AZIAT
проставки под шаровые поставил
    Два вопроса:
    1. Если выточить проставки по форме шаровой, может рычаг и резать не пришлось бы?
    2. Не понимаю, как проставки 2 см, а машина поднялась на 5 см? Может это пружины пока "отдохнули" без нагрузки?
    183020[/snapback]
    она поднилась в совокупности, зад сразу взлетает на 5 а то и выше, старые пружины как правило проседают, новые сразу выше держут.
    а передок поднимается за счет проставок, + торсины крутят.. вот тебе и 5.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Про замену пружин у автора ничего не сказано, как и про кручение торсионов. А зад как поднимется от проставок под перед?
    Два вопроса:
    183020[/snapback]
    1.Там и так по форме, по толщине не входит, но об этом сделаем подробнее когда мне ставить будем!
    2.Проставки ставишь в середине "плеча" по отношению салентблок-центр колеса, шаровая как раз на половине где-то!
    183054[/snapback]
    Там другая тема про замену пружин с подробным отчетом!
    183054[/snapback]
    Правильно, не сказано, просто до лифта шаровых доходят в конце процеса ливтовки, по другому не как.
    а про торсионы, можно и не крутить, а ездить жопой к верху.
    да и тема про 130, у нас все по другому
    Все понятно, спасибо!
    • Машина: surf 88г.
    кстати после лифта подвески проходимость увеличилась в разы . У подвески ходы появились .
    Ребята вы меня удивляете... откуда изменятся ходы подвески??
    1. Длинна рычагов осталась прежней
    2. Отбойники остались родные, на штатных местах.
    и откуда доп.ход? просто подняли передок на высоту проставки с последующми гемороем в разных частях передней подвески smile.gif
    уж лучше колеса покрупнее поставить...
    то kamaz
    В том то и дело что без проставок были натянуты торсионы . Подвеска была зажата . Т.е. на разжатие её ограничивал отбойник верхнего рычага , а на сжатие ограничивал сильно накрученный торсион . Поставив проставки появилась возможность отпустить немного торсион и подвеска стала мягче , что дало её возможность работать на сжатие , и расстояние увелчилось от отбоника до верхнего рычага , что увеличило ход подвески вниз .
    Плюс ко всему я еще и задние пружины поменял .
    My Webpage
    Попозже скину фотку как машина на перекосе стоит сейчас .
    • Машина: surf 88г.
    To: AZIAT
    Уверен что это торсион? а помоему переднюю подвеску довольно жестко зажимает стабилизатор.
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    184064[/snapback]
    Витя, он же писал про лифт передней проставками проставками под шаровые!
    Как же ходы-то не изменятся (геометрию все в школе учили wink.gif )
    • Машина: surf 88г.
    Я не не первый раз читаю на этом форуме что ход подвески увеличивается, но ведь это не так, ходы передней подвески ограничены как вверх так и вниз. Чтоб его увеличить надо убрать отбойники или поставить более низкие. Стабилизатор Химик и Ziliboba убирали, по их отзывам ход реально мягче и ходы лучше... только потом у Химика оторвался нафиг маятник неизвестно почему...
    Вообщем мое мнение что тот же и даже лучший эффект дадут колеса побольше на тот же дюйм, и размыкаемые линки стабилизатора smile.gif
    Конечно когда уже 35ые бублики и клиренса хочется еще побольше... а с другой стороны как морду не коряч задний мост всегда ниже висит huh.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    рычаги раздвигаются на 2см (на ширину проставки) настолько же и ход увеличивается, я тоже сначала наехать хотел smile.gif но вовремя врубился
    у меня без стаба ничо не оторвалось, мягкость не то чтобы растёт, но явно по грунту гребенчатому скорость выросла минимум км на 20 (было 60 стало 90) при той же управляемости
    после съёма стаба особого увеличения проходимости из-за более позднего диагонального я лично не заметил..мож привык..думаю что и из-за проставок эффект преувеличен, хотя это моё имхо - ситуации когда спасли бы 2-3 см редки, у меня обычно сразу два колеса вообще в воздухе виснут
    • Машина: surf 88г.
    To: Ziliboba
    хмм... ну да... но все равно ход увеличивается только вниз, после затяжки торсиона придется опускать редуктор, и возможно что то делать с рулевым... ну да ладно, каждый своей дорогой идет к своему персональному счастью smile.gif
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Скажу больше после удаления стаба у меня сначало один маятниковый рычаг трапеции порвало, а затем и второй расшатало и порвало бы..... - решение усиливать все хозяйство стало быть надо, тоесть рычаг лучше самостоятельно изготовить (диаметр толще и втулки мощьнее или вместо втулок подшипники), а вкупе надо еще и ход задней подвески увеличивать, тогда толк есть. Все это имеет смысл только при доводке машины для езды по сильному бездорожью и умеренному передвижению по асфальту.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Если кому интересно выложу фотки
    Пару дней назад сфоткал передок на подьемники
    • Машина: surf 88г.
    извиняйте, опять чтото прогнал, в вверх блин.. надо почаще под машину заглядывать rolleyes.gif
    To: Химик
    у меня на вварных трубках (крепления рулевого редуктора) сварка изнутри рамы и так лопнула даже без лифта, толи дороги плохие толи сварка
    О! таакая же фигня, один-в-один
    впрочем я бул уверен что это из-за того что я ограничители с колёс открутил
    184652[/snapback]
    184652[/snapback]
    185059[/snapback]
    Снято несколько дней назад
    • Машина: Мерс Х, Рафик, XXX GS-1250LC
    Мда, а ШРУСы то уж слишком сильно изогнуты... ХАбы надо ставить наверное.
