AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Сейчас подогнали пружинки 80-е, вот только не знаю передние они или задние.
    ну так если уже подогнал, то какая разница какие они...
    • Машина: Surf Hilux 2LTe SSR limited АКПП 1991г.. ГАЗ-69 65г. - проект
    "Подогнали" - в смысле подарили ;) Они у меня в габажнике лежат...
    Изменено пользователем Дымыч
    Всем здрасьте. Поменял пружины (поставил стоковые) и амморты, поначалу всё ничего, после 2500 км с грузом - кузов лежит на отбойниках (внедрил газелевские, чуть подрезав). Сейчас подогнали пружинки 80-е, вот только не знаю передние они или задние. Высота 450 мм, диаметр верхнего кольца 150 мм, подскажите они это или нет? Форум курил, но этого размера не нашёл. И ещё на них три метки: белая, оранжевая и зелёная, я так понял эту тайну никто пока не раскрыл? :)
    Высота 46см,диаметр прутка 16мм Верх пружины по наружке 178мм,внутр 143мм.Низ по наружке 140мм,внутр 100.
    Блин... значит это передние от 80-ки  :cry:
    avals714: спасибо!
    задние нужны? в личку....
    Добавлю фотку,слева от 80-ки задняя,справа от раннера,тоже задняя
    post-27719-0-86000700-1417115902_thumb.j
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    Братва!
    Мож у кого проставки под пружины остались без дела? Надо.
    Аудюшные докатать. Не пробивает, но жопка низко опускается. Подсели заразы когда груженый. Но с 80 амортами приятные в езде.
    Ставь 80-е пружины, как раз без дела в гараже лежат!
    • Машина: Тойота 4Runner 92г 3VZ-E МКПП
    Гараж от Москвы далеко? И ценник неплохо бы обсудить
    В личку
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв
    Никто не пробовал вот такой горелкой пружину нагреть для сгибания?
    post-8393-0-99864900-1420574595_thumb.jp
    Нафиг?! Или ты виток оттяпатЬ хочешь, а кончик подогнуть? Не хватит имхо дури у этой горелки
    Да, именно оттяпать и загнуть, сейчас праздники, автогены все на выходных. Поставил просаженные - нерезаные, зад от морды стал отличаться на 7- 8 см. С прицепом, грузом и пассажирами машина выравнивается, но все равно см на три джоппа выше. А когда совсем пустой очень высоко, плюс вибрация карданная на пустой машине появилась на 40 км/ч, про вибрацию тут выше все описано уже было, по этому резать и гнуть надо. Попробую на старых сломанных, отпишу потом.
    Нагреть можно только очень долго и желательно в теплом помещении. Но лучше греть обычной старой паяльной лампой на бензине за пол минуты до красна пружину нагревает
    Самый оптимальный вариант :ok: если нормальной горелки нет, а этими баллончиками долго будет
    Лампа где то была....  :think:
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    Не прогреет она пруток.
    На ночь пружины в печку положить, потом сами просядут)))
    Нормально горелка в тёплом помещении греет.Не паяльная лампа конечно,но за 10 мин вполне прогревает место сгиба до красного цвета.Две недели назад гнул 4 уголка из 16-той арматуры,баллона газа хватило.Правда у меня сама горелка немного с более узким пламенем
    А не лучше тогда пружины тюнинговые под +2" лифт поставить, если 80-ные длинные? Лично у меня нет доверия к пружине гретой до красна, как бы потом её не закаливал, всё-равно не добиться самому одинакового напряжения и степени закалки в металле.
