    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Сам пользуюсь бензинкой,но,по работе столкнулся с проточным подогревателем углекислого газа на сварочном полуавтомате.
    Вспомнил ваши муки (дизельные), зимой, и подумал-себе я бы попробовал.
    Размер- спичечный коробок.
    Питание -24 вольта.
    Полуавтоматы типа Линкольн..
    Снимки могу сделать.
    Эл. схему любой умник сделает влегкую
    • Машина: ТLC80vx1hdft97г
    Да как бы мук и небыло никогда,в морозы сильные или если ехать куда нибудь далеко или в поля лью на всякий случай антигель.А так стоит на всякий случай номакон на заборнике и бандажный на фильтре,даже и не включал,надобности небыло.Заправляюсь с трактора.
    Видимо у всех и по разному.Эт я так на грудь то принял, и думаю ,может помочь кому...! Но,штучка интересная и вроде не дорогая. У меня бензин :) .
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Если удалось завести мотор то самовар лучше всего.
    А так у меня грелка на заборнике и штатный на фильтре, этой зимой вроде обошлось без антигеля.
    • Машина: tlc 100 и ещё в том числе российский автопром
    проблем нет. вебасто и фильтр с подогревом.
    • Машина: TLC 80 GX 1HZ Line-X
    1HZ, стоит подогрев заборной горловины топливного бака, подогрев фильтра, подогрев магистрали, все на отдельной кнопке. Плюс ебершпехер с телефона. Предыдущий хозяин в дополнение ко всему лил антигель. Пока в суровые морозы не опробовал, думаю меры достаточные вполне при морозах средней полосы. Если дальше лезть - самовар рулит.
    НУ и????ДА интересно!!!!!!
    и снимки тоже НУЖНЫ!
    • Машина: TLC80STD, 1HZ, 1992.
    Извините за офф..., но чтобы не плодить тем. Умные инженеры тойоты сделали обратку на дизеле в бак, а если обратку врезать перед топливным фильтром? Кто нибудь пробовал?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    Зимой я думаю нормально будет, а вот летом можно ТНВД перегреть наверное.
    • Машина: tlc100vx
    То тогда фиг ты прокачаешь топливную систему , будет воздух гонять по системе , придется разбирать и затыкать пальцем обратку пока не прокачаешь.
    • Машина: TLC 80 VX 92г.
    Купи топливный фильтр от 200 в сборе, там обратка в фильтр сделана, кронштейн только немного переделать и по цене дешевле 80шного
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Штатный на фильтре и подогрев заборника в баке. Лью антигель. Раз при -37 полдня заводился, больше не хочется.
