AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    В 25.07.2017 в 13:16, kedrs сказал:
    И аморты от нее же с солдатиками.
    что такое "солдатики" ?
    Собрал. От пневмы пружины некудышные. Сомкнулись полностью))
    не понял. Что значит от пневмы?  Пока я предполагаю вот такой вариант:
    http://www.pnevmo.in.ua/catalog/pnevmoressory/rubena-cz/pnevmoressora-rubena-170x3-v-sbore.html
    смущает диаметр при сжатии. Как я понял из чертежа он будет 195мм. А это много. Будет затирать за амор.
    В 25.07.2017 в 21:07, mr.x сказал:
    и поставил туда китайские пневмобалоны. Сначала накачал 1,0  потом 0,5 но оптимальным показалось 0,8.
    опиши пож. впечатления, т.е. поведения пепелаца трасса - ямы - горбы.
    Компрессор самый дешевый 450
    думаю обойтись баллоном V=4л,  P= 200атм с редуктором на 10атм.
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    Солдатики это удлинители амортизаторов так называют иногда. Штатные аморты от сотки, в паре с не резанными пружинами от той же сотки коротковаты на отбой. Поэтому надо удлинять.
    Пробовал сначала пружины от сотки с гидро подвеской. Так вот они слабые очень. Поставил от сотки с обычной подвеской. Внутрь тоже воткнул балоны. Писал в этой теме. Давление 1,2 атм. Все гуд везде.
    Только что, kedrs сказал:
    Резаные?  фотки есть?
    Кстати балоны по мне так нужно просто надувать как шарики и все. Все эти системы мне не понравились с ресиверами и всей остальной лабудой. По магистралям давление перекидывается от балона к балону. Теряется жесткость на мой взгляд. Можно наверно клапана всякие внедрить. Но мне кажется что это все лишнее. Надул и забыл.
    Так пружины резанные али нет?   Не сильно ли высоко?  Верхний  край колеса ниже верха пружины! Это, наверное около 40см между мостом и рамой?  Не до хиахуа?
    Пружины не резаные. Впереди лифт 10см. Примерно 4см заденей подвески дополнительно к высоте пружин поднято пневмабалонами. На мой взгляд задние пружины у сотки гораздо мягче восьмидесятошных. Смыкаются больше. По посадочным один в один.
    Спасибо. Интересная инфа. Если учесть это:
    24 минуты назад, kedrs сказал:
    Примерно 4см заденей подвески дополнительно к высоте пружин поднято пневмобаллонами
    То можно ожидать необходимого мне минимального подъема. А так как колхоз все равно  снимать, то  начну с сотошных.  Дождусь  когда отремонтируют съемник пружин и начнем.
    Изменено пользователем бурый медведь
    Начал процесс с пружинами от 100-ки без пневматики. Наверное напишу отчет отдельной темой:
     Поставил пружины и я ) Так как авто в стоке и люфт как таковой не актуален,в задачу входило внедрить пружинки с минимальными переделками и с выдержкой по родной высоте. Отпилил новые пружинки вровень со старыми-думал что встанет авто немного выше чем на родных. Ан нет-стоит что зубило.Жопу задрало,мост сьехал,Х.з сколько еще пилить.
     Кто пили пружины под сток,сколько срезали витков и какая пружина получилась по высоте??? WP_20170826_020.thumb.jpg.68ce8af30536744f0ac34075099b819e.jpg
    Ну и вот сие. Думаю точить нечто вроде проставки,для компенсации пустоты резина пружина.Ну или другую проставку,без резины. Материал,капролоктан-кто нибудь его в этот узел ставил??? WP_20170826_021.thumb.jpg.f63a705e4d40bb583b8ec557a226a467.jpg
    Изменено пользователем ART SSS
    на Ниссановских:
    отпиливая 12см высоты в свободном состоянии получил усадку зада примерно на 5см.  Но я еще и гнул.
    К модераторам:
    А как бы тему теперь переименовать?  "Поставил от 100"  на "поставил от Ниссан U-60" ?  Или от 100 и Ниссан .... хрен знает, как теперь правильно ...
    26 минут назад, бурый медведь сказал:
    на Ниссановских:
    Общая высота пружины какая???
    390мм в свободном состоянии.  При этом получил расстояние от нижней плоскости рамы до верхней упорной площадки пружины  320 мм  при ненагруженной машине. Получилось 5 рабочих и 6 полных витков пружины.  Пружины Ниссана по жесткости 1 в 1 как и сотошные.
    Фото как поднялась машина в моей теме. Ссылка выше.
    В 26.08.2017 в 16:56, ART SSS сказал:
      Получилось у меня в итоге):party:Сделал ровно так,как и планировал-почти попал в уровень не лифтованной машины-разница буквально 2 см.
      Для начала стал мерить посадку пружин,как 80-ки,так и родных.
      80-ка в свободном состоянии была 37 см,против 36 см родных пружин. Под весом авто ,расстояние между чашками рамы и моста -80-ка 28 см,родные 21 см. Получалось что 80-шные проседали на 9 см,а родные аж на 15 см. 15-9=6,то бишь на 6 см нужно сделать пружинку от 80-ки короче. Я то и сделал-пружинки стали 31 см высотой.
     Сели четко. Жопа немного приподнята,то думаю поездив немного присядет.
     Кому интересно,пружинки были с HDJ-81,семь витков.
    8 минут назад, ART SSS сказал:
    :blink2::blink2:
    21см  это на родных и не просевших?
    У меня получилось 29см от чашки до чашки. Получается поднял на 8см.  Тогда и панар нужно опустить на 8см?  :sos:
    Ну и по передку. Сейчас так:
    А сколько нормально и на какую высоту можно безболезненно поднять торсионом?  :sos:
    1 час назад, бурый медведь сказал:
    Еще как просевших.Пустой еще так себе,а вот с грузом все-на отбойниках сразу.
    По идее да.
    Завтра свои промеряю-отпишу.
    • Машина: HAILUX SURF-130 1992г. 3vze МКПП
    В 30.08.2017 в 00:19, бурый медведь сказал:
    :blink2::blink2:
    Я думаю, что край рычага ,где шаровая, должен быть сатима на четыре ниже балки. Я добился этого путем постановки проставки под верхнюю шаровую и чуть подтянул торсион.Кстати,защита у меня заходит под балку и имеет продолжение за раздатку, по бездорожью очень помогает при движении назад,балка не мешает.Защита выполняет роль лыжи.
    Изменено пользователем Андрей 50
    дополнение
