    Сваял локк заднего моста без моторчега противного ))))
    :focus:
    :tired:
    пс подходит точно для хлюхов / рунеров/прадегов! к восмидесятке присматриваемси ) :cool:
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    Ну так рассказывай. Я так понял, что вместо електро, поставил пневму. С переднего редуктора?
    • Машина: семь-восэм
    С такой шалабошкой подходит ко всему у чего есть вакуум система... вот только если шланг порвётся - засосёт вакуум воду прямиком в поддон.
    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    А можно поподробней , как это сделать?
    post-4372-0-29020900-1360141622_thumb.jpg Деталь б\у ,проверяем на усталость, Все окей! ,как новая )))
    Главное в том что не украл его !!!! :Laie_48:
    Мой личный лисапедко! :bee: :bee:
    :bee:
    4. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
    4.1. Нарушать данные правила
    4.2. Грубый мат и нецензурные (матерные) выражения! пропаганда насилия, расовой и национальной дискриминации, рекламирование наркотиков.
    Изменено пользователем AZIAT
    обязательный "тюнинх" чулка моста.
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Для чего необходимо окно в чулке с последующей заваркой? Вакуумный привод упирается?
    А вот это зря .
    Да не нужно там ничего резать и варить . Два удара тяжелым молотком и всё встает нормально .
    А вот это зря .
    Андрей! ты сюда специально что-ли срать пришел???????????????????????????
    Паралельно от ткаря получаем деталь :post-4372-0-85319800-1360146562_thumb.jpg
    ..и доводим по месту :
    Ты чего такой злой ?
    Все увидели какой у тебя классный сварочный аппарата и как ты умеешь варить , но не у всех он есть и не все так могут . :focus:
    По делу:
    в ходе доводки получаем девайс который подружит редуктор и камеру :
    Крепиться на корпус редуктора:
    При дальнейшей установке камеры необходимо снять жестяную её половину чтобы освободить мембрану. Это нужно для беспрепятственной и верной ориентации: шток + вилка.
    При сборке глушим пробками все старые отверстия в корпусе редуктора (фиксатор штока удаляем).
    И проверяем в действии камеру
    проверяем датчик
    Дополнительно для пояснения :
    Зачем ?
    @@Predator,
    Для профессионального слесаря пользоваться дерьмовым красным герметиком и пихать его везде где надо и не надо дурной тон .
    AZIAT специально тебе фото :
    post-4372-0-54694100-1360155226_thumb.jpg так що извинись и подвинься! :bee:
    ну всё равно даже если он такой оригинальный то везде его пихать с избытком это лишнее
    del
    Зачем ?
    За не надобностью .
