Levanov
А никто не выводил глушитель на верх авто?
    • Машина: TLC LJ72LV-KR 3L TSL 36 Come-Up 15000 front/rear, ARB lock front/rear, главные пары 5.29
    Какие трубы использовали и где брали. Может и не по тем рынкам ездил, но тонкостенные трубы меньше 100 мм не видел :-(
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    а смысл его вверх выводить? чтоп оторвать в лесу???
    • Машина: Mercedes w126/420se
    А ведь и правда!
    С народом общался - у многих бревнами всякими и прочими пнями трубы отрывает. У тех, что с турбиной - вопросов мало - все, что можно отрезал, под подножку вывел и все - шума от них мало. А что делать тем, кто без турбины - ведь без глушителя орать будет :) Мысль вывести трубу наверх и снабдить крышечкой как у тракторов - красотищща будет :)
    Всякое может случиться в броду, чтобы воду не затянуло.
    И я ведь трубу могу пустить внутри кузова в канале специально сделанным для этого.
    Или всеже это затея не состоятельна?
    а кто как справляецца? снизу отрывает, сверху отрывает...
    вывести в крылья, как на спортивных суперкарах?
    Ну и будет у тебя газовая камера, не дай бог какая-нибудь мелкая незаметная дырочка в трубе - останешься в "твердой памяти".
    • Машина: Land Cruiser
    Я задавал этот же вопрос несколько месяцев назад. Но, к сожалению, ни кто, ни чего не посоветовал. У нас такая мысль возникла, после того, как сожгли несколько машин. Лично мы две. Первую дотла, даже диски расплавились, а вторую все же смогли потушить, потом реанимировали. У наших друзей-знакомых, кто занимается так же и тем же – аналогичные варианты были. При гонках по степи высохшая трава неминуемо набивается между выхлопной, балкой, защитой и пр. и загорается. Выход – либо не ездить, либо ездить тихо, мало и периодически заглядывать с порошковым тушителем под днище. Ну и радикальный – на крышу. Кстати, могу сказать, что углекислотный тушитель – фигня полная, только спички тушить. Если бы у друзей не было порошков – сгорела бы и вторая. Теперь возим только порошки. Пусть грязновато – но целы.
    Наш вариант глушака - 70мм. титановая труба, как шноркель вдоль обводов и по водостокам до задницы. Крепеж - аналогичный багажному, винты впотай и заподлицо. Тогда не зацепишь, и не вырвет. Внутри трубы, по всей протяженности, улитка (перфорированный шнек), а вот шаг и сечение перфорации все ни как не посчитаем. Скорее всего, будет метод проб и ошибок. А пока списываемся с зарубежными друзьями, ибо там такое есть. Может найдем, хотя бы старый, посмотреть, да сделать. Если у Вас что стрельнит, не сочтите за труд - напишите.
    • Машина: tlc 60 1989года экспедиционный
    Мы брали нержавейку 87 внешний диаметр 3 или 3.5.
    Вдоль передней стойки толстостенная трубка хорошо прикрепленная к самой стойке играет еще и роль коркаса безопасности ( в неэкстримальном смысле)
    Только сам выхлоп лучше выводить вдоль водостока назад а то сажа летит не туда.
    Кстати, у нас выхлопная завернута в районе раздатки. Так что она по сути штатная и не орет. А вот интересно как бы ее вывести сразу на крышу. Может резонатор поставить на крышу??
    • Машина: LJ72
    Америкосы на пикапах выводят трубы в обе стороны под подножками. Глушак может быть под самой подножкой или выведен вертикально вверх, типа как у седельных тягачей. Фотки в инете можно найти, например, на сайтах по тюнингу пикапов. Как на 80 или 70 будет смотрется - хз, пытаюсь представить: трубы на крышу - как корове седло.
    • Машина: camry (были HZJ76, сурф KZN185 и прадо LJ78)
    Видел продавалась 80-ка с выведенными трубами в районе Быково
    http://www.cars.auto.ru/sale/PJ77433/
    можно под видом покупателя съездить пообщацца, заодно посмотреть что и как там всё сделано
    • Машина: TLC74 HZJ
    Может кто уже реализовал выхлоп вверх? Делитесь инфой и фотками.
    • Машина: Тойота Хайлендер
    201472[/snapback]
    Вот такие вот прибамбасы ставят для езды в пампасах laugh.gif обратите внимание на самолебедение установленное на колесах, весьма разумное решение, дешево и сердито .
    203595[/snapback]
    Неплохая вешь, при отсутствии лебедки. Но на передней оси использовать нельзя. Шрусы рвет на раз.
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    To: Robin_s
    Похоже никто.
    А учитывая твою музыкальную турбину, то надо просто трубу диаметром 100 и тепловой экран. А если еще и тракторную крышечку найдешь - хит сезона будет.
    Я тоже об этом подумываю.
    Кстати, у катеров с мощными движками есть переключатель выхлопа в воду и поверх воды. Так вот мощность примерно на 10% возрастает, максималка увеличивается, да и просто на меньших оборотах на глиссирование выходит biggrin.gif
    203595[/snapback]
    203610[/snapback]
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    Антон выводил, но преследовались другие цели:
    Выхлоп выведен на крышу, чтоб ночью дым в салон не затащило и чтоб не мешать сзадиидущим при сильном морозе.
    [attachmentid=15126]
    • Машина: FJ40 2F
    по моему не плохое решение вопроса
    • Машина: Паровоз 5.7 HEMI
    11801[/snapback]
    Дымом от салярки в отличии от зажигалки еще не кто не когда не задохнулся находясь во сне. это очень большой + если альтернативы ночлегу нет., а то что дым в салоне это плохо то это точно!
    • Машина: -
    203595[/snapback]
    203610[/snapback]
    203756[/snapback]
    мы пользлвались такими, на ниве и ферозе. и не только мы.
    ничего не рвёт шрусы, всё работает. А вот тяги рулевые может и согнуть, нам не удалось а вот народ говорит бывает.
    203843[/snapback]
    При самовытаскивании все ОК. А вот при езде в глубокой жесткой колее ... Цепляешь за стенку колеи и ... приехали sad.gif
