AZIAT
проставки под шаровые поставил
    Мда, а ШРУСы то уж слишком сильно изогнуты... ХАбы надо ставить наверное.
    185831[/snapback]
    Так машина на подьемнике весит , вот и угол большой . Когда на земле машина стоит угол не намного от стандартного отличается .
    Снято несколько дней назад
    185570[/snapback]
    Лучше скажи, сколько в таком виде ходит уже и как часто меняешь верхнюю шаровую и рулевой наконечник... расходники ?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Пока ни чего ни разу не менял как поставили blink.gif Прокатал по км не скажу
    не секу я его .
    А ставили когда так это можно у Борка 198 спросить . Кажеться в том году осенью
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 1992, 2LTE, АКПП
    Даже представить как-то не получается. Можно подробнее?
    • Машина: surf 88г.
    • Машина: toyota hilux surf 91г.в 2LT
    Доброго времени суток всем! Ищу по всему форуму чертежик проставки под шаровую на 130 кузов и не могу найти, а ведь была месяц назад!!! Может кто укажет где искать?! Или у кого лишние завалялись, 20-25 мм?!!! Поможите, добрые люди!!! sos.gif
    • Машина: SGVN (был Pajero3 3,5;Prado 95 5VZ;Bighorn 3,2;Surf130 3YE)
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    2Andy177 В барахолке посмотри,человек делает и продаёт любого размера...
    Большое спасибо, теперь будем ваять лифт подвески, задок поднял пружинками от 80-ки. смотрится не оч. гармонично, мордашку нужно приподнять!!!
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    поставил проставки 2см
    илевый внутренний ШРУС при вывешанном колесе стал подклинивать
    пришлось верхнийй отбойник наращивать
    764746[/snapback]
    Лучше проставку под редуктор положи , больше пользы будет .
    +1 А так же проставки под передний стабилизатор
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    СтаВя  высокие проставки в передние шаровые надо обязательно опускать передний редуктор.
    764807[/snapback]
    При установке проставок 20 мм - нужно ли опускать передний редуктор такими же проставками и ставить проставки под стаб
    или всё это актуально только при установке высоких проставок от 25 мм и выше и закрученных до упора торсионах?
    Проставки собираюсь ставить для увеличения хода передней подвески так как сейчас при закрученных торсионах хода подвески нет.
    То есть ставлю проставки и выкручиваю(опускаю) торсионы обратно - остаюсь с тем же лифтом и улучшаю ход подвески.Правильно понимаю?
    ИМХО проставки под редуктор в таком случае не нужны.Или что то не допонимаю?
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Я с усиленными торсионами поставил проставки 20 мм. Всем доволен.
    Я уже заранее доволен smile.gif - вопрос был - нужно ли так же проставки под редуктор ставить или
    при проставках 20 мм - это не актуально?
    764010[/snapback]
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=50376
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=61153 (круглая - это проставка под передний редуктор)
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=61154
    Продают http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=53426
    Знатоки - просветите,плиз.
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    у однофорумника купил проставки 25 мм....поставил..всё влезло отлично,рычаги не резал..так как проставки были изготовленны почти в
    ноль на фрейзерном станке...через некоторое время действительно
    подклинивать начал один из приводов...порвал пыльник..начал разбиратся ,оказалось что редуктор установлен с некоторым наклоном...я его выровнял...всё подклинивать перестало...работает всё ровно...засада другая
    при установки (крутки)торсионов как мне хочется..задница получается сидит ниже.....а веди ставил пружины от 80...немного подрезанные без проставок всё было ОК...а теперь вот придётся пружины ставить не резанные от 80... smile.gif
    • Машина: тойоты...и др.
    880177[/snapback]
    ...отвечаю про редуктор...в ИДЕАЛЕ тебе нужны проставки 20 мм под два из трёх болтов крепления + такие же проставки под стабилизатор поп. устойчивости, при этом в ИДЕАЛЕ нужно удлиннить на те же 20 мм тяги стабилизатора ("косточки")...НО! если этого не делать, нужно посмотреть пару месяцев за пыльниками ШРУСов и понять, будут они рваться или нет...бывает и так, и так, в общем- развлекайся...
