    • Машина: tlc120 2006 4L
    Может кто сталкивался пока двигатель не прогрелся окончательно, Сильно плавают холостые т. Е. Примерно до 40 град повышенные потом падают до 400-450 , когда проедешься устанавливаются на 650 , хотя иногда тоже плавают 400-650. Может путано написал)
    Подскажите что смотреть сначала. ( свечи пробег около 30 тыс. Крышку трамблера менял. )
    • Машина: TLC 105
    здравствуйте. мне кажется забита бензосистема...для начала промойте бензобак!......
    СПС. Идея. Заодно фильтр топливный давно не менялся. Вот только проблема эта не постоянно проявляется. Вот и думал мож датчик какой барахлит...
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    На какой температуре происходит переключение на газ?
    Попробуйте тоже самое на бензине. А потом чистить датчик холостого хода. А лучше почистить весь впускной коллектор с датчиком массового расхода воздуха и заслонкой.
    А вот когда клеммы снимешь, на всех плавает ХХ минут десять. Потом всё в норме.
    • Машина: 80VX
    забитый топливный фильтр даёт такой эффект плавающих оборотов..
    • Машина: Land Cruiser 80 VX (1995 - 1FZ-FE - АКПП) Europe
    У меня такая же хренотень! Только возникает абсолютно спонтанно, но именно в режиме прогрева.
    Ещё иногда на ровных холостых на мгновение стрелка тахометра вдруг резко подпрыгивает несколько раз на 100 -200 об/мин, хотя двигатель работает ровно(!).
    Пока серьёзно проблемой не занимался, ибо пока есть другие приорететы. Но газ видимо не причём, т.к. на моей машине ГБО никогда не было, нет и не будет!
    • Машина: )
    это совершенно невозможно на хх
    скорее клапан хх подклинивает на коксе.....карбклинер в помощь
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    100%
    вот это тоже не очень поможет, уже делал это раз 10....
    скорее гдето всеотаки глюк по элетрике
    у самого иногда проявляется эта хрень
    На Газе и бензине симптомы одинаковые переключается на 40 град. Попробую все же датчики почистить сначала дмрв знаю, а вот датчик хх где ?
    @@Zlaten, если свечи оригинал, то им давно каюк пришел.
    Свечки Ngk около 30 т прошли , но поменять можно.)
    Это максимум сколько нжк дышит. На гбо возьми бош-платинум по 100 рублей за штуку и будут ходить тыщ 100. У меня 4,5 года проходили, перед НГ только поменяла. FR7dpx на юбке у них. Каталожный номер могу поискать, ну короче в магазах их знают как на 16-ти клапанный жигуль. :biggrin:
    Спасибо, найдем)
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 VX 1FZ-FE
    Такая же фигня. Машина на бензине, свечи и ВВ провода новые, топливный фильтр прошел тысяч 20.
    А не может ли дело быть в блоке дроссельной заслонки?
    Заслонку чистили, правда не смотрел как, не присутствал.
    • Машина: LEXUS LX450
    А у меня не опускаются прогревочные обороты, ну то есть: завел холодный двигатель - обороты 2000, включил D - обороты 800, проезжаю хоть один, хоть сто клилометров не останавливаясь, двигатель совсем прогрелся - останавливаюсь и только после остановки обороты снижаются с прогревочных 800 до холостых 650 (если перевести на N то подскочат до 2000 потом плавно спадут). Поменял дроссельную заслонку в сборе с датчиком положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода, свечи, провода, трамблер в сборе, коммутатор, катушку, идеи что еще поменять кончились, хотя - может поменять еще датчик скорости на коробке (может он не дает правильный сигнал двигателю в движении снизить обороты с повышенных до холостых)? Проблема не ушла, Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Изменено пользователем Al-Ni-S
    • Машина: нет
    Это может тросик газа немного распушился и закусывает. Попробуй при повышенных оборотах открыть капот и рукой потянуть сектор газульки на закрытие. Если обороты упадут то диагноз понятен.
    Изменено пользователем yusivanov
    У меня тоже чистили, и похоже именно после этого появилась фигня с оборотами. В общем думаю, что поменяю блок дроссельной заслонки, хуже точно не будет.
    Кокс регулятора холостого хода, дроссель промыть ))) расходомер надо бы взбодрить но еще не освоил
    не всегда помогает промывка
    брательнику на бензиновой Праде вымыли до зеркал авесь дроссельный, обороты и расход повысились моментально, оказалось выроботка самой заслонки, да и корпуса тоже, нагар (не много было) но все эти зазоры он закрывал, после промывки незнали че делать (химическими составами, времено залепили выроботку, и сделали как было, обороты вернули в норму, а вот расход нет....
