    • Машина: Land Cruiser 100
    Помогите отключить писк на скорости 100 - кто сталкивался? Видать есть попонский ограничитель, который пытатся об этом сигнализировать что скорость больше 100 и она офигеть как опасна.....Для них, не для нас
    • Машина: TLC-70, ДВС 5L, МКПП, LSD, 3" боди-лифт, 35x12.5R15 BFG MT, руль слева
    Не слышал ни об одном случае, когда кто-то мог бы отключить этот писк. Тем более на ТЛК 100 sad.gif
    Это не самое страшное: была у нас Volvo - в ней похоронный марш играл не после 105, как у Япов, а раньше... в районе 80-90.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    на старых хайлюксах легко отключался разъем около левой коленки.
    181859[/snapback]
    В современных авто все сделано так, чтобы эту пищалку найти и деактивировать было невозможно (норма безопасности). Засунут какой-нить пьезо-элемент в чип и ищи его, а найдешь - легче не станет.
    Я так вижу эту ситуацию.
    Пищалка эта стоит на панели приборов сзади, там мелкая пищалка, которая фары и задняя скорость и здоровая это ограничитель. Можно ее по идее залить герметиком или с клеевого пистолета.
    Вешаешь машину на подъёмник,находишь откуда пищит и отрезаешь один из проводов,и проблема решена,мы так на крауне нашли и обезвредили ok.gifok.gifok.gifok.gifok.gifok.gifok.gifok.gifok.gifok.gifok.gifok.gif
    181753[/snapback]
    Кстати, в тему - у меня у знакомого мотоцикл японский, так вот там как раз на 80-ти и загорается красная лампочка. Он поначалу чуть мозг не вынес себе, пытаясь неисправность найти - оказалось это как раз и есть предупреждение об опасной скорости. Офигеть, и это на байке, который сотню разгоняется за несколько секунд. Вот такие они загадочные, ребята из попонии ))))
    Так понимаю, что машинка с правым рулем? У меня ничего не пищит и при 180-ти smile.gif
    А желтая лампочка не загорается на панели совместно с писком?
    183049[/snapback]
    Не факт совсем, у меня леворульная 80-ка пищала при 120, 100-ка пищит при 115.
    • Откуда: Коттеджный посёлок «ЗОЛОТАЯ СЛОБОДА». Московская область, пгт.Белоозёрский.
    • Машина: 2 крузака
    Вместо пищалки по уму надо ставить кондиор.
    183049[/snapback]
    Перекинут руль, но не суть. Больше нифига не загорается, просто пиищит после 105 км/ч
    • Машина: hzj75
    а у меня ниче не пищит. тока ехать страшно... smile.gif А если серьезно пищалку на самом деле для нормального электрика найти и обезвредить не составит поблеммы. biggrin.gif
    • Машина: TLC 100 50th anniversary бензин
    у меня самого ничего не пищит, но я уверен что отключить пищалку можно, потыкавшись в кнопки и почитав мануал. неотключаемый сигнал - маловероятно. скорее всего его можно либо отключить, либо перенастроить на другую скорость. в бмв, для примера, именно так - полазив в меню ай-драйва можно все отключить или перенастроить
    или ножницами :-)
    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г. АРАБ
    Подниму тему. Кто нибудь с 7 года нашел как сменить скорость пищания, у меня 120?
    1 час назад, r34 сказал:
    28 минут назад, AZIAT сказал:
    Спасибо, аж 3 темы)
