AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    Пипки на месте) был косяк один - я надул их как шарики по началу, без взякой разводки шлангами. Первые пол года следил, все было в норме. Потом забил. Как то начал чувствовать, че то не то. Движение без балонов это вообще не то. Чувствуется сразу. Стабилизируется не просто зад, а весь автобобмль в целом. Поведение на всех видах покрытев. Заход в повороты и тд. Короче два разных автомобиля. В общем почувствовал - смотрю один балон полностью сдут, второй почти. Сначала думал что пипец, конец балону. Но нет. Нипеля пропускают. Тут зима уже на подходе, а ездить без пневмы на сурфе для меня это уже на не езда. Заморочился, развел шланги. Вывел шланг подкачки в богажник, один на два балона. Все соединения посадил на клей, сверху хамут. Кайф. Рекомендую .
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    на аудюшных катаюсь 3 год. Очень нравится с 80. амортами. Когда загрузка около 200-300 кг. Очень комфортно. Но когда загружаю "рыбалку"(моторы лодки и народ) жопка проседает. Нужно перманентно корректировать. А на зубодробилку меня уже кнутом не загонишь.
    • Машина: Toyota 4runner 131 SR5
    Пружины пришли. Размер по посадочным как у родных. Высота пружины 46см.
    Привет!
    Собрал авто??Как ощущения??
    • Машина: Toyota 4Runner
    Не моглиб ссылочку кинуть на полставки под передние шаровые хочу приподнять машинку
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=53426&p=2035601
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    Вот и мне надоели пробои подвески. Снял колесо и ..... стало мне плохо. Тут вот такое:
    Очень бы хотелось увидеть фото родного и узнать какая высота у "родного" варианта. Т.е. расстояние между опорами пружин в нормальном состоянии.  Что должно стоять вместо верхнего колхоза?
    Понятно, что все это нужно менять. В наличии два комплекта родных (б/у) от Nissan Patrol Y60. передние и задние.
    1. С одним конусом.
    длинна - 410мм.  7 витков
    внутренний диаметр малого витка - 88мм
    наружн. диаметр всей пружины -  162мм
    диаметр прутка - 14,5мм.
    2. Цилиндрические.
    длинна 450мм 7 витков.
    наружн. диаметр - 175мм
    диаметр прутка 16,5мм
    3 часа назад, бурый медведь сказал:
    так ты хочешь от одного колхоза перейти к другому?
    по виткам и диаметру уже не совпадают твои запасы,а перевертеть витки на пружине под посадочное-та ещё тема и кондуктор нужен..
    родные высотой 340 мм,5 витков,14 мм диаметр прутка
    у тебя и отбойник с газели уже,и площадка под него самопал приварена
    надо разбирать и смотреть,есть там живое под кучей резины?
    а то площадка эта несущая и аморты и пружины,а гниёт хорошо,так-как сверху сборник гуано
    в оригинале вверху небольшая чашка над отбойником и тонкая резинка между пружиной и площадкой
    5 часов назад, avals714 сказал:
    мляяяятьььь. Есть фото родного ?   И еще нужно бы фото родного угла наклона передних рычагов. Т.е. есть ли  "домик" или рычаги стоят параллельно балке.
    кондуктор нужен..
    что это?
    а шо делать...?  Как вариант - рассматриваю пневматику.
    12 часа назад, бурый медведь сказал:
    передние рычаги в стоке паралельны балке
    что это?
    это кусок железки,по форме которой завивают конец пружины..ну чтоб не на глаз вертеть раскалённую железку по нужному диаметру
    а под пневматику то-же надо площадки не гнилые ...
    а в площадке ничего особенного...дырка под амморт и кусок трубы к ней под верх пружины,а на конце  куска трубы пятак под  отбойник,нормальный сварщик лекео сообразит по месту как это забацать...тем-более что остатки старой то есть для прицеливания и понимания что надо.
