AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Машина: 4Runner VZN130
    вчера поставил задние пружины от крузака 100ки, они длинее 80шных на 4 см, доволен как слон, только надо панару подрегулировать под новые пораметры лифта.
    у 80-ки и 100-ки пруток одинаковый разница только в 5 мм в диаметре толстой части и в 4 см общей длины пружины.
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    ставил пружины от 80 в первый раз...(купил по объяве )...пришлось резать 1.5 витка примерно....машина жёсткая была..не понравилась....
    2й раз пружины покупал у одноклубника здесь.....вообще резать не пришлось...(странно ?????) встали как влитые....мягкая..ну относительно конечно...всё ОК..
    а вот кузов ..уехал в бок немного....нужно по хорошему тягу панара удлиннять...вот вопрос....удлиннять или поставить вставку-удлиннитель в держатель панары....
    в одном из постов прочитал что резать тягу панара дурной тон так сказать....лучше вставка.....вот и озадачился.....что лучше..?
    про панару есть другие темы , где этот вопрос подробно обсуждался .
    ставил пружины от 80 в первый раз...(купил по объяве )...пришлось резать 1.5 витка примерно....машина жёсткая была..не понравилась.... 2й раз пружины покупал у одноклубника здесь.....вообще резать не пришлось...(странно ?????)
    посмотри первую страницу этой темы .
    вот я тогда и читал твой пост...резал 1.5 витка.....
    а теперь стоят не резанные....(но и на вид не просаженные...)и машина ведёт себя лучше.....
    когда "заказывал" пружины просил от бензиновой 80.....может быть в этом есть свой прикол...
    • Машина: Продан... 4Runner 130 3VZE 1994 АКПП Американец
    ну а мне никто не подскажет? а то делать на днях буду :think:
    ну примерь сначала не отрезанные, может понравится, потом случай что резанёшь на сколько захочешь. там дел на 2 часа если в первый раз делаешь. у меня зад провисший был так я купил от тазика проставки под пружины, самому ковыряться не хотелось по дороге домой заехал в первый попавшийся сервис , спрашиваю паСанов "поставим" они прям как двое из ларца- "Аха", я ими руководил- они делали, воткнули за полчаса , взяли 800 рублей с заменой масла попутно :))
    а то вон пока майские , напросись к кому нибудь у кого частный дом , возьмите мяса, лимонада , 2 пенька чтобы авто вывесить, домкрат подкатной, монтажку, набор ключей, болгарку, сначала одну сторону , потом вторую, а к вечеру будете себя чувствовать героями и смотреть салют:))
    Ну и как в итоге вышло? машина поднялась еще на 4см по сравнению с 80тошными, или они просели и все осталось также?
    как они по жёсткости вообще?
    в итоге машинга поднялась на 3 см примерно, жесткость в норме, пружины не резаные OBK (синенькие) с пробегом в год полтора но с частыми нагрузками.
    Изменено пользователем Fantom1977
    Это относительно стока, или относительно тех +6-8см которые дают не резанные 80тошные пружины?
    а то вон пока майские , напросись к кому нибудь у кого частный дом , возьмите мяса, лимонада , 2 пенька чтобы авто вывесить, домкрат подкатной, монтажку, набор ключей, болгарку, сначала одну сторону , потом вторую, а к вечеру будете себя чувствовать героями и смотреть салют :))
    да я так и собираюсь сделать,к родителям поеду, с батей поколдуем )) но 490мм относительно 360мм штатных, нерезаными ставить я думаю это перебор )) ди и еще заглядывал сегодня снизу, вроде какие-то проставки еще стоят...
    интересует другой вопрос, диаметр подойдет? штатные то 165мм вроде, а эти 150мм, цеплять ничего не будет?
    Изменено пользователем g1313
    цеплять то не будет, главное что бы на конус сели
    спасибо, буду пробовать...
    отписывайся по результатам, если что с телефона пиши попробую может оперативно что ответить.
    смотри , делай по одной стороне за раз, так удобнее обычно, вывесил машину на пеньки повыше, подкатил домкрат под одну сторону, отцепил амор, отцепляй задний стабилизатор упираться будет шо п..здец, отцепляй регулятор задних тормозов, панару. потом собрал одну сторону , першёл на вторую. самая засаду потом панару на место натянуть.
    это относительно нерезаных от 80-ки которые снятые 450 мм
    ок! еще раз спасибо!
    что-то я вообще ничего не понимаю, залез сегодня глянуть что там у меня да как, пружины вообще на 5 витков и проставки...как лучше будет сделать? обрезать 80-е пружины до, например, 380мм и поставить без проставок? или обмерять то что сниму и обрезать на 4-5 см длинее этого всего 80-е и так же поставить на проставки?
    а ты зачем всё это затеял? у тебя зад просевший или виток с одной стороны накрылся? так делай повыше немного с учётом того что на 3-4 сам просядет через пару месяцев, реж чуть выше чем штатные просядут- податкнёшь проставки
    если не нужен лифт под колеса то надо подрезать б/у пружину от 80-ки, если спереди будут проставки под шаровые то можно и не подрезать, если будет высоковато то можно кинуть мешок с песком к багажник через месяцок немного подпросядет...
    затеял, потому что зад просел, вчетвером, газовый баллон и запаска, даж по трассе на скорости на ямках пробивает
    не, лифт не нужен вроде, я придумал, сниму те что есть, замеряю с проставками высоту и обрежу 80-е пружины на 4 см длиннее, думаю как раз будет :rolleyes:
    ну тогда это вообще здорово!
    получается есть пружины более мягкие и дающие больший лифт чем восьмидесятошные, надо будет попробовать.
    номеров пружин случайно не осталось?
