  • Машина: 4Runner 185
9 minutes ago, CYR said:
В моем случае ГТЦ скрипеть начал после замены тормозухи.. хотелось бы свалить проблему на гигроскопичную тормозуху, ан нет.
Может заменить еще разок? :think:
Если заменили на DOT4 - вполне возможно. Заливать можно только DOT3. И это правило - для всех машин (Land Cruiser, 4Runner) с подобным ГТЦ с 2001 по 2022 год. Но многие (в том числе профессионалы - работники автосервисов) транслируют заблуждение "можно заливать dot4, это же то же самое что dot3, только лучше", и также "машина старая, в то время дот4 ещё не придумали".
В инструкции к машинам 2022 года выпуска по-прежнему предписано использовать только DOT-3 тормозную жидкость. Причём только из свежераспечатанной упаковки.
Изменено пользователем sidewinder
Наступают холода, а с ними мой ГТЦ снова стал сходить с ума. Снова качает несколько минут и не может остановиться, а гидроаккумулятор сбрасывает избыточное давление. Но кажется я стал намного ближе к решению проблемы, или как минимум нашёл обходной путь.
Как я упоминал ранее, есть в ГТЦ реле высокого давления и реле низкого давления. Разобрать блок и добраться до них нельзя, но можно снять фишку и измерить сопротивление по инструкции, которую я приложил к этому сообщению. Реле высокого давления должно выдавать 1 кОм при полностью опустошенном гидроаккумуляторе и 0 Ом при нормальном давлении. Сопротивление меряется и при полностью выключенной машине с ключом зажигания в кармане)
И когда машина тёплая и сухая - это реле работает исправно. Предположу, что в таком состоянии испаряется конденсат, который забрался куда-то в соединение между ГТЦ и ЭБУ, который к нему прикручен.
К моему удивлению, если отсоединить фишку от коннектора высокого давления (5-контактный), то реле низкого давления по прежнему может управлять насосом и выключать его вовремя. Срабатывает насос гораздо реже - через примерно 10-12 нажатий на педаль тормоза, в то время как в обычном состоянии вещей он срабатывает на 3-4 нажатия на тормоз. И с отключенной фишкой работа насоса сопровождается громким писком зуммера в салоне, но писк прекращается незадолго до остановки насоса.
Я так проехался по городу 10 км (20 минут), и за эту поездку насос срабатывал всего 4 раза. Со всеми подключенными фишками насос включался очень часто, не меньше 20 раз за аналогичную поездку.
Вспоминаю старые времена, 2018 год, когда я изредка слышал работу насоса и не понимал что это вообще такое)
То есть, если у вас нет лишних 3000 долларов (подорожало), то на перед прогревом машины можно отключить эту фишку, и переподключить её уже на теплой машине, например, сделав короткую поездку, заглушить машину, подключить фишку обратно, завести и ехать дальше как ни в чём не бывало.
На одном американском форуме я нашёл сообщение о похожей проблеме и её решении без замены ГТЦ в сборе. Человек просто почистил контакты. Правда не уточнял, смог ли он снять блок управления ГТЦ с корпуса, но вероятно именно так.
Реле высокого давления выдаёт блоку значения сопротивления, исходя из которых он включает и выключает насос. Видимо на холоде из-за недостаточной чистоты контактов сопротивление больше нуля, из-за чего подается сигнал на продолжение работы насоса.
В коннекторах следов коррозии и конденсата я не обнаружил, значит они где-то под корпусом. Возможно, если я смогу добраться туда и почистить контакты изнутри, то это решит проблему.
Фишка / коннектор, отключение которого творит чудо)
  • Машина: TLC 100
Нашёл интересное объявление на авито, фото очень плохое, может кто из столицы сможет глянуть в натуре, что там входит, кроме коллектора, щёток и подшипникаhttps://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/gtts_toyota_land_cruiser_100_remkomplekt_2714619900
  • Машина: TLC 100
Сам отвечу. Написал продавцу, сегодня он ответил, что его "ремкомплект", состоящий из коллектора электродвигаля, 2х подшипников и 2х щёток решает проблему с насосом и больше ничего нет и по его мнению не требуется. А мы тут все придумываем про реле давления, пружинки да клапана
  • Машина: тойота сурф kzn185
Всем привет подскажите такая проблема на зимнике попал в рытвину и оборвался провод на абс с права передний. Приехал домой провода спаял, самодиагностика показывает кучу ошибок. И педалью в тестовом режиме они не сбрасываются что делать? Искать сканер? Из за одного датчика может вылезти семь ошибок
2 минуты назад, sam90 сказал:
Елм-327 в разъем обд, сбрасывай ошибки
Это блютуз диагностика?
4 минуты назад, sam90 сказал:
Да, может быть исполнение вай-фай
Главное, для наших машин нужнамаерсия1,5. Другие не работают
Изменено пользователем T_CRUZ
Можно по подробней? Что за версия? Я как то пытался подключить такой свисток и без результатно...
Наверное, это была версия прошивки 2.0. на них написано.
Понятно спасибо.
А если попробовать скинуть через перемучку в разъеме обд2 получится или нет? Я просто пробовал через длс2 Тс и Е2 перемычкой.
  • Машина: ТHL 3.5 FWD
Ошибки по АБС сбрасываются, отключением АКБ . Возможно не у всех рестайлов.
Акб не помог..
В общем начал движение ошибки пропали)
  • Машина: TLC 100
05.09.2022 в 13:27, sidewinder сказал:
Если я отключаю этот разъём то при включении зажигания сразу горит гирлянда, зуммер не пищит.
  • Машина: TLC 100
Вчера был первый ночной заморозок, утром -5°С. Растяжение пружинки, которая управляет лапаном сброса избыточного давления ГА не помогла.... а так жаль. Всё лето и осень система работала просто как новая, тихо, без пшиков, писков, стонов.
  • Машина: Toyota 1HD-FTE
Всех с Новым Годом !100 крузер 07 года 1hd fte прошлой зимой загореля значки ручника и абс завыл зумер тормоза отличные без провалов и прочих проблем , снял моторчик без снятия блока и откручивания трубок все как обычно грязь от щеток ,все приведено в порядок коллектор мин износ три днсятки от номинала щетки родные , поставил на место не помогло лампочки и зумер не утихли ошибки с 1251,с1256 с наступлением лета и тепла все исчезло ездил по лужам и дождям не было и намека нигде ни одна лампочка не загорелась с наступлением холодов все повторилось ошибки и зумер ошибки те же моторчик абс на заведенном двигателе работает 5 сек 10 перерыв и так постоянно не дотрагиваясь до педали тормоза , перед выключением моторчика поросячий визг не очень большой, гидроаккумулятор рабочий кто сталкивался прошу помочь . Интернет рыл долго не одну неделю так конкретного ответа не нашел , да в бачке не бурлит жидкость стоит на верхнем уровне за ночь не поднимается тормоза без притензий , какой узел парит мозг ?
  • Машина: Lexus LX 470 2001
День Добрый. Загорелась гирлянда ABS VSC/Trac VSC OFF Brake  и в придачу не горид на панельке индикатор положения коробки в режиме P. Ничего не пищит, тормозит нормально. Пару раз за день появлялось, потом исчезало. Под конец дня вылезла окончательно. На улице +20, погода сухая.
Генератор как себя чуствует?
01.08.2024 в 20:25, Arapov I сказал:
Отлично. Сегодня пришёл адаптер mls327, подключил, ошибки проверил через emlscan toyota. В ABS разделе показывает ошибки C0215 и С1223. Герлянда загарается где то после 10 минут езды. Буду проверять цепь датчика абс )
