AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    Торсионы крутили до меня.
    А что туда ставить?
    Штатные TEMS?
    Не умрут за пол-сезона, как задние?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    у меня впереди штатные меня устраивает ! хотя как ездить ! а проставки весчь полезная!
    Штатные и с проставками нормально работают и длины их хватает .
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    Я не парился на этим вопросом .Это на 80ке может быть актуально, а на ранере можно торсионом машину выровнять.
    А отличить наверно просто . на пружинах метки есть цветные . Вот кто бы знал что они означают?
    181786[/snapback]
    Андрей, как инфо, мож. пригодится: у меня сильно просевшие с 80-ки стоят, не резал, когда ставил обратил внимание на то, что одна выше на ~1.5см. Поставил ее на правую сторону (водитель +бак), через где-то 10тык не очень чтобы дорог правая (которая изначально была длиннее) стала ниже левой на 3см, и это без водителя и спустым баком think.gif Собираюсь поменять их местами, посмотрим что получится
    ЗЫ а вообще конечно обе прилично просели, только более нагруженная на много больше
    ЗЗЫ торсионами не очечень что-то выводится, перед - да, а зад так и остается кривой sad.gif
    [Андрей, как инфо, мож. пригодится: у меня сильно просевшие с 80-ки стоят, не резал, когда ставил обратил внимание на то, что одна выше на ~1.5см. Поставил ее на правую сторону (водитель +бак), через где-то 10тык не очень чтобы дорог правая (которая изначально была длиннее) стала ниже левой на 3см, и это без водителя и спустым баком think.gif Собираюсь поменять их местами, посмотрим что получится
    443663[/snapback]
    Наверное с разных машин, поэтому износ разный была выше-стала ниже... и просела больше после установки на сурф!
    Нет, там достоверно с одной машины весь комплект был снят. Я забрал задние. От того-то и интересно
    • Машина: Lexus
    класс.......
    а где можно купить проставки под шаровые?
    Ближайшее токарно/фрейзерное производство тебе поможет smile.gif
    класс.......
    443901[/snapback]
    Да тут же на форуме продают .Поиском пройдись .
    • Машина: Surf 130 1KZ
    Пружины и аморы тоже от 80.
    С некоторого времени появился на кочках сзади звон. При осмотре выявлено что растояние от пружин до аморов маленькое и в определенный момент стакан амортизатора бьется о пружину.
    Кто-нибудь сталкивался?
    • Машина: 4RUNNER 1993 3VZE 130 кузов 33" bfgoodrich mt km2
    Да, сталкивался , у меня тоже самое вот думаю может изолентой стакан заматать чтобы приглушить или подобрать какой нить пыльник. Резиновый пыльник опасно ставить гденить на покатушках можно порвать и хана аморту
    475265[/snapback]
    Изолентой обматывал, но пружину в том месте где задевает. Помогло на пару часов (после обмотки сразу поехал по фиговой "дороге"). В городе, наверное, на недельку хватит.
    Можно попытаться пружину оттащить от амора, в чашке пружина не плотно сидит, диаметр пружины побольше. Раньше не звенела, сейчас как раз пружина сдвинута ближе к амору. Только как ее там после передвига зафиксировать, чтобы она обратно не ушла? Подложить что-нибудь или нагрев пружину подогнуть ее, тем самым ументшив диаметр с нужной стороны?
    Ничего у меня не бьет! И растояние там хорошее!
    Можно, конечно, заменить стакан аммо на пыльник резиновый на хомутиках...
    475597[/snapback]
    У тебя родные аморты , поэтому не бьет . А народ от 80ки ставит , они толще чем 130го , поэтому до пружины достают .
    • Машина: Hilux Surf LN130, 2L-TE, АКПП, 91г., пружины от Audi-100, Бридж 694 31х10,5
    To AZIAT:
    А что это за проставки такие на заднюю пружину у тебя на картинке и где брал, от чего?
    я такие в своё время искал - так и не нашел, не подходят от классики - диаметр то у нас больше.
    To AZIAT:
    581135[/snapback]
    Выточенны с металла под размер пружины . Происхождение незнаю , так как они стояли ещё до покупки авто . Их размеры я давал гдето на форуме . Пройдись поиском .
    Изменено пользователем AZIAT
    Спасибо.
    Раз самоточённые из металла, то всё ясно. Я думал мож от какого-то собрата позаимствовал.
    Внешне проставки выглядят как резиновые...
    475597[/snapback]
    580834[/snapback]
    Кстати, поборол этот звон. При детальном осмотре на подъемнике оказалось что стакан криво сидел, был немного выгнут в сторону пружины... диаметр стакана много больше диаметра амортизатора поэтому ему не мешало звенеть о пружину и в то же время не тереться о противоположную сторону самого амортизатора.
    В общем монтажка рулит... guru.gif Сожалею лишь что только перед зимой (когда окна уже не открываются) разобрался с этим звоном, а до этого мучался.... dumb.gif
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER, Черный Аллигатор SS20, №36, боди лифт 2", MW8500,BFG & COOPER MT 31х10,5, силовой бампер, экспидиционник.
    тоже готовлюсь к лифту подвески! проставки отдал точить!
    есть вопрос: амы и пружины только от 80 ки подходят или от 105 тож?
    и обязательно ли резать и гнуть пружины! хочу рискнуть так поставить как есть! и еще вопрос! при приваривании кольца к амам не теряет ли свойства масло? там же температура прыгает сильно!?
    кстати ищу пружины и амы! ))
