Топор
Легкосплавные диски от 1000 РАЗМЕРОВ (черновик)
    • Машина: Японский автопром
    неделю уже Владивостоке, все не хватает времени заняться дисками. Пока только предварительно покрутил в руках диски от ORW. Первое впечатление положительное. Готовлю заказ еще на контейнер. Интересует мнение, какого плана бедлоки лучше заказать.
    Такие http://wheel1000size...16-5x139.7.html
    или такие: http://wheel1000size...16-5x139.7.html
    личного опыта эксплуаации бедлоков у меня нет. Поэтому прошу совета практиков.
    Понятно что "красненькие красивее", серьезно, даже бедлочные диски многие выбирают "в цвет". Но прикидываю я что за весь этот "ажур" будет много всякой грязи забиваться- хрен вытряхнешь. А практическая польза от этого "ажура" есть? Может в него удобно хай-джек вставлять или колеса в руках НОСИТЬ?
    Или лучше и практичней бедлок без лишних выступов ORW3002?
    ИМХО, лучше второй вариант. Именно из-за того, что меньше грязь будет набиваться.
    P.S. Очень интересная и познавательная тема. Спасибо!
    • Машина: Pajero Evolution
    Спасибо за информацию по МS дискам и др. Хотел заказать в 1000размерах понравившиеся диски МS-781 6х139,7/15/8, послал запрос по весу. Пришел ответ: - вес диска 8,7кг. Отказался - тяжеловаты. Крамзовский Лидер моего размера и то на 1,5кг легче.
    Попросил я своих ребят взвесить диски, пока меня не было. Долго потом удивлялся с результатов. При том что в каждом магазине есть электронные весы. дАже в одном магазине на одних весах разница в весе одного диска была в рекорде до двух кило. Сейчас сам прилетел, дела разгребу и займусь поверкой и выставлением весов, с послед взвешиванием дисков, а потом и реечку поставлю для реальных диаметров шин. Не входит в обязанности персонала взвешивать и измерять. Лучше самому.
    По факту, MS тяжелые диски, для америки, правда и нагрузку типа держат больше,под американские траки.
    8.7 это очень оптимистичный вес, при таких параметрах. Да и в 7.2 кг для крамза я не верю. Надо весы выверять.
    • Машина: Land Cruiser Kzj78 +2"OME
    О! Как раз с поисками мучаюсь :(
    Вопрос как к Про. А бывают ли 6/139 с вылетом -20 и больше в 17" м размере?
    И еще очень нравится простая пяти спицевая форма как на заставке сайта. Что это за модель? :)
    Бывает все . Вопрос в спросе. Модели выбирайте в инете на свой вкус.
    C минусовым вылетом в 17м размере не нашел у вас на сайте, ровно как и той модели что на заставке :(
    А вообще приглянулись эти модели http://wheel1000size...16-6x139.7.html
    Вопрос. А вы так слегка за пределы РФ не доставляете? :rolleyes:
    вопросы по покупке и доставке в барахолке.
    • Машина: Nissan Safari
    приобрёл легкосплавной диск с бэдлоком (32болта). Интересует схема закрутки и момент затяжки рекомендованный заводом.
    тема тут
    http://forums.drom.ru/4x4/t1151200809.html
    Сорри за низкую активность в этой теме. Завален текучкой и рутиной. И все никак не могу выставить бытовые весы ровно, чтобы вес так не плясал, ну не выкладывать же инфу +-20%.
    Из прочих новостей. Опять встречался с ORW. Поскольку по первой партии легкосплава с классическим односторонним бедлоком претензий не было, за исключением ситуации Сержа с Камчатки описанной им выше, то пускаем в промышленное производство.
    размеры 15х8, 15х10, 16х8,16х10. Заказ отправляю. Партия придет летом. Также заказываю обычные легкосплавные диски ORW в тех же размерах. Поскольку диски не высокобрендовые, хоть и хорошего качества, цена будет намного ниже чем у KyoWa. По предварительным рассчетом 16х10 будет стоить порядка 3500 за шт, остальные и того дешевле. Также сейчас разрабатываются молд-формы под 15х12 и 16х12. Наверное только осенью появятся.
    Ну и самое главное: практически закончено предварительное копирование-проектирование легкосплава по типу Хатчей. Размеры 15х8, 15х10, 16х8,16х10. Ориентировочные цены от 11000 за 15х8 до 14 000 за 16х10. На первую тестовую партию будут еще и скидки для отважных испытателей. Думаю первую партию типа Хатчей ждать в конце осени.
    • Машина: LX470
    День добрый. А что с весом дисков weds-adela по сравнению с оригинальными? Какой хоть примерно вес дисков на 100ку (17 или 18)?
    Спасибо
    Спасибо
    Сразу могу сказать что WEDS легче, прочней, более качественные диски. А вот чтоб по весу не соврать, отвечу так, не глядя: от 6 до 12 кг. Уж если говорить точный вес, так чтоб потом быть уверенным что он такой и есть. Помню я про вес, но пока не могу взвесить точно.
    • Машина: LX470
    Ok,спасибо, будем ждать вес.
    • Машина: Hilux LN-106 PRMSS, TLC105 turbo
    Топор, WEDS HASE SPEC 5x150 16 offset -25 или adela, раз на то пошло. какой бюджет? я бы только на них и ездил, только второй комплект найти не могу, предлагают за какие-то дикие деньги.
    такие вопросы все в барахолку, вот ветка в помощь
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=145202&st=0
    • Машина: Nissan Patrol y60
    если можно в личку отпишитесь, диски нужны с плюсовым вылетом +30 или +35 не меньше, с бедлоками на 16
    Из прочих новостей. Опять встречался с ORW. Поскольку по первой партии легкосплава с классическим односторонним бедлоком претензий не было, то пускаем в промышленное производство.
    а возможно ли слегка доработать данные диски, что бы под ключ 21 и не так заглубленно. Дисками доволен, проходят обкатку по полной.
    зы
    уточните плиз момент затяжки для них у производителя
    зызы
    возможна ли покупка 2 дисков, очень нужно на 2 запаски :rolleyes:
    зы
    зызы
    Извечная проблема, отписывался уже не раз. Мы заказываем универсальные диски с ЦО 110.2 чтобы могли сесть-встать на любое авто, ( у Сафаря-патрола хаб 110 мм) поэтому расстояние между ЦО и отверстиями для гаек очень маленькое, высок риск трещин при ударных нагрузках. Поэтому и делают дырки для гаек потоньше под тонкостенные головки чтобы прочней было, при этом еще ищутся варианты и по дизайну для таких дисков, чтобы внутренняя чашка и Х-фактор были побольше.
    Затяжку для легкосплава уточню. Заказали партию таких дисков на производство, будут к концу лета, будут продаваться и по одному. Сейчас переделывается молд-форма. Новые диски должны стать легче.
    На какую машину? Какие параметры? + и - не перепутаны?
    +35 нет не перепутаны 8) на портальные мосты нужны, 5х139.7 нужна разболтовка
    ясно, можем делать редкие параметры и на заказ по предоплате, но минимальное количество от 20 шт и только стальные диски. Разработка легкосплава от 1000 штук. Молд-формы дорогие.
    тогда пойдём по другому.
    Возможна ли комплектация с пробками, ввиду того, что при езде в кАках ключ потом для подтяжки гаек всунуть проблематично?
    Возможна ли покупка отдельно болтов крепления бэдлока?
    Изменено пользователем serzhkam
