AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Машина: 4Runner VZN130
    у меня сейчас на попе добинсоны от 80ки +250 ну очень мягкие
    на перед поставил оме пипец какие жёсткие
    толщина прутка одинаковая, из чего я делаю вывод что толщина прутка не о чем не говорит
    практическим путём вывел что чем меньше витков при равной высоте пружин тем они жёстче
    ошибаешся чем больше шаг витка пружины тем она мягче.
    на усиленных пружинах как правило на один виток больше и толщина витка немного больше.
    • Машина: 4Runner 130 3vze МКПП 1990 г (был). Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD АКПП 2014 г.
    Прошу прощенья если не совсем по теме, но дабы не создавать новую из-за несущественного вопроса, подскажите - кронштейн тяги панара целиком (поперечина которая на раме) откручивается ли он от рамы? Т.е. можно ли его заменить целиком без резки и сварки?
    Изменено пользователем Пузотерщик
    нет . Это часть рамы .
    понятно. спасибо.
    • Машина: 4runner
    я себе поставил пружины передние от ауди а6 в 45 кузове от дизельной.  машина стала ровная как уровень и зад пожосче
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    Номерок дай пожалуйста. Как с жосткостью?
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    Добрый день всем! Парни кто подскажет номерок задних амортизаторов от крузера 80? Где то видел, но не смог найти эту тему с номерами амортов. Заранее благодарен!
    Я себе в 11году ставил Каябу 345010. Живы ещё.
    у меня один разорвался, китаеза был от 80-ки , теперь надо бы нормальные взять!
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    4853169417 лови
    4853169417 лови
    Благодарю!
    • Машина: Toyota 4runner
    добрый день может кто подскажет поставил пружины и аморты от 80ки появилась вибрация при 90 км вообще ехать не возможно крестовины оригинал еще откидываешь задний  кардан блокируешь перед вибрация про подает жду ваших советов
    А что тут скажешь.... задний кардан проверять. Крестовины и шлицевую.
    тоже на него грешу обрывало рас на ходу крестовина разлетелась аж бак пробила  может повело его чуть?
    Проверить люфты если их нет то на балансировку отдавать.
    да найти бы еще таких умельцев в маем колхозе точно нет еще вопрос если кардан проверять на люфт то крестовины нужно снимать ?
    • Машина: HiLux Surf 130
    Тяга панара может?
    а что с ней ? вроде на месте
    Частенько после лифта умирают именно крестовины. Вообще залезь под машинку по шатай кардан. Мож чего и вылезет
    Я про то что может тягу не удлинили и мост сдвинулся, резонирует. Версия с крестовинами конечно интересней но вдруг.
