    • Машина: TLC 100.
    Народ, подскажите, куда воткнуть антенну на сотку? На магните брать не вариант, по лесу потерять недолго. А сверлить крышу жалко... Багажника нет, но есть релинги. Именно из-за релингов водосток идет только по краям лобового и на крышу не заходит.
    Че делать, куда крепить? Может весто родной антены в крыло? Но там вроде как сигнал будет хуже.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Можно конечно и на релинг, но у него как правило нет контакта с корпусом, требуется обязательное дополнительное заземление, иначе диаграмму испортишь и КСВ получишь непредсказуемый, в зависимости от интенсивности дождя, как отнесется к этому рация - вопрос. Учти, что просто заземлить концы недостаточно, сам релинг анодированный и требуется еще установить надежный контакт профиля с концевыми кронштейнами.
    Я не стал мучиться и воткнул поперечину, где поселились навигационные антенны до кучи, а заземлил лишь задние кронштейны.
    http://www.land-crui...6
    Изменено пользователем l848
    • Машина: TLC 100.
    Спасибо! А поперечину где брал? Или сам колхозил? Как с ней КСВ и ДН?
    Самодельная из первого попавшегося куска нержавейки, вот такая.
    КСВ настроил подрезкой по центру 18 канала на 1.2, затекания на кабель и порчи ДН не обнаружил, недавно воткнул на другую сторону этой поперечины УКВ двухдиапазонку.
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    У меня на релинге стоит(уже 1,5 года)-не жалуюсь.Кронштейн приколхозили к нему,КСВ-чёткий(проверял неоднократно).Кабель через заднюю левую дверь.
    Покупается в яхтенном магазине гермоввод для кабеля и спокойно выводится любой кабель на крышу.
    лучше герметичный ВЧ разъем врезать с крышкой
    В принципе если не хоцца сверлить крышу, есть вариант установки на передний бампер - берется стальная труба на 32 с одной стороны приваривается фланец с другой площадка под антенну, прикручивается на бампер на высоту крыши или можно еще полметра добавить и сверху антенну.
    ЗЫ
    На него же камеру поставить и флажок небольшой можно повесить :) в пробке осматриваться станет гораздо удобнее
    ЗЫ
    ЗЫ
    На него же камеру поставить и в пробке осматриваться станет гораздо удобнее
    Шпионские штучки ?
    ЗЫ
    ЗЫ
    Шпионские штучки ?
    Шпионские штучки ?
    Зачем - наверняка у вас в майфуне 3-4 видео ввода, один под штатную камеру заднего вида а вторую камеру которая на конце трубы. Стоите в пробке - и видите что в начале пробки произошло, нажатием одной кнопки. Ну если хотите можно на джойстике камеру поставить тогда вообще весело будет осматриваться. Кстати высоко сидящая камера во многом помогает - то что не видите вы можно будет через монитор смотреть.
    А если камера на долларов 500 с хорошим зумом то вообще и на охоте будет незаменимой вещью.
    • Машина: TLC 100.
    У меня в планах поставить экспедиционник на крышу, в будущем, он будет мешать антенне. (((
    • Машина: TLC 100.
    А фото кронштейна нет?
    • Машина: TLC 100VX TD
    У меня стоит на рейтинге лемм 2001 турбо 2 метра уже почти год ,до этого на прадике также стояла все ок ветки ей не помеха ,снимал релинг зачищал крепления соприкосновение с кузовом , затем мазал солидолом все отлично ,как сказал настройщик ксв просто супер даже ни чего подрезать не пришлось ,провод вводил через болт крепления релинга с зади ,далее по потолку ,а там куда хош!!
    А вообще на среднем крепление тогоже релинга есть какое то не задействованное отверстие провод туда можно ,запихать !самое главное все пропаять!!!!я всю антенну разбирал пропаивал смазывал солидолом и собирал тока по том ставил ,удачи !!!
    Изменено пользователем pavlon
    • Машина: TLC 100.
    Спасибо! А рейлинг сам пластиковый?
    Сама поперечина железяка а сами крепления к кузове скорее всего силумин , пластиковые
    Только декоративной накладки, которые закрывают крепление релинга к кузову.
    • Машина: TLC 100.
    Силумин токопроводящий сплав, значит массу дополнительно кидать не надо, достаточно зачистить краску под креплением?
    Массу нужно кинуть дополнительную под болт крепления реллинга.
    • Машина: TLC 100.
    Спасибо!
    Она буде фонить и создавать помехи!!!!
    Крепление релинга там болты с шайбой на которой наклеена какая то хрень надо ее содрать и зачислить вот те масса ,ПРОВЕРЕНО!!!!!!!
    Вот если ты враг своей машине, сделай так !
    Видимо инженеры из тоеты, которые тут реальным пацанам не указ, не знали об этом.....
    И сделали, как обычно, все через жопу, зачем то изолировав от корпуса резиновой прокладкой не только силуминовый релинг, предварительно, его как следует его анодируя, для исключения даже малейшей возможности электрохимической коррозии, но и, дураки какие, подложили еще под каждую шайбу болта крепления изолирующую от кузова прокладку. НЕ, НУ ТОЧНО, ПОЛНЫЕ ЛОХИ :)
    Желающим повторить могу прислать гуманитарный солидол - в гараже завалялась лендлизовская банка ЦИАТИМА221 :)
    По существу - ввиду своей протекторной природы силуминовый релинг для исключения электрохимической коррозии должен быть исключен из цепи протекания тока!
