Serzhan
'кронштейн термомуфты
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    Кронштейн рассыпался подшибник в корпусе чего делать .......думаю поменять от помпы газовский подшибник он чуть шире выпрессовать старый и на вертикальном станке токарном расточит корпус и воткнуть там можно поставить масленку срезать длину штока -думаю будет работать дольше кто как с этим кроштейном справлялся и каков его рессурс по замене новый на заказ 900 бакенов стоит
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    а что это они так подорожали то? В ТСП ж были по 500. Ну привези сам с Еbay.
    http://www.ebay.com/itm/88-92-Toyota-3-0L-4Runner-Pickup-3VZE-V6-12V-SOHC-Fan-Bracket-/390383788969?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5ae4afe3a9&vxp=mtr
    • Машина: T4R-215 1GR SR5 и УАЗ PATRIOT adventure time, был T4R-130 3VZ-E 92
    Та же проблема. Пока слава богу не рассыпался, но зашумел сильно. Разобрал, выковырял сзади сальник, набил смазки пока спереди не полезло,Хадо ремонтной (вдруг поможет?:?)), вместо сальника вплавил подходящую по диаметру пробку. Собрал. 2 месяца прошло - заметно тише стал подшипник работать. На разборах у нас их нет, новый узел идет с термомуфтой, поэтому 500 баксов стоит... С Ебея думаю вот надо бы заказать, незнаю уж сколько проходит, этож явно не оригинал...
    Там еще НЬЮАНС есть в этом кронштейне, на дорестайле под механический натяжитель, на рестайле под гидронатяжитель есть окошко. (я поменял заодно) так что повнимательней выбирать надо.
