jeeper1307 Откуда: Мск обл Машина: Были korolla83г, Lite Ace-83г, Pajero-83г. есть TLC60 #141 Опубликовано: 11 октября 2013 Открутил на четверть оборота, машина поехала веселее! После ремонта/настройки форсунок, замены рокеров и регулировки клапанных зазоров мотор стал ровнее и мягче работать, спокойно трогаться со второй, но разгонять машину нивкакую не хотел, особенно мощный затык был при переходе со второй на третью. В затяжные подъемы даже на третьей ехал с трудом, да еще и сизый дымок пускал. И вот, крутанул этот болтик, дым пропал вообще и с 2Н оказывается даже можно жить :0) А как насчет угла зажигания у вас он правильно отрегулирован ? Обычно ДВС затыкается при позднем зажигании Проверить можно так ; Заведите машину и медленно добавляйте обороты двигателя Если в пределах 1200-1500 об двигатель начинает потряхивать то нужно сделать зажигание раньше. Т.Е. повернуть насос от двигателя 1-2мм может и больше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДенисЪ Откуда: Таллинн, Эстония Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300 #142 Опубликовано: 12 октября 2013 А как насчет угла зажигания у вас он правильно отрегулирован ? Обычно ДВС затыкается при позднем зажигании Проверить можно так ; Заведите машину и медленно добавляйте обороты двигателя Если в пределах 1200-1500 об двигатель начинает потряхивать то нужно сделать зажигание раньше. Т.Е. повернуть насос от двигателя 1-2мм может и больше. Чего нет, того нет, на всех оборотах выше холостых работает ровно и красиво. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юрий696 Откуда: Красноярск Машина: TLK 80 1hz 96г. мех лебедь.2 лока. мкпп. лопата дома. #143 Опубликовано: 18 августа 2018 (изменено) Здравствуйте. Подскажите коротко пожалуйста, дабы не засирать тему.. может ли клинить второй комплект распылителей фирмы денсо от неисправного тнвд ,как мне сказали. Или просто совпадение? https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/259983-stranno-rabotaet-1hz/ Изменено 18 августа 2018 пользователем юрий696 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юрий696 Откуда: Красноярск Машина: TLK 80 1hz 96г. мех лебедь.2 лока. мкпп. лопата дома. #144 Опубликовано: 18 августа 2018 Какую фирму все же лучше использовать денсо или зексель? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #145 Опубликовано: 18 августа 2018 55 минут назад, юрий696 сказал: Какую фирму все же лучше использовать денсо или зексель? Специалист нужен хороший.. дебильный и оригинал сможет испортить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #146 Опубликовано: 19 августа 2018 Денсо отличные распылители. Форсунки эти примитивные, настроить их может любой при наличии стенда и шайб. Но я бы снял и проверил насос - вполне возможно он новые распылители нормально продавить уже не может. И в принципе стружка из насоса может заклинить форсунки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilya_Simf Откуда: Симферополь Машина: TLC60 2H `84 #147 Опубликовано: 21 августа 2018 3 месяца назад поставил новые распылители Toyota (они же Денсо) и настроил на 135 кг. Всё работает исправно без головняка. Проверяй насос, где-то тест-план лежал в документах, могу попробовать поискать или старшие товарищи скинут Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юрий696 Откуда: Красноярск Машина: TLK 80 1hz 96г. мех лебедь.2 лока. мкпп. лопата дома. #148 Опубликовано: 1 сентября 2018 (изменено) Подскажите пожалуйста, в чем отличие... Распылители денсо- 32. Впереди буквы BU CR DR Впереди на распылителе эти буквы. И можно ли вразброс их ставить? Распыл - давление одинаково.. Изменено 1 сентября 2018 пользователем юрий696 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
