AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Да относительно арок глянь - с обеих сторон должно быть одинаково.
    Пустым или груженым должно быть одинаково?
    В идеале - так, как ты обычно ездиешь.
    А вот когда(если) ты панару будешь настраивать - то лучше чтобы на пустом авто мост был чуть смещён к точке крепления панары к раме. Тогда при небольшой загрузке мост выходит в идеал, а при более сильной - уже уходит от идеала в другую сторону.
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    должно быть одинаково при нормативной загрузке, не максимальной, а именно нормативной.
    Если машина всегда ездит пустая то я бы выравнивал на пустой машине, если наоборот большую часть времени машина находится под грузом, то и выравнивать мост нужно на груженной машине.
    Только не в другую сторону а все в туже (направо по ходу движения авто), но это конечно если панара при артикуляции подвески проходит через горизонт, то есть изначально стоит почти горизонтально.
    А вот если точку крепления панары к раме не опускали тогда да, мост все время под нагрузкой смещается влево.
    • Машина: Toyota 4 runner vzn130 3.0 и такое же чудо-донор(про запас так сказать)
    от рамы в арке до колеса внутри,если неохота лезть под машину,то снаружи прижать брусок ровный к колесу и от рамы измерять,но уедет 100% минимум на 3..5 см
    Так не получится,машина то стоит не на горизонтальной поверхности,а чтобы так сделать надо чтобы и рама и кузов были в горизонте,что практически не возможно,есть еще какие нибудь варианты,или просто тупо опустить понару,как на стоке
    Самый правильный вариант.
    опускать панару надо до горизонтального положения,или близкого к нему,иначе неправильно работает подвеска сзади и зад будет мотылять вправо-влево при раскачке
    В идеале панара должна быть почти горизонтальна. Тогда колебания моста будут вокруг идеала. На большинстве же авто панара стоит под значительным углом и горизонтального положения не принимает даже при полной загрузке. Соответственно при загрузке мост смещается только в одну сторону. А должен по мере загрузки вначале смещаться в одну сторону(до момента когда панара станет горизонтальна), а потом в другую(когда панара изменит наклон на обратный), обратно к ненагруженному положению.
    Просто на большинстве машин рабочий ход подвески 50мм и там не особо критично как стоит панара, да и места там особо нет что бы горизонтально её ставить.
    Какие 50 мм.?у амортов рабочий диапазон 200 мм.
    Уезжает мост вправо после лифта 80 пружинами, опускать или удлинять панару. Я по аркам задним смотрел, потом на развальном стенде подтвердилось
    тут отчётливо видно что будет
    post-36147-0-05091000-1460102395_thumb.j
    Сейчас до компа дойду нарисую. Немного не то, тут просто угол разный, а там длинна рычага разная
    думаю по картинкам понятна будет отличие в работе упругих элементов в зависимости от длины рычагов
    post-31795-0-55575100-1460147942_thumb.j
    • Машина: 4Runner 130 1KZT на ручке
    Поставил себе на 130  новые пружины от 80  NHK  XPTY322r(у них пруток 15)  и амморты кайаба 344207(рабочий ход больше) . Передок подтянул торсионами, колеса 31. Стал выглядеть довольно бодренько.
    • Машина: KZN130 33" susp+body 4.88 full lock
    Зачем для 31х колес вообще чтото делать?  я на стоке спокойно ездил на 32х, пока диски не появились с вылетом.  :bee:
    У меня минусовой вылет и в стоке как унылое гавно смотрится с опущенной жопой)))
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    Купил на форуме американский кит для передка 10см. Теперь стоит задача поднять на 10см зад от стока.
    Основной вопрос который меня интересует это правильные углы верхних и нижних рычагов, а так же кардана.
    Или при подьеме на 10см я могу не забивать этими вопросами себе голову? Хотелось бы все сделать по человечески.
    Лифт зада кстати для себя решил делать по следующей схеме. Пружины lx470. Внутрь пневмобалоны. Амортизаторы прадо 120, либо от80. Первые предпочтительнее пока. Кронштейн для Панары от Андрея.
    Пневмобалонами пользуюсь кстати год. Очень доволен. Цена копейки, закрывает полностью все возможные недочеты(пробои, гребенка, пересеченка, перегруз)
    По подробнее про пневмоболоны можно?
    Цена
    От чего
    Как управляются
    Цена
    От чего
    Как управляются
    pnevmoballoni.ru - брал тут. Купил комплект за 8тр - два балона и наборчик шлангов и всяких там при мочек для вывода подкачки в бампер. Тока наборчик этот до сих пор валяется где-то. Просто убрал отбойники , вставил и накачал. Мне лично управление не надо. Высоту зада можно легко увеличивать повышая давление.
    а какие именно брал?
