    • Машина: Mitsubishi lancer evo IX
    Если я правильно тебя понял, то беру вот это:
    http://gigglepin4x4store.gostorego.com/competition-kit/winch-upgrades/new-hell-fire-gears.html
    ставлю в корпус и получаю +40% к  скорости, далее, если поставлю еще вот это в крышку
    http://gigglepin4x4store.gostorego.com/competition-kit/winch-upgrades/ratio-upgrade-gear-set-for-m8274-top-housing.html
    то все вместе это даст прибавку в 55% к скорости штатной вертикалки.
    Правильно мыслю?
    Может еще что-то надо сменить? Подскажи, я знаю ты в вертикалках хорошо разбираешься :ok:
    P.S. Я так думаю при таких переделках вал тормоза не лишним будет сменить на усиленный?
    Все верно мыслишь.
    Вал тормоза поменять будет не лишним, особенно если лебедка Китай, то есть 2000 годов выпуска.
    • Машина: уаз-ТР2
    Все верно мыслишь.
    Вал тормоза имеет смысл менять на усиленный тогда, когда ты увеличиваешь мощность мотора не меняя передаточное число редуктора(или на двух моторной крышки)
    В твоём варианте смысла нет, так как нагрузка на него гораздо меньше штатной
    Если бюджет позволяет то хуже не будет конечно
    P.S. ни разу не видел сломанного вала тормоза на одномоторной вертикалке
    ff5a461bff76108793e73643eab06043_1024.jp
    Это у  парней  на Ладоге на новой  лебедке  сломался  .
    У меня  точно так  же сломался  на  старой  ( американской  ) .
    Мотор XP в  обоих случаях .
    Распостронненый случай. Часто причиной является перекос барабана.
    И еще я считаю, что при увеличении скорости нагрузка на редуктор возрастает.
    У  парней  была новая  лебедка  ,  умерла на первом  же СУ .
    У  меня  вал обломало от чрезмерной  нагрузки  . На  ходу замкнул от соленой  воды  тумблер управления  лебедкой    , лебеда сама  себя порвала  - сломался вал и лопнул корпус  .
    • Машина: Нива
    по слому видно, что трещина не за раз появилась, и перекос барабана мог появиться, если площадку повело (или изначально не плоская была)...
    но ни в коей мере я не спорю, что вал надо менять на усиленный:о)))
    Изменено пользователем Дюк
    Я  и поменял на  гиглепиновский  .
    Валы на старых лебедках намного надежнее, ломаются конечно, но гораздо реже, ну и от ситуации зависит.
    • Машина: ТЛК 100 2UZ
    Тапками не закидывайте сразу! 70 ка, мотор 2 LT, механика мосты 4.8, все штатно. Вопрос в том если мотор поставить BOW-3 какой кит будет оптимально для синхронизации скоростей вращения колес и лебедки, Сейчас мотор стоит от Кам-апа, вроде как синхронно все вертится на 2 пониженой.
    простите не указал, колеса богер 33 вес машины 1800 с небольшим
    Про супервинч тут  обсуждение
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=166745#entry2498955
    • Машина: ВАЗ-21213
    вопрос по дистанционному выключению:
    приобрел кит WARN 62132 в комплекте провода, выключатель, соленоид, а сколько выдерживает соленоид не написано????  может кто знает?
    до этого стоял дистанционный выключатель массы от газели, он 100А, горел...., второй пока живет, решил поменять вот на этот.
    • Машина: patrol
    Скажите а кто занимается моторами Boy-3 я в смысле купить?
    • Машина: Tundra, LJ70
    К Иванычу стучись: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=5056
    Цена приятная :)
    • Машина: тойота раф4
    Скажите, а  мотор Boy-2 кто продает хочу купить?
    • Машина: Экспедиционный tlc80 1hz
    Я у него покупал  GyrfalconOFF
    • Машина: PRADO 95
    Подскажите парни,а сколько масла надо заливать в редуктор?Лебедка Гигельпин.
    • Машина: ВАЗ-21213
    Серега привет? Вертикалку поставили?
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    Грамм 300. Или на разобранной чтоб шестерня скрылась.
    Изменено пользователем Swamper
    Лучше чтобы просто окунулась ;) Чтобы скрылась, боюсь, литра 2 прийдется влить...
