    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Я проходил такое,прорыв газов в систему ож приводит к переизбытку давления в системе,в результате ож начинает переть со всех возможных щелей,в том числе наполняется расширительный бачек по горловину.
    Не всегда. Зависит от количества газов.
    При минимальном прорыве под нагрузкой будет образовываться воздушная пробка в радиаторе и чуть выше нормального уровень в бачке, при среднем ещё и бульки в печке появятся, а когда прёт из бачка - это уже финал.
    Потеплело?
    По погодным сайтам у вас как раз сейчас через ноль переходит. Это вероятнее всего значит, что проблема была и раньше, но она была не заметна.
    Вчера вечером,после простоя (часа три)при прогреве,температура поднялась до нормы за 5 минут :blink2: :blink2: :blink2: :blink2: :blink2: ,как то скачками...доехал до дому,км 7 примерно,в гараже потрогал радиатор,верхний патрубок чуть теплый,нижний теплее до половины от двс ,радиатор холодный.Температура за бортом -3. 5 где то.Печки грели хорошо.По стрелке,температура в норме :unsure2: :unsure2: :unsure2:
    • Машина: 130 4runner 1992
    Наверно все-таки дело в помпе.
    не поднимается ,да и патрубки не дует...голова новая,блок шлифовали по плоскости.
    Новая,да и есть циркуляция,патрубки печек всегда горячие,греют обе хорошо Изменено пользователем ART SSS
    Ремни еще могут по шкивам скользить и не крутить помпу как надо.
    Ремень то свистит при таком раскладе...
    у меня как термостат открывается аж печки греть перестают почти. ну это когда хорошо открывается. Тут либо радиатор забитый либо датчик пистит.
    Все новое,и датчик и радиатор.
    Я бы попробовал крышечку на радиаторе заменить однако
    Она новая тоже(((Но при таком не понятном раскладе,проверять буду все...и ее тоже.
    проглядел.
    не плохо было бы реальную температуру ОЖ измерить. второй датчик (биметалл) срабатывает?
    У меня второй от уаза ,датчик перегрева (глазок) на радиаторе стоит.Не сработал не разу.Датчик свечей(температура) работает четко.
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    радиатор новый оригинал? если нет то возможно и в нем проблема. Я год парился пока не взял оригинал, в него влил на 2 литра больше жижи.
    Не оригинал
    у китайцев (если у тебя китай) часто встречается проблема перепайки сот, плюс сами трубки тоньше и забиваются быстрее, хотя с виду абсолютно одно и тоже. Я все перебрал у себя, и термостат и вискомуфту и помпу и крышку радиатора...в итоге взял у Оверси б.у. радиатор на память помоему за 5,5 или за 6т.р., так он б.у. выглядит новей нового китайца. Поставил и забыл про проблемы. Но это помогло в моем случае.
    Тайвань он...Но вопросы к нему есть :angry: :angry: :angry: Гляну на складе свой старый радиатор,попробую его поставить. Изменено пользователем ART SSS
    Наверное будет бесполезно, но все же. Попробуйте мордой заехать повыше, открыть крышку радиатора, печки на всю, и пусть стоит мордой вверх, в таком положении если есть воздух то вылетит
    Делал и такое...Машина у меня уже 6 лет,куда тока не лазил,а вот такой фокус впервые(((
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Есть подобная проблема, что только не делали, все равно греется один из сурфов. Себе поставил радиатор сатовский тайвань. Хреновенький он. Мне кажется что у них теплоотдача маловата, или как уже говорили, что соты могут быть не рабочими. Вобщем эти радиаторы ставили на 4 сурфа, у всех одна проблема - перегрев. С ужасом жду лета, думаю попробывать газелевский, кто-то его вкорячил и доволен.
    -попробуй закольцуй трубки,-идущие на вторую печку.-шланчик 10 см длиной и все. под капотом-возле второго аккума. то есть отсекаем все повреждения с трубками и вторым радиаториком печки.и посмотри-как будет.
    Я думаю от газона (с него лепить),тем более переделки такого рода были.
    А что это даст,Столяр?
    -у меня в пути так было-как у тебя в первом сообщении.-и печка грела и тд.. вдруг чехарда с температурой.в салоне взади-запах антифриза,-еле уловил,но подтеков не нашел.закольцевал магистраль.пока так и езжу.по теплу-займусь ремонтом. на приборке больше стрелка ни разу не дрогнула.
