  • Машина: lx470 2002
21.01.2025 в 00:05, shkultin сказал:
Но антизанос и антибукс работать не будут?
А хороший вопрос, если руль не поворачивает (датчик руля не работает), а машина поворачивает, включится ли антизанос. По идее может, на скользкой дороге при езде по прямой он таки бывает включается, мигает и пищит, типа не туда тебя понесло, водятел... ))
  • Машина: TLC 100
Должны ошибки вылезти при изменении скоростей колёс
  • Машина: Машина
1 час назад, alex762008 сказал:
С чего вдруг? Из-за того, что машина пошла в занос, руль на месте (не вращается), а колеса крутятся по разному? Или при резком старте руль не вращается, а колеса имеют разную скорость? Для таких ситуаций и придумали антизанос и прочие анти.
  • Машина: тлс 100
4 часа назад, alex762008 сказал:
у любой машины при повороте , все колеса идут по разной траектории , соответственно с разной скоростью , для этого и стоят между  осевой и между колесный дифференциалы....
  • Машина: LC 100 FJR 1300
Ошибки вылезают только при отрицательной температуре. Я ничего не понимаю, в Ангелово просто центруют датчик и всё, больше идей нет. Ну теперь уже тепло, только зимой косяки начнутся ( когда антизанос и нужен).  При положительной температуре лампочки гаснут сами, системы начинают работать.
Вопрос не в тему: менял у них топливный бак (заодно, машину оставлял). Что за пластиковый сапун на баке? + 4.5 тыр стОит? Горловина и бак новые, неоригинальные.
Вроде нашли, но это вне всякой логики... К болту крепления датчика поворота руля (масса) был прикручен минус видеорегистратора. При его отключении угол поворота "0", при подключении начинает плавать. Ну это можно, с натяжками, объяснить наводками. Но при чём здесь температура? Буду наблюдать.
  • Машина: TLC 100
Если регик с акумом то прямо связано. Аккумулятор при отрицательных температурах садится быстрее и при начале работы берет бОльший ток харядки. Напряжение просаживатся больше нормы и вот комп видит неисправность по параметрам цепи
Изменено пользователем alex762008
8 минут назад, alex762008 сказал:
Ну пока это единственное объяснение. Хотя повторюсь: болт крепления на массе, а не провод.
  • Машина: TLC 100
На 100/470 даже диоды в лампах вызывают "панику" в системе курсовой/абс. Так что хорошо, что сами нашли
7 часов назад, alex762008 сказал:
Каких конкретно лампах? И самое интересно каким образом, если знаете.
3 часа назад, TovaL сказал:
Вчера электрик в TLCC тоже говорил про лампы. Дешёвые китайские светодиодные лампы в фарах дают такой-же эффект.
  • Машина: TLC 100
Опередили. Которые ставят в головной свет или габариты, т.е. которые работают постоянно при движении. Часто это косвенно указывает на скорую кончину акб, но это больше умозаключение на основании наблюдений на нескольких машинах, чем факт.
  • Машина: Landcruiser 100, 2005г, 1 рестайлинг, бензин.
Всем привет. Сегодня загорелась гирлянда. Запускаю двигатель, значек "чек инджин" продолжает гореть (не гаснет) и через 5 сек загораются два индикатора "vsc trac" и "vsc off".
В диагностический разъем под рулём одел перемычку на контакты TC и CG, включил зажигание и определил следующие ошибки:
по мигающей лампе ABC -  код 32
по мигающей лампе VSC TRAC - коды 43, 47, 51
чек инджин - горит постоянно (не мигает).
Помогите расшифровать коды пожалуйста. Может кто сталкивался.
Авто: ТЛК 100, 2005 год, 1 рест, 4,7 бенз, американец.
13.04.2025 в 12:28, necron сказал:
Поиск рулит
  • Машина: lexus
Такая проблема. Ехал по трассе, пару раз хорошо оттормозился и загорелся ручник и abs. Плюс до этого уже долго срабатывал моторчик (гтц просился на замену). Ошибки не видел. Поставил от крауна 171, тормоза стали бодрее, но abs так и не работает. Делаю опять диагностику и вылазит 19 ошибок по abs. Это накрылся блок abs? его вскрывал. криминала не заметил
  • Машина: lexus
добавлю ошибки с0226, 0236. 0278. 1223. 1231, 1233,1239,1244.1246.1253. 1254, 1268, 1291, 1335, 1340, 0200, 0205. 0210. 0226
Такого быть не может!
  • Машина: LX470
При такой массовой беде - может разъемы в монтажных блоках сгнили справа и слева в салоне.
Вынь фишки и посмотри на их торцы - нет ли там зелени.
  • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
Доброго времени суток, меня постигла беда ошибок на панели и пронзительный звук. (Точнее не меня, а жену, отвозила детей в школу, обратно без тормозов). Сначала думал шланг лопнул, но все трубки и шланги оказались сухими, уровень тормозной жидкости в норме. Раньше при включении зажигания моторчик ГТЦ работал, теперь не включается. ГТЦ снял, встала делема покупать восстановленный ГТЦ в сборе или же перебирать свой? Не могу найти полный список запчастей для переборки ГТЦ с VSC и TRC (4 трубки), может есть у кого список запчастей?
Пока нашел только номер ремкомплекта ГТЦ, коллектор, щетки и подшипники. Не нашел, что менять в ГА (гидро аккумуляторе) или только новый?
  • Машина: LC-100 VX 4.2 06
27 минут назад, ShurikSNZ сказал:
в первую очередь моторчик проверьте
