    .Пробег двс после капиталки,2300 км.При капиталке,ставили все новое,помпу,термостат,основной радиатор,почистили печки (радиаторы)...Промыли блок,рубашку до чистой воды...Вообщем все делали для себя!!!До недавнего времени проблем не было...
    Ближе к 2 т. км стал замечать что стрелка температуры,стала вести себя не понятно...То есть стоит себе ,стоит и вдруг под нагрузкой пошла вверх...Антифриз не уходит,голова стоит новая,бульков нет.Подозрение на датчик блока,заменил.Тоже самоеЛезет температура как то скачками..,стоит скинуть на нейтраль,погазовать,опять в норме.Печки обе греют хорошо.Копаю дальше...Трогаю радиатор ,верх горячий,низ холодный,термостат...пусть не оригинал,но новый!!!Меняю его на рабочий.Выезд,тоже самое...низ холодный,верхний бачек и патрубок горячие,трогаю нижний патрубок,он до половины(от блока)горячий,дальше холодный.трогаю соты радиатора,холодные везде,даже прям под верхним бачком....... :unsure2: :unsure2: :unsure2: :unsure2: :unsure2: :unsure2: :unsure2: Мозг кипит ужо,что с ней приключилось вдруг.
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    Помойму 80% Помпа нет циркуляции и 20% термостат по большому кругу и то другое проверь заменой ина новое
    Все новое стоит.Сейчас ток на проверку ,б.у термостат поставил,с рабочей,своей второй машины.Да и нет циркуляции,нет печек...А они греют.
    грев нет циркуляции однозначно что-то забито особенно в районе гильз как обороты как двига себя ведет сними на время термостат попробуй без него как покажет начни с него первый по очереди он он могет на новом месте и не работать обычный клин
    Попробую завтра...может мне на самом деле везет последнее время(((
    попробуй день или два главное хвост -самопознание
    Знаешь...Порой истина бывает на столько банальна,что от злости готов сжечь машину)))А с другой стороны,такого само учителя,поискать))))
    да и я порой 2 литра бензина искал в тот момент кто бы дал и нет проблем...., до сих пор есть притензии к нему к этому траку но он меня везде и повозил и 10 лет отслужил и жаль скидывать как ........ая, пока тешу себя что может кто подскажет..... и все же ездит и жрет безбожно
    Изменено пользователем Serzhan
    Ну так пополняй ряды дизилистов)))
    с удовольствием подизилилбы возраст не тот
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    У меня было такое, но это при покупке. Верх горячий, низ холодный, помогла промывка радиатора. Может у тебя помпа где-то воздух не может продавить?
    у меня как термостат открывается аж печки греть перестают почти. ну это когда хорошо открывается. Тут либо радиатор забитый либо датчик пистит.
    • Машина: Сурф 185 кузов 1KZ-TE
    А еще можно проверить натяжение ремней генератора и вискомуфту на вентиляторе ,они тоже часто приводят к повышению температуры.
    Ремни еще могут по шкивам скользить и не крутить помпу как надо.
    если бы муфта - радиатор был бы горячий, а не холодный, а если ремни, то первым отвалилась бы зарядка а не помпа.
    ДА ТЫ ПРАВ!
    Радиатор понюхай, на мицу 4D56 так бывает сразу после капиталки начинает греться, причина прокладна хреново севшая ГБЦ. Понюхай нет ли запоха выхлопа после того как температура возвастет. Только не обожгись антифризом умоляю
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Потеплело?
    По погодным сайтам у вас как раз сейчас через ноль переходит. Это вероятнее всего значит, что проблема была и раньше, но она была не заметна.
    • Машина: Surf 130 АКПП 1 KZ-ТЕ, Prado 95 АКПП 1KZ-TE
    Если верх горячий, а низ радиатора холодный, то это скорее всего термостат. По малому кругу гоняет. Либо воздух где то в рубашке не весь вышел...
    Изменено пользователем raVen_1966
    для начала нужно попробовать без термостата покататься, там видно будет, может новый радиатор какой-нибудь бракованный?
    Я проходил такое,прорыв газов в систему ож приводит к переизбытку давления в системе,в результате ож начинает переть со всех возможных щелей,в том числе наполняется расширительный бачек по горловину.
