AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    У старого хозяина стояли пружины от 80ки но осаженные. Но лопнули в местах разогрева.затем я уже поставил такие же но осевшие. Амо стояли от 66 го,на вернее кольцо приварен шток.Ребята подскажите какие аморты воткнуть? Или подскажите длину в сжатом и расжатом состоянии.
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    скорчеды поставь и не парься
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    А номерок?
    А номерок?
    А поиском?
    • Машина: Toyota Hilux Surf YN130 90 г/в дв. 3Y-E газ/бензин АКПП
    А номерок?
    +1
    • Машина: Toyota 4Runner,Toyota Toyoace,Toyota avensis
    А пока сообщите кто  сможет посадочный  диаметр  верхней чашки куда резаная пружина садится.
    ездец держи чертёж, вдруг пригодится
    post-51369-0-35516800-1441884119_thumb.p
    как вовремя!!!
    Как раз послезавтра мост буду менять!
    Поклон тебе!
    На здоровье и удачи(у)!
    Резанная пружина  обрезаным витком ложится  на мост , а на раму  ложится  плоский не резанный  конец  пружины .
    ага! Это понятно. Извиняюсь, неверно выразился.
    Но другим будет полезно. Да.
    -парни-а исключительно всем пришлось пружины резать от 80ки? у меня изначально длинные родные стояли.
    не резал и не жалею.
    не резал и не жалею
    +1
    +1
    правда, поставил Kayaba K-Flex, они мягкие, витков много, просели сильно достаточно уже.
    • Машина: toyota 4ranner 1994. 3VZe
    Всем Доброго. обсуждение на тему снять или не снять задний стаб где то проскакивало. я снял доволен проходимость авто стало на порядок (по моему мнению) лутьше. но вырвало ухо крепления нижней продольной тяги с лева (правда метал сам по себе уже устал я его просто добил). с права до меня уже вварили усиленные пластины. в месте разрыва приварил новые с рифленого листа 4мм. к какой проблеме дальше готовиться? или поставить стаб на место?
    добавлю пружины стоят от 80-ки 16мм. присутствует своеобразный лифт.
    Я стаб поднял на мосту, линки не наращивал. С 80 пружинами не резанными и амортами все нормально, не вырывало и не ломало его. Проходимость (ходы подвески) лучше чем с удлиненными линками и штатным креплением стаба к мосту.
    +1
    Фантастика какая-то. Кинематическая схема работы абсолютно одинаковая, не может там ни чего меняться от длинны линков и не меняется, самообман все это.
    Хотя решение поднять стаб на мосту имеет больше преимуществ перед длинными линками, во первых сам стаб стоит выше и меньше мешается, во вторых можно редуктор с электроблокировкой установить, да и расходники (линки) родными остаются.
