AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Да я это про то, что комфортная езда и просажевание полностью груженой машины на 5см это вещи несовместимые. Так что или ставь пружины помягче или догружай машину силовикаи и лебедками
    . Повторюсь, увеличение веса ситуацию не поменяло.  Доги (пружины) не такие уж жесткие, (в сравнении с 80-ми не знаю), думаю все таки добиться немного комфорта 120-ми амморами. Знаю что полного комфорта мне не найти, я его и не ищу, но хоть чуть чуть помягче....
     Вот это ответ, почти год ждал))))) Спасибо огромное!!!
    Только не забывай что у меня лифт подвески 4" и если с задними амортами 120того серьезных проблем нет, то передние 78го без переделки узла крепления к раме на стоковую (или почти стоковую) машину не встанут, так как слишком длинные.
    п.с. У задних амортов 120того нижнее крепление идет с залитой в салент стальной втулкой, так вот если счистить все говно с крепления аморта на мосту 130того, то эта втулка на него очень даже замечательно одевается, только болт крепежный надо подлиньше взять.
    Только не забывай что у меня лифт подвески 4" и если с задними амортами 120того серьезных проблем нет, то передние 78го без переделки узла крепления к раме на стоковую (или почти стоковую) машину не встанут, так как слишком длинные.   п.с. У задних амортов 120того нижнее крепление идет с залитой в салент стальной втулкой, так вот если счистить все говно с крепления аморта на мосту 130того, то эта втулка на него очень даже замечательно одевается, только болт крепежный надо подлиньше взять.
    Уяснил как отче наш :thank:  ;)
    Изменено пользователем dron576
    Не знаю конечно кто сколько вкладывает в понятие полная загрузка, но 5-6см под полной загрузкой на мой взгляд очень мало (по сути у тебя грузовик с непробиваемой подвеской)
    Вот так выглядит моя машина при загрузке примерно 100кг (в багажнике лежат цепи, хайджек, всякие жижи литров 20, топор, лопата, троса, такелаж, мелкий хлам. На верхнем багажнике 33" запаска и огнетушитель) Без всего этого хлама машина еще выше см на 3.
    А вот так на мой взгляд выглядит полная загрузка данной машины
    На этой фотке в салоне один человек и всякий хлам на 4 человека.
    Клевый пепелац :ok:  Твоя загрузка будет куда по более (багажник то у меня бокс на 50 кг) цель авто рыбалка охота. Если найду фото своего с загрузкой и без, то выложу
    • Машина: SURF KZN130 АКПП; LEVIN AE101 АКПП, Daihatsu YRV
    Главное пытаться прогреть всю часть витка который будет загибаться, лучше сделать в подшид в несколько этапов, начиная с кончика и продвигаясь в глубь витка, после подгонки всю деформированную часть прогреть, и резко остудить что бы не произошел отпуск металла
    Спасибо за ответ. Я тоже буду переделывать
    3
     пустой
    1
    груженый, но без 3-х человек
    По моему все-же жестковаты пружины.
    Прверить наверное можно просто сняв нафиг амортизаторы, ели будет сильно раскачивать и входить в широкий резонанс на нескольких кочках подряд то значет надо аморты помягче, а если будет коротко дубасить и выбивать зубы, то скорее всего придется поменять пружины на помягче.
    Ясно, будем посмотреть :thank:
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    по поводу отпуска металла - имхо - ты ошибаешься, т.к. в кузнечном деле (так ЭТО назовем) столько нюансов шопипец..... например если ты раскалишь до одной температуры и подкалишь при другой это одно, а если разогреешь например сильнее, а подкалишь при меньшей - то совсем другие характеристики получшиь....
    еще Олег - странно что у тебя верхний (бОльший в диаметре) не имеет плоскости - 2 недели назад ставил стоковые пружины с 80ки - не пиленые не резаннные, у меня этот самый верхний виток был "плоским"
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    Сколько не пытался на форуме найти альтернативу передним аммо для  лифтованного авто, так и не нашел (может плохо искал). Ставят от 100-ки, но они на сжатие коротковаты (точнее сами аммо в сжатом состоянии длиннее), верхние ухи переваривают повыше. Так что думаю что только от лифт комплектов ставить наверное,  лично для меня жесткова то (перед родные тарсионы с проставками и аммо тач дог)
    Я имел ввиду может кто от грузовичков малых(где то про хуендай было), или седанов больших ставил и радуется)
    Хочу попробовать каябу  скорчерды 845005, они вроде  под небольшой лифт до 5 см и пожестче родных
    Стоят несколько лет на передней подвеске 130-го газовые амортизаторы Kayaba от Соболя, made in Japan :) С уха с сайлентом спилены торчки, и просверлена втулка под болт. Диаметр болта меньше родного и ухо у них уже, поэтому выточены переходные шайбы в отверстия крепления штатного амортизатора на переднем рычаге. Проставка над шаровой 20мм, торсионы OME, силовой бампер алюминиевый с лебедкой. По длине амортизаторы идеально вписываются при таком лифте. С усиленными торсионами жестковато, но уверено гасят удары при проезде ям. На трассе устойчивость хорошая, валкости критичной нет даже без заднего стабилизатора. Были амортизаторы от 100 (точнее лексуса), на сжатие их мало, без переноса кронштейна верхнего на раме работать не будут, т.к. рабочая зона смещена вниз не меньше чем на 6-8 см и быстро умрут от побоев. Пружины сзади не резанные от 80 или 105, почему-то разные по длине на 2см. Амортизаторы задние газо-масленные от 80-ки самые мягкие. Панара регулируемая, опущена кронштейном от Андрея Азиата, сейчас практически параллельна мосту и имеет штатную длину. Стабилизатор вернул пока, т.к. 95% поездки город/трасса. Стабилизатор поднят кронштейнами на мосту, линки не удлиненные. Без стабилизатора ходы подвески больше намного, меньше зубодробилки на разбитых дорогах, больше валкость в поворотах и при перестроениях. Зад нагружен силовиком и лебедкой. По работе задней подвески нареканий нет, очень гармонично работает, мягче передней. Отбойники не удлинял.
    Себе поставил совместно с резаными пружинами от 80. Машина стала более упругая и не раскачивает на волнах, а заодно снял стабилизатор- с ним, без него разницы не заметил. Амморты длинее на 5см и толще в диаметре стоковых. Проехал 4000 пока доволен
      Это ты про задние? Сколько лифт у тебя 80-ми пружинами? Менеджер в каябе заявил что скорчерды с лифтом более 5 см не подойдут!
    пока без лифта катаюсь, машина на каждый день, но из интернета вычитал,что подходят для стока и лифта до 2". У меня  колеса 31" расстояние до арки 17см . Осталось панар отрегулировать
    Панару надо на раме опускать кронштейном, чтоб тяга стояла так-же как на стоковой подвеске почти параллельно мосту. Если просто удлинить, зад здорово раскачивает при проезде неровностей, особенно заметно без стаба, начинает гулять мост вправо-влево.
    +100 ломбада веселая получается
    • Машина: тойота 4раннер 3взе 130
    а проставки под стоковые пружины бывают?
    Видел 5 и 10см проставки точеные из металла, все б/у и происхождение не известно.
    Кто ставил пружины, подскажите длину не резанных пружин от 80 на 130 непосредственно на машине.
    У меня 30 и 32см, вот и не знаю, резать одну, делать поставку 2см под вторую, или искать пружину другую.
