AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    Снял я сегодня проставки и пружины и поменял на 80тошные пружины .
    До замены (резина 31я)
    [attachmentid=12527]
    Пружина от 80ки и Ранера на проставке 5см
    [attachmentid=12528]
    Тоже без проставки
    [attachmentid=12529]
    Обрезал один виток и нагревая газовой горелкой
    [attachmentid=12530]
    Выгнул конец пружины . В качестве шаблона очень хорошо подходит отрезанный виток
    [attachmentid=12531]
    Машинка приподнялась
    [attachmentid=12532]
    Пришлось приподнять крепление шланга тормозного. Как выяснилось шланг менять не обязательно и второй на него накручивать тож не надо . достаточно длиного болта и втулки длиной 3см.
    [attachmentid=12533]
    Так же я удлинил регулировочный болт тяги "колдуна" .Просто отрезал его болгаркой под корень и вварил болт длиной 2см . правда , как позже выяснилось, этого оказалось мало . надо было см четыре добавить . Но я потом саму тягу подогнул .
    [attachmentid=12534]
    так как задних амортов от 80 ки нормальных у меня нет ,я сделал проще .
    просто приварил к амортам еще одно кольцо , которое срезал со старых амортов.
    [attachmentid=12535]
    Это добавило еще полсантиметра к лифту
    [attachmentid=12536]
    и дало возможность мосту опускаться на всю длину пружины .
    Для снятия пружин достаточно открутить только нижнее крепление амортизатора . Если на машине нет проставок то пружина легко снимется . так как у меня проставки стояли , потребовались стяжки пружин . Еще при снятии правой пружины надо снять колесо . ставятся пружины также при помощи стяжек и такой то матери . делать лучше всего на подьемнике.
    Пока еще много не ездил чтоб понять как стала себя вести подвеска , но заметил одно - на лежачих полицейских задняя подвеска стала работать намного мягче и чётче .
    Зы . на очереди установка проставок под передние шаровые .
    To: AZIAT
    Классный отчет Браво ok.gif !
    • Машина: 4Runner 89 22RE, Corolla была
    Отличный отчет, молодец.
    Себе тоже приобрел пружины просаженные правда от дизельной 80-ки.
    Пока ждут своего часа. Надо будит сфоткать и обмерить
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 1992, 2LTE, АКПП
    Один вопрос. Как отличить правую пружину от левой? И надо ли это?
    Я не парился на этим вопросом .Это на 80ке может быть актуально, а на ранере можно торсионом машину выровнять.
    А отличить наверно просто . на пружинах метки есть цветные . Вот кто бы знал что они означают?
    Цветными метками пружины ставятся наружу!, далее смотришь по посадочному пружины на мосту, в одном случае нестыковка на 180 градусов!
    181793[/snapback]
    Так. Я, конечно, гляну. Но я взял БУ пружины. Подозреваю, что меток на них я уже не найду. sad.gif
    Есть еще способы различить?
    Так у меня тож б.у. пружины . Метки на них краской так жирненько намазаны .
    В обсчем меток не обнаружено. sad.gif Видать, сильно БУ.
    Можно, как AZIAT, не париться. Но все же может можно как-то выяснить?
    Вон на первой фотке видно единственную между ними разницу: у левой пружины нижний виток побольше сжат. Может быть это? Или она просто больше просела?
    [attachmentid=12652]
    [attachmentid=12651]
    [attachmentid=12648]
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    AZIAT молодец!
    Я лично метками в свое время не парился. Резал снизу и втыкал. С колдуном, правда, тоже ничего не делал, может, зря?
    Аммо 80-е, встали как родные. С тягой Панара, правда, заморочился, мост съехал конкретно. Лифт стал около 4,5 см, можно было больше. Торсионы чуть крутнул.
    AZIAT
    А тягу Панара ты мутации не подвергал, что ли? И какой лифт сзади стал в итоге, я на фото так и не понял?
    то arkadas
    Тягу Панара не удлинял ещё , но буду . Мост сьехал конкретно.
    Лифт в итоге получился 2,5 см от того что у меня было с проставками . а если от стандарта считать то 7,5 см , т.к. проставки были 5см .
    Сегодня Nazaretу ставили пружины задние . ему Golden прислал вроде как от 80ки . Так эти пружины имеют тощину прутка 17мм и семь витков .
    А мои пружины ,снятые с машины Sash , имеют толщину прутка 15мм и шесть витков . В чем прикол ? Или Golden ошибся и прислал пружины не от 80ки .
    • Машина: LC100 турбо
    185873[/snapback]
    Так и подумали .
    С пружин Sasha отрезал чуть меньше витка , а с пружин Goldenа пришлось отрезать 1,5 витка и все равно лифт получился выше чем у меня .
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Спасибо за ссылку. Я это еще не читал.
    Остается вопрос, какие аамортизаторы вместо штатных вкрячить вперед.
    От 80 не подойдут случаем?
    Проставок пока нет, и, не знаю, будут ли, так как 33*10,5 влезла и так.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    от 80 вперед не подойдут! а проставки не столько приподнимают сколько делают ходы подвески равными (вверх вниз до отбойников!) ты ведь торсионы крутил? чтобы 33 влезли!
