наличия датчика на колене,если вопрос решается всего то прорезями в тнвд которые видит датчик???И датчик другой к тому же)
    Это переходной двиг с мех Тнвд на ефи. Японцам проще было Тнвд корпус отлить другой чем коленвал с пипкой делать.
     это точная инфа, что на двигателе с которого этот насос нет ДК ? чисто в академических целях интересуюсь.
    в принципе  - по такому датчику тоже можно опережение регулировать.... больше он (ДК) не нужен ни для чего. а вот то, что тахометр с него работает - очень забавно. ну я бы понял еще если бы это был мех-ТНВД без датчика оборотов))))
    Там ссылка на жапанкарс, по ней запросто глядится есть ли на моторе ДК в другом месте...
