    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Надо еще уметь каталогом пользоваться)
    Да не с него тахометр работает, а с эбу.
    А уж с чего эбу обороты считает вообще неважно.
    Все это теория-хорошо бы само авто глянуть с пристрастием,откель насос.Но увы...нет этой машины.
    Но изучить тнвд мне самому антересно. Продолжим в этой теме http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=159126&page=7
    • Машина: Тойота Сурф 2000 г.в.
    Доброго времени.Подскажите где искать? Сурф 185 1kz простоял пол года на улице. Сейчас не заводится, топливо не поступает. Електроклапан молчит. А когда ставили его он работал как часы и запускался.
    Подали питание напрямую на електроклапан, машина запустилась и сразу обороты поднялись, питание убрали машина глохнет
    Есть ли на KZ-TE датчик коленвала
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Конечно есть, расположен с левой стороны блока ближе к задней части.
    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    Подали питание напрямую на електроклапан, машина запустилась и сразу обороты поднялись, питание убрали машина глохнетЕсть ли на KZ-TE датчик коленвала
    Ровно под стартёром. Около плюсовой фишки на втягивающем. Но мотор работать будет и без этого датчика. Правда очень жёстко. Т.к. Не будет коррекции угла опережения впрыска.
    Вот он
    post-27057-0-39409400-1466573905_thumb.p
    Вот он
    Насколько мне известно с данного форума, 1KZTE без датчика коленвала не заводится, в отличие от 2LTE например. Сам лично не пробовал, информация с форума. Для казета важны два сигнала: сигнал TDC (датчик положение коленвала) и сигнал NE с датчика ТНВД, без этих сигналов казет не заведешь. Все остальные сигналы при их отсутствии,  ЭБУ поставит в какое-то среднее дежурное положение, включит ошибку и все равно можно будет худо-бедно ехать.
    Пять минут назад, что бы не быть голословным, скинул фишку с датчика положения коленвала. Заводится.
    Спасибо нашел.
    Вот почему питание перестало идти на клапан не пойму. Подаешь на прямую клапан работает.
    Странно  :think:
    Лампочку вместо клапана включи и проверь моргает ли при прокручивании.
     плюс на него подай с АКБ, для начала.
    Ага подай везде плюс выжги мозги..
     всвязи с чем сарказм? если "нет питания" на SPV (не управления нет, а ПИТАНИЯ), то нужно , в первую очередь, продублировать его с АКБ на соответствующий провод (черный, если не ошибаюсь) SPV. т.к. встречается, что, просто, релюха, подающая питание на клапан, дуба даёт.
    а лампочка, какраз, ничего не даст, если нет постоянных +12В при вкл зажигания.
    Ну это ты знаешь куда плюс подать а человек начнёт везде его тыкать.
    А по моему наоборот, на черный приходит управляющий сигнал ЭБУ,  а красный  провод - это + с релюхи, т.е. питание.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    2:0 в пользу телезрителей.
    Плюс на чёрный.
    Василий как всегда, в своем амплуа  :ok: . Значит у меня мануал составлен криво, вот черт, здесь на форуме скачивал. Ладно внесем поправки для себя.
    Вот жеж блин. В моем мануале точ такая картинка, но цвета наоборот. :wow:
    Скачивал из интернета.
    Изменено пользователем Edison
    эт чего за мануал такой?
    во что в мануале пишуть...
    post-36147-0-23997900-1466658669_thumb.j
