    Привет Артур! Спасибо, учту. Тогда мне интересно, в чем у них (автоматов) все таки отличие может быть? Кроме цены :)  Ведь так если разобраться, ТНВД одинаковые.....
    Здорова :buzz:  :buzz:  :buzz: )Конструктивно да-одинаковые.Но думаю разница будет,но не уверен(не сравнивал для утверждать)-он ведь каретку с роликами еще подпирает,ограничивая ее ход.И разница в угле пипки энтой-что в каретку упирается.Но скорей актуально если на 2Л-Т к примеру от 80 ки автомат крутить.
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    :friends: :friends:  :friends:   Вот задача, блин! и решить ее можно только подержав в руках несколько разновидностей автоматов. А это в отличии от отечественного автопрома не совсем реально  :) Ну, можно еще найти человека, который это уже прошел и проконсультироваться у него.....
    Ты знаешь,пару раз обдумывал его наличие в тнвд.Смысловую нагрузку так сказать)))Пришел к выводу,что его можно просто убрать-ничего по факту не колхозя)))))Пока идейку в деле не пробовал-но должна жить думается.
    Дружище, ты имеешь в виду снять с ТНВД неработающий автомат и заглушить посадочное отверстие? При этом что-нибудь измениться в работе двигателя? Просто он у меня стоит в нерабочем состоянии и в принципе не мешает. Я то его и хотел оживить только из-за того, что при зимнем запуске для полного счастья не хватает опережения зажигания. Ну и в связи с появлением сигнашки с автозапуском, функция автозапуска просто бесполезна.
    Пока я не могу ответить  :unsure2:  :unsure2:  :unsure2: В понедельник гляну автомат(должен быть в запасе)наглядно так скажем)
     А вот здесь спорный вопрос-больше свечки накала актуальны-задержка перед запуском.
    Дружище, отпишишься потом?
    Мож я что то не понял здесь? Свечи рабочие, постоянно контролирую этот момент. Они у меня через дополнительную кнопку включения работают, т.к. елюшка всего 5 сек в -30 греет.
    Мало однако.Не говоря за то что вторая ступень не работает толком тоже.Мои(система родная) греют сек 12-14 зимой(по реле слышу),а вторая ступень минуты три.
    У тебя скорее всего датчик температуры кончился-свечной(над стартером).Или же какая свеча сдохла-сбивает сигнал на блок управления свечами.На автозапуске -без исправной системы накала,вариант того что не заведется велик)
    Конечно отпишу.
    Конечно отпишу.
    По мануалу на мою машину, по реле свечей накала так и есть, по этому и кнопку вывели. Про твою систему тоже читал. А что касается автозапуска, так прикол в том, что когда она заводится ей тупо не хватает оборотов на холодной  :)  ее начинает калбасить и в итоге она глохнет. А вот был бы автомат рабочий, было бы счастье! Раз прикол с балкона наблюдал: Стоит мой "пепелатс" на стоянке, на улице тепло, рядом девушка вокруг своей пузотерки что то крутится,  мне надо было ехать. Дай думаю попробую с автозапуска заведу, пока будет греться, я соберусь. Короче завожу, двигатель запустился, машину на минимальных оборотах давай трясти всю, девушка забыла чем занималась, стала в шоке наблюдать за происходящим явлением с моей машиной  :biggrin: . Короче мой аппарат в итоге заглох, не успев раскрутить обороты  :) . Девушка еще пару секунд постояла в шоке, затем покачала головой и была такова  :)
    По длительности работы свечки накала есть ограничения? А то я при -30 по минуте грею. не критично для свечи?
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Проблема действительно в автомате прогрева и свечи накала тут ни причём.
    Сейчас глянул, под этим каталожным номером в зависимости от модели машины, на схемах эти автоматы не везде нарисованы одинаковыми  :)  И еще одно насторожило, что там все двигателя нетурбовые. Теперь надо найти специалиста, который подскажет, насколько правильна-неправильна замена автомата с нетурбовой машины. Я не спец, но мне что-то подсказывает, что надо учесть этот факт  :russian_ru:
    Турбовый или нет,к автомату ни какого отношения не имеет.Главное чтобы конструктивно подошёл.
