AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    Ну так всё и началось с установки электролока. Ездил без стаба года два не меньше. Всё-же решил его вернуть. Стаб тонкий, не усиленный. С ним ходы лучше. Мечтаю о размыкаемых дистанционно линках, но времени и средств на этот проект пока не предвидится.
    • Машина: 4Runner 1990г.в.3л.бенз.
    поставил б.у. пружины от landruiser 100 /105 не знаю в чем отличие/ машина задрала жопу пока до максимального выхода амортизаторов. Насколько вредно работать амортизаторам в крайнем верхнем положении. Опасаюсь что снять пружины мне уже не удасться    https://fotki.yandex.ru/users/plid/album/167764/
    Изменено пользователем plid
    Насколько вредно
    амморты не работают, вернее работают, но как ограничитель выхода моста вниз  :focus:
    или ставить длиннее или в штатное место варить строить проставку под амморт.
    Изменено пользователем diskmaster
    Судя по количеству ржавчины, аммортизаторы вырвет вверху на первой-же кочке
    Надо вместе с 80 амортами все разом делать и проблем не будет.
    машине 25 лет, что там как из салона должно быть? Машина больше стоит в год пробег 2-3тыс км максимум
    от класики проставки не подойдут? По идее машину выше поднимать не собирался, просто родные просели ниже некуда
    "Все разом" - объясните пожалуйста что подвергается переделке?
    да причем здесь салон,просто площадки верхние,куда вкручиваются амморты,гниют в разы быстрее всего остального
    а амортизаторы на максимум выдвинуты,оторвёт либо площадки,либо порвёт амморты при артикуляции моста
    да и мост на таком лифте уехал,надо либо удлинять кронштейн панары,либо(что менее правильно)вваривать в панару регулируемую вставку
    что значит "от классики"?там надо сантиметров на 10 удлинять,снизу столько колец не наварить-поломает точно,солдатики сверху такие стрёмно делать-может поломать
    всё разом-это пружины и амортизаторы от 80-ки на зад и проставки 20...25 мм между верхней шаровой и рычагом+торсионы подтянуть немного
    @@plid,
    Короче. Если нет желания заморачиваться с покупкой аммортов от 80-ки -- есть решение бюджетное, но неудобное. Берем полосу четверки, гнем из нее кронштейн в виде буквы П и делаем дырки под болт амморта и под крепление к площадке. Дальше идем в газелемагазин, покупаем аммы самые дешевые от газели (ухо-ухо) и заворачиваем это все на мост. Скажем так, работает, два года отъездил, хотя делал времянку.
    Тягу Панара однозначно удлиннять и проще это сделать готовым решением от Андрея Азиата (знаю, пользую, круто) посмотреть можно тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=172101
    Если машина так редко эксплуатируется - поставь ношенные амморты от 80-ки и будет все нормально.
    и не забыть пластины сверху площадок крепления оси рычага наварить, а то уставший металл ломается будь здоров.
    -при установке 80шных пружин и аммортов-на сколько нужно поднять крепление колдуна-есть  у кого размеры этой детальки ?
    post-7312-0-71538300-1445146141_thumb.jp
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    добавлю свои пять копеек в тему .
    После установки 80 амортизаторов подбейте тормозную трубку в хомутике ближе к мосту. Хоть на тройку мм.
    Иначе может протереть или срезать.
    Я просто до максимума выкручивал регулировочный винт и тягу чуть перегнул.
    А потом просто удалил колдуна и провел медную магистраль
    Я сделал по другому.Отрезал старый болт от кольца и приварил новый,длиною 120 мм,какой-то вазовский,от головки,с квадратной шляпой
    поставил пружины,установил кронштейн,солдатики на амморты,-амморты от 80ки.пружины не резал,у меня изначально комплектация с какими то длинными родными пружинами,сейчас машина выровнялась.на ходу заметил в районе 100-120км\ч-небольшая вибрация,после 120 пропадает.на заднем кардане крестовины меняны-еще месяца не прошло-что еще может быть?
    шлицевая требует шприцовки после того как вытянулась на новый участок работы
    Думал кудой запостить-имхо суда самое то.
    Сгнили площадки и отвалились у мну на раннере отбойники.post-26452-0-40598200-1447402463_thumb.j
    Выточил вот такие пластиныpost-26452-0-73461900-1447402541_thumb.j и в варил их вместо старых.
    Сами отбойники взял от газелиpost-26452-0-86850700-1447402602_thumb.j Они выше родных,что имхо самое то для пружин от 80-ки :ok:
    Вот так они смотрятся-черной краски не осталось,пришлось синей post-26452-0-31485600-1447402664_thumb.j post-26452-0-99149100-1447402696_thumb.jНа родных пружинах.
    Р.С,,с родными пружинами лучше выровнять в высоте с оригинальной подушкой-отбойником(подрезать)-хода моста уж слишком малы))))
    Зыыы,родной амо,что шел с завода если кому интересно))) post-26452-0-07618000-1447402850_thumb.jТокико 48531-35751.
    • Машина: HiLux Surf 130
    Я чего-то не понял, пластины то вниз вварил? на мост?
    вверх, в замен сожранных ржой старых.