    Только что, avals714 сказал:
    Да, спасибо, я уже нашел инфу тут:
    и там же задал вопрос на сколько можно поднять без особого гемора.  Как я понял это проще всего осуществить таким способом:
    Или недопонял ?  Если что ткните плизь ссылкой.  Сделать любые железки (в т.ч. проставки или опорные чашки)  для меня не проблема
    Я и сам все приварю.  Просто нужно иметь фотку как оно правильно. К примеру куда направлять край пружины. Какая левая, а какая правая ...
    Пока попробую впихнуть те пружины, что потоньше  и с конусом  Как по мне, то они должны нормально сесть на нижний упор.  Осталось отремонтировать найденный у знакомого инструмент для сжатия пружин.  Резьбы убиты ....
    12 минуты назад, бурый медведь сказал:
    по картинке,пошукай в интернете " рама сурф",есть фото где площадки видно
    там-же попадаются картинки с точными размерами по раме
    Загуглил по фото. Нифига не нашел. На  твоем фото родная чашка?
    39 минут назад, бурый медведь сказал:
    это не моё фото,но чашка на нём родная
    её спокойно заменяет кусок трубы ,диаметром как внутри пружины ,минус 5 мм
    https://www.drive2.ru/l/3676674/
    ты гугли по разному...чашка пружины....сгнила опора....итд и тп
    Спасибо!  :buzz:
    По приведенной тобой ссылке и так  все ясно. Пошел искать железки, трубы и прочую фигню.
    Еще не совсем ясен момент по передней подвеске:
    - Если поставить прокладки под верхние опоры, под стаб и под редуктор, то торсионы нужно подкручивать или  достаточно проставок?
    Тему по проставкам прочитал полностью. Там есть описание:
    "..Всем привет поставил проставки морда реально поднялась на 4 сантиметра. Проставки были 25 мм, при монтаже пришлось стачивать почти до основания внутренние болты на шаровых, 50х8 от 2141 под шестигранник, по другому они туда не входили. Проставки в 20 мм встали бы а эти ни как. Также купил на редуктор удлиненные болты на 14 длинной 125 мм,у меня почему-то такие, хотя проставки сделаны под 12. А так работы на пару часов максимум. Всем успехов в установке и удачи!..."
    Я полагаю, что мне этого достаточно. Остался только вопрос нужно ли при этом крутить торсионы.
    4 минуты назад, бурый медведь сказал:
    да попробуй покрути,там делов то)))
    главное иметь в запасе болт торсионный,запасной,и над ним,када крутить будешь,досточку ложить и перед домкратить
    обывает старые только так болты и гайка дно машины пробивает)))
    Принесли аморы и пружины от сотки.  Чет они слишком большие ...    Установка новых пневмо пружин "под ключ" - 250 у.е.  какие минусы?   Может это и есть самый безгеморный вариант  .....
    Изменено пользователем бурый медведь
    1 час назад, бурый медведь сказал:
    Ну и от 80ки не маленькие...виток...полтора отпиливает народ,кому не надо зверски задирать
    В 21.12.2016 в 18:23, GrafKorvet сказал:
    Привет!
    Собрал. От пневмы пружины некудышные. Сомкнулись полностью)) поставил от обычной сотки. И аморты от нее же с солдатиками. Мне нравится. В нутрь пружин конечно же вставил все те же балоны. К задней подвеске вопросов нет вообще. Все четко. кронштейн панары и кронштейны переноса крепления тяги стабилизации брал у Азиата.
    • Машина: toyota 4runner
    А я просто поменял родные пружины, выбросил отбойники заварив эти сгнившие места и поставил туда китайские пневмобалоны. Сначала накачал 1,0  потом 0,5 но оптимальным показалось 0,8. сейчас сделал регулируемую. Компрессор самый дешевый 450 руб. электроклапан от ВАЗ 2109 250 руб. трубки вакуумные силиконовые 10 руб. за метр и сами балоны по 2000 руб. ( точно не помню) еше надо тройники 3 шт. провода и переключатель.
