AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    тоже готовлюсь к лифту подвески! проставки отдал точить!
    есть вопрос: амы и пружины только от 80 ки подходят или от 105 тож?
    и обязательно ли резать и гнуть  пружины! хочу рискнуть так поставить как есть! и еще вопрос! при приваривании кольца к амам не теряет ли свойства масло? там же температура прыгает сильно!?
    кстати ищу пружины и амы! ))
    581826[/snapback]
    - На разборе в TLCC, где я брал это добро, на них было написано "80/105".
    Надо брать задние пружины и аммортизаторы шток-ухо.
    Я езжу на полной целой пружине от TLC 80. Что не очень нравится:
    - Мост сильно уехал вправо. Но это лечится опусканием крепления тяги Панара или ее удлиннением.
    - Стойки стабилизатора "натянулись". Сейчас начнут голосовать, типа удаляй их.
    - Появился гул при скорости от 90 и выше. Думаю, хреновато крестовине стало от такого угла.
    Т. е., я бы все таки один виток ликвидировал.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER, Черный Аллигатор SS20, №36, боди лифт 2", MW8500,BFG & COOPER MT 31х10,5, силовой бампер, экспидиционник.
    и почем это добро на разборе у вас?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Вот это всё тебе лиш подсказка типа дядь ты б саночки то смазал а потом катался скока хош!! у тебя решение дешевле но по факту попадалово не за горами при таком подходе!http://www.sochi.name/foto/00628.jpg punchl.gif
    Изменено пользователем олег71
    может лучше по делу без "ЛЯ-ЛЯ"?
    Да не вопрос вот тебе без ля ля! Занимаясь лифтом подвески первое что надо, это перетрясти саму подвеску если ты туда ни разу не заглядывал ! Если не хочеш наступать на грабли то почитай форум ! (это по поводу панара и смещения колес)и Последнее если нашол неисправность устрани! а не пытайся спрятать. опустив кузов ты не получиш ожидаемого эфекта если крестовина заявила о себе то там уже писец внутри поселился даже если ты её прошприцуеш этого хватает ну на месяц а потом БУМ! и ремонта на косарь ! friends.gif Вообще надо четко знать что при переделке надо ждать что всё изменится!
    582875[/snapback]
    плюс пицот .
    9 человек из 10ти желающих лифтануть авто , отказываются сразу как только слышат что уменьшится комфорт и снизится рессурс авто .
    582875[/snapback]
    плюс пицот .
    582880[/snapback]
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    И большенство офигевших10 тута и тусятся
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE и всякие конструктивные изменения
    punchl.gif + пицот !
    Жадность двигатель эволюции - человек эволюционирует в гайковерта !
    Изменено пользователем waclav
    ну насчет изменеия конструктива авто приустановке лифта знаю не понаслышке! До этого был шевик! благодаря лифту подвески и резине поднялся примерно на 10 см относительно стандарта!
    купив Раннер первым делом сделал бодик в 2"меньше недели назад! сейчас готовлюсь к подвеске!
    крестовина задняя уже заменена! шары и рулевые тоже! панар бум удлинять в процессе! Я ЗА ЛИФТ! Машину словно подменили внешне после бодика! )))
    а по поводу комфорта: чем выше тем комфортнее! не люблю низко сидеть! паралельно сиденья буду поднимать! материал уже есть!
    протиф багажника на крыше тож может кто протиффф? типа свестит шумит и все такое!? hunter.gif
    583038[/snapback]
    Нет это просто отдельная тема другой топик...
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    я пружины себе не обрезал поставил так
    двое увидели попросили сделать типа так, но по ниже,им обрезал,нагрел,подогнул
    себе амы поставил тож от 80ки
    в раздумъях удлинить тягу панара+проставки под шаровые
    или окоротить пружины и сделать бодиливт
    Пружины укоротить на полвитка надо если только срочно не поставить проставки и выкрутить торсионы - иначе резину пожрет спереди. Ну а разумному бодику ваще ничего не мешает.
    надо короче и то и то делать
    амы надо удлинять,кто и как делал
    • Машина: ТЛК-HZJ80L LHD мех Surf VZN-185
    поставил назад пружины и темсы с 80-ки, езжу в мягком режиме, хватает, жесткий буду включать, как аморты подубьются, надо делать панар. Пользы полные штаны, с задней ходовкой никаких проблем, (кроме сьехавшего влево моста), грузил весь багажник картофаном, около 350 кг, плюс в салоне соседи 3х90 кг и я 60. Жопа просела офигенно, но пробоев не было, специально прогнал по кочкам. а до этого ездил на 7,5см проставках на родных пружинах, трое в салоне - пробои и после ям и кочек жопа проваливается, стремное осчусчение. за год 80шные пружинки подсели, если раньше жопа была выше переда, то сейчас вровень. (пружины были бу). а так не жалею, и рекомендую, и резать не нуна нифига.
    спасибо за четкую инфу!
    еще есть вопрсик:принципиален ли размер проставки под шар в 20-22 мм или можно сделать для ровности цифр 25 мм?! сначала планировал 22! но моск требует 25))))))))будет ли попадалово с передком, кроме стаба?
    как панар удлиняете?
