AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    Я чего-то не понял, пластины то вниз вварил? на мост?
    вверх, в замен сожранных ржой старых.
    Именно так,вверх.
    • Машина: 4Runner 1992
    Вопрос. Диаметр пружин с 80ки с 130го раннера одинаковый? проставки верхние с 80ки полезут на форанеровские пружины?
    если речь идет про задние пружины,то должны влезть.Диаметр передних 80-х пружин не знаю  :huh:
    На фотo задняя пружинка от 80-ки (та,что длинее,а короткая от 130-го,штатная)
    post-27719-0-77158200-1448718031_thumb.j
    Изменено пользователем Renegat
    а может кто-нибудь замерить внутренний диаметр(верхний) 80х?
    почти,от 80-ки на 5 мм меньше были у меня
    так-что проставки от 80-ки пойдут на 130 пружины нормально
    разный . у 80ки пружина больше  в  диаметре .
    Ну вот, приехали! Больше или меньше? Замерить сами пружины есть возможность?
    сейчас нет , но я точно знаю , что 80я  пружина  больше в  диаметре.
    там разница сантиметр или полтора. увидел когда проставку ваял
    • Машина: Toyota 4 runner vzn130 3.0 и такое же чудо-донор(про запас так сказать)
    нечего подобного,еупил с диз.80,один в один:-)
    значит уже стояли не родные. Обрати внимание на разницу в диаметре колец, верхнего и нижнего. Я их делал четко по внешнему диаметру пружин.
    не по ленюсь,выложу сюда фотки:-)
    То что грязные это родные,визуальный смотрится больше,но это за счет разницы толщины прутка
    И еще
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Может это у вас передние, потому как - было 2 комплекта и оба больше в диаметре
    да нет,задние
    Разные они в диаметре-примерно 15 мм.post-26452-0-67789300-1448792943_thumb.jpost-26452-0-67491500-1448792963_thumb.jpost-26452-0-79607400-1448792990_thumb.j Пружина с дизельной 80-ки.
    Вчера поставил 80ные,но не могу понять мост съехал или нет,подскажите от чего мерить и куда
    от рамы в арке до колеса внутри,если неохота лезть под машину,то снаружи прижать брусок ровный к колесу и от рамы измерять,но уедет 100% минимум на 3..5 см
    Да относительно арок глянь - с обеих сторон должно быть одинаково.
