    • Машина: семь-восэм
    2 минуты назад, Predator сказал:
    Хочешь сказать , это тебе добрый япошка нарисовал?
    Какова методика получения показателя? :ph34r2:
    С помощью штатного блока и кучки проводов))
    Блок даже видно слегка на фото))
    1 минуту назад, stass_03 сказал:
    Но ведь у меня нет проводов и блока.. :biggrin:
    Выходит вы указываете "угол поворота" шестерни от электропривода?. :russian_ru:
    4 минуты назад, Predator сказал:
    да, управление от штатного блока
    Понахапаете всяких излишеств и не представляете о существе выбора в точности определения. :guru:
    Угол поворота машинки НЕ РАВНО полезный ход вилки в редукторе.:LaieA_029:
    Дам подсказку, на фото принципиального задания есть цифра 15,9мм , оная является отправной расчетной величиной. :buzz:
    1 минуту назад, Predator сказал:
    Почему же японцы сделали секторный ход намного больше реального положения дел?
    Разбирал машинку? пружину видел? а она ведь должна работая создавать "какой-то эфект" :russian_ru:
    Отсюдова и ходы туды-сюды с переливом..:sarcastic_hand:
    Мне не  нужна пружина, её эфект заменяет ваккум. :guru:
    пружина там (кстати двух-ходовая) чтобы в случае НЕ размыкания обеспечивать натяг на вилке для авторазмыкания. Так же и в случае замыкания, при попадании зубчатой муфты "зуб-в зуб", чтобы обеспечить натяг для автозамыкания.
    А секторный ход , для полного зацепления зубчатой муфты с сайдгиром.
    Это называется правильное/плавное  зацепление. :rolleyes:
    4 минуты назад, stass_03 сказал:
    А секторный ход
    вот это пересчитай заново, цифра поменяется.:buzz:
    17.03.2023 в 20:36, Evgenyvd сказал:
    думаю тут все понятно
    Для понимания, втыкаем деталь "ту что слева на фото" вместе с собраным валом и шестерней в редуктор и поворачиваем  "от края-до края" . :biggrin:
    Ну ладно, будь по твоему) работает же.
    11 минут назад, stass_03 сказал:
    Остальное, блуд и обструкция! :guru::focus:
