    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    Айсин для самой Тойоты по другому делает, я уже налетал на помпу которая устала за два месяца тоже Айсин, зато джимби два года. Все хорошо ! Герметик не обязательно забил канал полностью и греется у него при закрытом термостате тоесть циркуляции получается нет
    а почему тогда печки греют,обе???
    Циркуляция есть, но по малому кругу и со снятой пробкой (при закрытом термостате) её не видно.
    Так и должно быть.
    Так и должно быть.
    Да на наших двс ее толком не видно и с открытым термостатом(((Милое дело,пробка на радиаторе,и антифриз не выливается,и все видно.
    да как бы не паникуй особо, жди термостаты, потом сразу "вари" с термометром тот что точнее откроется, тот и ставь. только вари в десятилитровой воде, 15 рублей бутылка, можно себе позволить. тебе 2 хватит за глаза.
    Если и оригинал проверять :blink2: :blink2: :blink2: :blink2: :blink2: Нах мне Тойота))))))))
    я Тебя умоляю:)) это де Россия:)) тут же в каждом гараже "Оригинал" делают:)) проверь , проверь , на всякий случай:)) у товарища Оригинальные глючили :))
    я Тебя умоляю :)) это де Россия :)) тут же в каждом гараже "Оригинал" делают :)) проверь , проверь , на всякий случай :)) у товарища Оригинальные глючили :))
    Проверю.Но на всякий случай,заказал их два,в разных магазинах.)))Вот и сравним что выйдет.
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    может воздушная пробка образовалась? попробуй выгнать воздух.
    Без обид :thank: :thank: :thank: ,темы читай иногда...
    впадлу:)
    впадлу :)
    О как,поясни,будь добр)
    тему прочитал, про воздушную пробку никто не говорил. Вот я как вариант тебе предположил.
    Как его выгнать???
    Как его выгнать???
    заводишь машину, включаешь печку, открываешь пробку радиатора и рукой сжимаешь и разжимаешь патрубок.И так минуты 3, воздух должен выйти. Для улучшения эффекта машину поставить так, чтобы морда была выше.
    да туфта все эти пробки... забудь. сказки это.
    Сообщение № 35,посмотри.
    блин точно, как это я мог пропустить)) читаю между строк)
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    пост №35
    гы, как все быстро ответили:)))
    :buzz: :buzz: :buzz: :buzz: :buzz: за взаимо понимание)И чтоб не впадлу.....как ты выразился.
