    • Машина: тойота 4runner 1994г 3VZ бензин МКПП
    подскажите как и что подтянуть в lsd мосту чтоб по эффективней работал. вывесил задний мост, крутанул колесо,крутятся оба в одну сторону.потом зафексировал одно колесо и крутанул другое и оно прокрутилось почти без напряга.искал на форумах ни чего не нашол.подскажите плиз.
    Плохо искал:-) AZIAT писал про подкладывание шайбы под пружину. Там впринципе ничего сложного, если конечно фрикционы не сожжены в хлам.
    не разу не разберал мост.после разборки и подкладки шайбы не какой настройки не требуется? пятна контакта там или есще чего.опыта мало,спец инструмента нет.
    Ну и забудь . С такими данными только хуже сделаешь . А от ЛСД всё равно толку нет на бездоре .
    Перед разборкой редуктора нужно снять слепок пятна контакта, можно краской. Потом разбираешь, считая витки на регулировачных кольцах. Поищи поиском "ремонт редуктора" и тд.
    Только хотел дописать что сейчас придет добрый доктор AZIAT, и всех разгонит :biggrin: но меня опередили!
    Изменено пользователем Spheruum
    коротко и ясно.спасибо.
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    несогласен лсд очень даже нормальный на бездоре а регулировку надо сделать подскажи ему
    Чтобы завтра на форуме появилась тема - Помогите, редуктор загудел ? :focus:
    у меня зажатый в усмерть с неизношенными фрикционами прилично работал ровно один вызд в грязь, а дальше как обычный диф :russian_ru:
    Азиат а если у кого редуктор загудел тогда все что ли на свалку вот у меня 6 лет подвывал отрегулировали зазор залили ерку и тишина даже на поворотах ефект типа закусывало справились правда 150 доларов отдал
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up 1987 г мосты
    Рябят подниму тему! Все же хотелось бы узнать как подтянуть или отрегулировать LSD.
    Вывешиваешь машину то есть зацепление то нет, видимо из за времени износилось, может шайбы какие заказать???
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    ЛСД это недоблок, он работает как ему вздумается.
    Хочешь чтоб работало нормально-ставь локрайт или подобную. не трать время и деньги на лсд.
    Суть использования не для покатушек, а поездок по трассе 250 км. В один конец и там поднятие по тайге где боле мене раньше была дорога, не для сильных говн, восстановить лсд, а на перед блок райд воткнуть.
    Торсен лучше воткни.
    2 минуты назад, rusik@inbox.ru сказал:
    +1
