    • Машина: Land cruiser 90 Prado 1KZ-TE->1UZ, Land cruiser 100 1HD-FTE
    Доброго времени суток! Итак. Начнем с того что очень долго мучился с запуском этого самого казета, вплоть до желание выкинуть его ко всем чертям и вкорячить узет... желание по прежнему актуально, но финансовая часть пока не готова. Около года назад у меня появилось со стороны выпускного коллектора при заводке, и при работе что-то типа пшик-пшик-пшик..и т.д. с частотой работы двигателя... ну вот наконец-то освободили бокс, и я добрался до головки... (Напомню что как-то пол года назад я хорошенько прогрел двиг, из-за лопнутой трубки... но в красную зону не входил...) вот... снял гбц... болты при откручивании были все разные, в смысле по цвету... сухие, мокрые... и все очень "вонючие"... вот значит прокладка гбц развалилась у меня в руках... головка со стороны цилиндров идеальна, никаких трещин и т.д. вот... начал её разбирать чтоб отвезти на шлифовку, снял распред-вал, кстати под ним к моему удивлению не было вкладышей, хоть в мануале сказано что должны быть, ну да ладно... клапана не снимал... сказали и так отшлифуют... дык вот, вопросов несколько, можно ли шлифовать с клапанами? мыть с ними же? и на счет прокладки, у меня на старой прокладке с краю много отверстий, а на новой которую купил, одно... как сказано в книжке, это толщина прокладки... как её подбирать? моя не подойдет? т.к. до меня в двиг лазили сервисмены, и меняли головку где-то 30-40 т.км назад... могли они оставить старую прокладку?
    По выступанию поршней,в мануале есть как.
    моя не подойдет?
    выше ответил
    А вот это только они и знают)))
    А это интересно.Должны быть по идее.... :unsure2: :unsure2: :unsure2:
    В систему ож не булькало???
    Мое мнение,если бошку уже снял,делай полную ревизию,разбирай,меняй сальники и т.д.Да и не факт что ты ее сможешь хорошо отмыть после абразива при шлифовании.
    Мыть собирался там же где и шлифовать... ок тогда разберу... не не булькало, но последнее время антифриз начал исчезать... не часто но примерно раз в месяц приходилось подливать....
    С клапанами отшлифовать невозможно-снимать однозначно. Это ваши сервисмены с бензиновой головой попутали-там клапана в камере сгорания утоплены и на шлифовку плоскости не влияют. На казете вкладышей под распредвалом нет. Прокладка боюсь не подойдёт-самую тонкую купили.
    Изменено пользователем PVV
    Ясно, значит буду толстую прокладку искать, и клапана снимать...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Прокладку нужно не толстую, а нужную. Иначе заводить ещё дольше будешь. С очень большой вероятностью стояла с тремя дырками, то есть средняя. Но не факт и поэтому выход поршней нужно измерить обязательно.
    Болты лучше купить новые, не так дорого. Не потому, что они вонючие, а потому, что в третий раз однозначно несколько потянутся, если ещё раньше не потянулись.
    ну как третий... две капиталки уже сделаны... поршни стоят 1.00 =)... с удовольствием померил бы выступание поршня, но нету индикатора.. и даже спросить не у кого... головку разобрал, проточили, но мыть сам решил, т.к. зарядили 1000р за мойку...
    В Питере негде взять стойку с индикатором?
    http://www.wuerthmar.../61/02/11/3357/
    http://www.wuerthmar...t/branches/spb/
    Стойку такую я брал за.. 1200 или за 2100.. не помню, на местном дорогущем рыке, у вас должно быть дешевле. Индикатор где-то так же. Не даром, но блин. Как без этого? Тем более, что две капиталки. Правда стойка говно, лучше классическую советскую - с двумя палками.
    Головку на мойке можно помыть, в раковине на худой конец :) Только обязательно сразу же после мойки всю залить чем-то масляным. Всё железное начинает ржаветь в первые секунды.
    Купи индикатор,стойку можно самому сварить.Можно так же промерить электронным штангелем,с табло который.
    В магазине(бытовая химия) купи Шуманит(средсво для очистки кафеля,плит и т.д),он отмоет что хочешь,тока работать с ним в резиновых перчатках.Так же магазины для моек,у них тоже есть химия для мойки моторов. Изменено пользователем ART SSS
    Ок спасибо! купил стойку за 1100 и индикатор за 500... померял... получилось где-то 0.24-0.26 мануал говорит что прокладку надо самую толстую, т.е. как у меня и стояла=( с 5 отверстиями...
    Про насос тему рядом читал?
    Есть версия, что долгий запуск - это прежде всего замена корпуса насоса, пружины таймера и, чтобы наверняка - самого поршня таймера.
    Да читал... кусается цена, даже за корпус... сейчас большие расходы повсюду, так что пока не думал...
    Меня тоже закусало, поэтому и завтулил. Новый я покупать больше не буду, на век этой машины имеющихся дополнительно трёх бушных корпусов с втулками из бронзы должно хватить, с новым корпусом слишком велика вероятность налипнуть на тот же самый износ через небольшое время.
    Итак. Очень на долго это всё затянулось... но в итоге все собрал... правда был огорчен много раз при сборке... когда мыл головку передержал в шуманите... и пошли разводы по шлифованной поверхности... черт меня дернул отказаться от мытья в конторе за 1к... (дурак...).... вот... потом когда собирал распред сорвал 4 болта, слава богу болта а не резьбу... поставил все новые... всё собрал, поставил начал протягивать опять же дурак торопился, ещё и света не было, с кучей фонариков прикручивал... все болты на головке протянул по моментам.. вот только по моментам прошелся один раз... почему не прошел ещё хз.... дурак.... потом все болты на 90гр. потом ещё на 90... причем крутились они с разной силой... но от усталость и холода голова не работала... сегодня всё доделал... завел... работает ровно... ладно начал заливать антифриз, залил, вдруг он начал разплёскиваться, закрыл пробку, заглушил, долил, завел опять брызгает... вытащил с бочка шланг сую в бутылку пузыри..... О_о вот в этот момент прям руки опустились и захотелось всё сжечь к чертям... пошел покурил... выехал из бокса, обнаружил следы антифриза на полу, заглянул под машину капает... медленно но капает... открыл капот посмотрел ничего нигде не течет все вроде хорошо, правда весь блок не видно, т.к. не подлезть, но капает в районе стыковки коробки и двига.... короче вот на машине ездил весь вечер, никаких нареканий к работе двигателя нет, работает ровнее чем было... даже заводится с пол пинка( параллельно поменял спв и свечи на дензовские) вот такие дела. завтра ещё раз проверю пузыри... сейчас возле дома вроде минут 15 стоял с работающим двигом, не накапало совсем...
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    у меня стояла прокладка на 5 дырок, имеется на 3 дыры, можно ее ставить? замерить вылет поршня нечем :sos:
    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    НЕЛЬЗЯ!!
    Если бы было, чем промерить и размеры попадали бы в "пограничные значения, тогда еще допустимо.
    Если с поршневой ничего не делал, то такую же, которая и стояла
    а если старую воткнуть?
    Ну вот с этим я ни разу не экспериментировал, но прокладка вещь категорично одноразовая. Я сейчас смотрю, в экзисте victor reinz есть в наличии любых толщин. Очень достойное качество. Понятно, что это по центральной России . Но до Якутска 7 часов лёту...если что,придумаем, как отправить
    post-27057-0-56602300-1437708768_thumb.j
    post-27057-0-13411000-1437708796_thumb.j