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    Внимание!!!
    Вот это серьезная ошибка, которая может стоить жизни топливной аппаратуре!!!!
    Они разные, язычек у них разный, в том числе по монументальности исполнения.
    У меня после установки автомата от 3С-Т через год язычек ушел в свободное плавание по аппаратуре. После ремонта родная осталась крышка и ось грузов, все остальное под замену из-за опилок стальных, в том числе распылители. Отрыв этого язычка - это ахилесова пята VE насосов, только через нее он может скончатся почти мнгновенно.
    Смотря в каком положении автомат заклинил.Чтобы он не мешал работать правильно ТНВД,нужно поставить проставку 8-10мм.(как на фото).Только обороты холостого хода нужно будет регулировать в ручную.Сам так отъездил зиму,пока не поставил новый.post-34605-0-34229300-1407037050_thumb.j
    Внимание!!!
    Интересно,что поставил на HD-FT автомат от 3С-Т? Речь о двигателе 2LT. Если они конструктивно подходят,проблем нет.ТНВД по-моему одинаковые.Есть возможность посмотреть и снять размеры с ТНВД 2L нетурбованного.Затем сравнить с автоматом от турбованного ТНВД 2LT.
    Теперь бы узнать симптомы не правильной работы ТНВД. Уже почти 3 года езжу, кроме как затрудненного зимнего запуска дискомфорта не ощутил. Еще мою задачу (это не дает мне покоя) осложняют дополнительные условия: Машина мне досталась с заглушенной турбиной, по ходу пользования ей (машиной) я увидел смещение угла зажигания (на шкиву стоит доп. метка), созвонился с предыдущим хозяином, он пояснил мне, что он так выставил для того, что бы машина нормально ехала. Сейчас собираюсь вернуть на двигатель турбу, уже приобрел. Бывший хозяин мне пояснил, что когда я поставлю турбу, шкив по родной метке выставлять не надо, так и оставить. Может быть такое?
    Что даст установленная проставка?
    Если есть такая возможность сравнить, буду очень признателен  :thank:
    Насчёт метки,какая то "хрень".Без турбины машинка вообще толком не едет.Автомат я могу взять с двигателя 2L,снять с него размеры и фото.Ну а там снимай свой и сверяй со своим(постараюсь на днях).
    :)  Но тем не менее.... Когда поставлю турбину, сравню. Но мне кажется тянет даже не плохо. До этого ездил только на зажигалках.
    Ок. было бы не плохо. То есть, если все будет сходиться, можно будет приобрести автомат с того же Хайса который по 6тыс. а не по 25  :laugh:
    Написал в личку.
    Сковырнул таки свой автомат, по причине течи по оси. Ключ с шариком оказался бесполезен, к трудным винтам им не подлезть, а простые и без шарика крутятся. Зато оказался очень полезным ключик 60х15мм.
    Резинку заменил, поставил ещё одну в свежевыточенную канавку (тиски, дрель и болгарка заменяют токарный станок). А вот с регулировкой стало непонятнее. Если раньше я выкручивал 1-й винт, пока не образовывался зазор между ним и поршнем и считал, что опережение подвинуто до упора, то теперь никакого зазора не образуется. Рычаги поворачиваются по часовой , пока сам рычаг в поршень не упрётся и дальше могли бы. Выставил пока тупо посередине, 2-м обороты - как положено. Впечатление, что поехала лучше, уж не знаю, может он с закрученным 1-м болтом горячий запихивает в запаздывание?..
    И кстати, кто-нибудь знает № гофры на поршне?
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T; toyota mark 2, 1992 г.в., 2LT, A/T
    На холодном движке запихать поршень вручную, потом дальний винт (1) выкрутить, закрутить обратно до исчезновения зазора между ним и поршнем и ещё чуть, законтрить.
    Расслабить гайку на оси, ближним винтом (2) выставить 1100 (выкручивая прибавляются), законтрить, затянуть гайку. Как то так.
    Это из мануала инфа или научный тык)?
    Изменено пользователем Kostya 84 51
