    • Машина: TLC-80 VX Limited 1HD-FТ, автомат, 96г, настоящий японец
    Заклинивший выдвинутым равнозначен отсутствующему.
    Ручка не прибавит опережение при холодном пуске.
    Может наоборот? Штатная работа при прогретом двигателе - когда шток задвинут. Получается у меня теперь постоянно раннее зажигание? Чем это чревато? Это опережение призвано облегчить холодный пуск?
    Нет.
    Ну может быть, надо на машине глянуть....
    Но суть вопроса от этого не меняется: стоит ли платить больше 10круб за девайс, или же демонтировать его, как и клапана ЕГР?
    • Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T; toyota mark 2, 1992 г.в., 2LT, A/T
    Думаю это риторический вопрос!
    Штатная работа-когда выдвинут.
     Выдвинут,тогда отключен(горячий).
    Я его снял совсем.Разница видна на холодном двс с утра-без девайса двс трясет чуть и есть перебои в холостых оборотах-от силы минуты три такое-надо держать газ ногой,чуть выше холостых.  Потом я не вижу разницы-после прогрева.У меня 2Л-Т правда,но автомат прогрева устроен так же как и у 80 ки.
    Думаю зимой с запуском с того же брелка сигналки могут быть трудности.
    Когда-то и меня был 2 ЛТ (80 кузов марка)...
    С утра всегда добавлял газа ногой,но около минуты.В сильные морозы без подгазовки не заводился.
    Изменено пользователем Kostya 84 51
    По принципу работы этого девайса(и не только) из первых уст,так сказать.
    https://youtu.be/qQjAQssDnas
    Значит у меня заклинил в крайнем утопленном положении. По крайней мере обороты на горячем были большими, пришлось их убирать соответствующими гайками на тягах...
    Здесь вопрос в другом:якобы это устройство  что-то там двигает в ТНВД, а не просто добавляет газ. То, что он у меня заклинил в прогревочном режиме чем чревато?
    Если в утопленном, то можно оттопырить, подсунуть между штоком и болтом клин и гонять как на заклинившем в выдвинутом положении. Или в мороз каждый раз заводить без клина, потом ставить. Ну или снимать, изготавливать заглушку и глушить. Или новый, кому как нравится.
    Чревато тем, что шпенёк постоянно контактирует с кареткой - больше шансов отвалиться и вообще тарахтит. И как работает в таких условиях опережение на ходу в разных режимах - хз.
    У меня прошлой зимой в -25 неохотно заводилась, подозреваю из-за того, что накрутил болт на автомате - убавил прибавку опережения.
    Мне кажется что это как раз аналогично добавлению газа ручкой из салона. Регулировки опережения здесь нет. Или я не прав?
    Кажется. Штоком или вручную проворачивается ось, на её конце внутри корпуса ТНВД есть шпенёк, который толкает каретку с роликами, чем и прибавляет опережение.
    Вот теперь все понятно. Т.е.шток автомата прогрева не только тянет рычаг газа, но и толкает что-то внутри ТНВД.  Значит сейчас ТНВД у меня работает с опережением... Попробую выдвинуть шток сначала, а потом наверное сниму совсем этот автомат, ибо платить более 10 тыр не готов.
     Можно просто вставить квадратик между штоком и тягой штока.8 мм сторона.
    у меня тарахтит не силбно.И то,когда капот поднимешь.,тогда и слышно
    Если между двумя рычагами автомата маленькое расстояние-то натяга пружин не хватает для плотного прилегания шпентика к каретке и появляется легкий стук.Развел рычаги между собой побольше-стук ушел. Может у меня просто от старости пружин так происходит,а может именно для этого японцы и поставили две пружины?!?
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Поставь квадратную проставку между рычагом и штоком термостата милиметров 5-7 толщиной (ни куда она от туда не денется, пружина там достоточно мощная), тем самым ты "вернешь опережение в штатный режим при прогретом двигателе"  - чревато низкими оборотами при заводке холодного двигателя и вонючим серым дымом из глушителя (следствие позднего впрыска) до прогрева ДВС.
    Изменено пользователем GANS72
    У меня сейчас вот так.
    Когда он заклинил в этом положении обороты были порядка 1500. Я их убрал с помощью того винта, который ближе к ТНВД (с двумя гайками). Сейчас планируют выдвинуть шток этого автомата. Как быть с винтом? В каком он должен быть положении? Может у кого-нибудь фотка есть?
    post-5870-0-23574500-1442652967_thumb.jp
    Вопрос гуру:
    При снятии автомате прогрева каретка поворачивается под действием пружины в позднее?
    Можно ли каретку провернуть пальцем?
    • Машина: Продал Крузак, колхоз вручил УАЗик
    Друзья, приветствую. Тему прочитал. Но, как обычно, есть вопрос.
    Автомат прогрева хочу заглушить. У меня двигатель от Олега приехал с отпиленной лапкой
    В общем, на данный момент не течёт, а льёт. Заменить пока не могу. А значит, необходима временная ликвидация. Нашёл в закромах гаража вот эту штуку
    Разобранный старый автомат. Даже не помню, откуда он. Из него и хочу сделать заглушку. Правильно ли я понимаю, что помимо болгаринга, нужно будет переставить шток, дабы зажигание не "упало" в позднее? Или потребуются ещё какие манипуляции? А может, вообще, ну его, и вырезать из железной пластины?
    Надеюсь, хоть немного дал понять суть вопроса ;)  Машин готов к разбору.
    Андрей Дизельмастер52  говорит, что вообще можно убрать этот автомат, а отверстие заглушить крышкой регулятора опережения. Глянь в каталог, её (крышку) можно заказать отдельной запчастью.
    22 минуты назад, GANS72 сказал:
    Да, спасибо. Я так и понял. Каталожный номер нашёл
    Цитата
    47 COVER, TIMER
    096218-0270
    22612-56350
    Закажу сегодня. Единственное, буквально только что удалил автомат прогрева, а машин, как всегда, нужна. Поэтому сейчас попробую выточить по аналогии с фотографиями из интернета:
    С обратной стороны, кажется, есть небольшой загиб, но, думаю, и без него должно держать. Опять-таки, никаких прокладок, кроме одного резинового колечка, не надо, как я понял.
