AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    Доброго дня всем! Щас глупый вопрос задам, просьба не бить, а в двух словах указать, где я не прав.
    При бодике, как я понял двигло с коробкой остаются на месте. Что мешает их тоже поднять, на высоту пррставок?
    почему нельзя...можно...только вот просвет от этого ну никак не вырастет...
    нижняя точка то мосты..
    да и увеличение и без того большого угла работы карданов зачем?
    не-ну если делать вечерами нечего,то чо,можно...с отчётом только,а то тут так ещё никто не делал походу ;)
    Ничего не мешает.Поднимай.Заодно траверсу под рк прямую сделаешь.
    Бак еще лифтани.
    Буду компенсировать мягкость пневмабалонами. А когда необходимо будет - сбрасываю давление и получаю максимально возможный ход задней подвески. За счет того что мягкие пружинки будут полностью складываться.
    усилить подвеску
    Взято из смешилок.
    ЗЫ. В каждой шутке есть доля шутки)))
    Изменено пользователем Slava 130
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    Взято из смешилок.
    Коллега я уже два года гоняю на пневмабалонах сзади. И улыбаюсь в основном в те моменты, когда пролетаю какую нибудь колдобину и не чувствую ни малейшего намека на пробой или удар. Очень приятное чувство знаете ли)
    Нисколько в этом не сомневаюсь! :ok:
    Однако к указанному фото из смешилок, на 200 какой-то странице, идут комменты - что действительно, мячики вовсю использовались при необходимости. Правда - на одну поездку хватало. Понятно - от их незащищенности от трения с пружинами. Вот если продумать, как их защитить, например - поместив их в цилиндр , скрученный из листовой резины - то они проживут дольше. Как быстрая и дешевая альтернатива пневмобаллонам, когда припрет.
    Вот понадобится мне вдруг закинуть в багажник 500 кг - а я уже пружины подпилил для мягкости. А выход есть!))
    Сделал так, поставив 5VZFE на родные опоры на раму от 3VZE. Вкупе с нерезанными пружинами дало дикий угол заднего кардана даже в статике. И достаточно валкая машина. Буду опускать, потому что для моих задач 33х колес и стандартной высоты траверсы хватает.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130, TLC100 VX 1HD-FTE
    С каким диаметром прутка 15мм. или 16мм. лучше использовать 80ые пружины? От машины хочется уверенной устойчивости на трассе, и переодически ездить с грузом 200-300кг.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner
    У меня на машине стоят пружины от 80,так вот,лифт передка на 25мм,33 колеса,все нормально,стоит ровно,но как только в машину садятся полный комплект пассажиров да еще груз сзади в багажник 150кг то машина бьеться уже на не больших кочках на отбойник,надо будет примерить пружины на толщину,или найти усиленные в стандарте,наверно бывают,ранее у меня находил в пружинах еще одни пружины,если не выбросил может и их закинуть или что-то придумать типа пневмы.
    Изменено пользователем Gorec05
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
     Аналологичная ситуация, только жалоб никаких. В салоне по кругу вибра-шумка-спальник 25 кг по умолчанию. Снаружи 33 запаска-раптор-два силовика-пороги-два аккума-лебедка-багажник. Это в "базовой" комплектации. Дальше грузимся. Идет отлично, пробоев никаких. Единственное, за несколько лет пружинки чуть просели. При загрузке выше средней встречные моргать стали. Фары немного опустил. Да, вес авто без загрузки 2330 кг.
    У меня также,шумка стоит,на бампере стоит запаска 33,но увы пробивает,надо измерит пружину,если 16мм заменит на 18мм.У вас пружины пруток на 18мм?
    Пардон ))) толщина  прутка у 80 14 и 16мм вроде.насчет 18 вроде переборщил  :cry:
    Gorec05, я это выясню после выходных, танк на работе ибо. Сначала ставил резаные, потом заменил на целые. Всем очень доволен. Панар разумеется со вставкой. Диаметр прутка скажу позже, а номер пружинок брал где-то здесь, он легко доступен.
    • Машина: Hilux Surf 130
    Ставил себе от 80-ки +2", пруток 19 мм, очень жёстко, и тяга короткая за бак задевает, поменял на ОВК от 80-ки усиленные, но не удлинённые (синие или серые), всё норм, доволен очень, аморты от 80-ки SAT
    16
    :blink2:  :blink2:  мой весит 1850 пустой
    • Машина: Toyota 4runner 130
    Поставил просевшие пружины от 80-ки (в районе 440) и аморты, панару ослабил, перед вывел торсионами.
    Появилась жуткая вибрация и гул после 20 км.
    Визуально мост стоит прямо. Куда смотреть?
    Угол кардана, крестовины, сход-развал.
    Edik1, ты торсионы выкрутил, передние рычаги встали "домиком". По хорошему ставь проставки под верхние шаровые. Ибо нерезаные 8--е пружины это уже что-то. И передние амо тоже длину хода изменили.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    Я брал вот эти - http://pnevmoballoni.ru/product/komplekt-pnevmoballonov-v-pruzhiny-blackstone-m-hd - 6800руб.
    Эти типо усиленные. Для больших нагрузок, как сказал менеджер. Я не стал экономить 1500тр и взял их. Когда буду пружины от 470 ставить буду подкладывать резиновую прокладку см 10.
    Если бы у меня были сразу увеличенные пружины, я бы брал балоны бльшей высоты. А так Для стока хватает, чтобы зад бодренько стоял. Даже если в богажнике груз и прицеп с тонной груза ;)
     а боковые пипки не срезает?
    • Машина: Паровоз
    Тоже интересно. Как впечатления от девайса?
    Лифтовать не планирую и колхозить пружины тоже. Может для стока есть более жесткие чем штатные, но я не нашел.
