ttll
Требуется помощь, не снимается датчик АБС
    +1 надо koyo или ntn
    +1 за ntn
    • Машина: TLK-90 1KZ-TE мкпп 1999г
    плохой это вариант , не ходят долго подшипники этой фирмы .
    Понял,спасибо за информацию.
    Тогда только Toyota 90369-54002 Подшипник передней ступицы колеса 2 043,54р.
    или Koyo DU54966LFT Подшипник 4 1 885,13р
    Кто-то писал,что именно они лежат в оригинальных коробках.
    Сальники тоже ,только оригинал,или возможны варианты?
    Toyota
    90312-95001 Сальник ступицы внутренний 377,34р.
    90316-69001 Сальник ступицы наружный 827,55р.
    Или,как вариант . Musashi T1333 Сальник наружный 16 4 468,91р.
    +1 за ntn
    Что за ntn ? Что-то в Экзисте на нашёл.
    Изменено пользователем ttll
    Есть такие японские подшипники
    NTN JLM104948/10 Подшипник ступицы передней внутрений
    NTN LM102949/10 Подшипник ступицы передней наружный
    вот на мою "вату" (LN130) эти нтнj подшипники есть
    Про сальники Musashi мнения будут? Кто-нибудь использовал?
    • Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2
    Я свой датчик тоже не мог долго вытащить, целый час его забрызгивал чтобы откисал, в итоге вышел.
    А резать провод не надо - он потом в этом месте рас сыпаться начнет. Кроме того, после обрезания придется подключать сканер и стирать ошибку ABS (она обязательно возникнет при обрывании цепи), а если подключишь несертифицированный сканер, то вдогонку собьется калибровка нулевого положения руля и также будет ошибка
    Мусаши нормальные японские сальники.
    А чтобы ошибок АБС небыло надо клему скидывать, а про сканер байки какие то. Скорее этт про диагностов криворуких
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF
    У меня датчик тоже плохо снимался. там внутри на датчике есть уплотнительное резиновое кольцо. я вначале болт единственный открутил, а потом плоскогубцами его по кругу по проворачивал (сам датчик), он вначале туго шел, а потом и весь вылез.
    • Машина: тойота хайлендер
    и мене на днях предстоит менять датчик абс , задумываешся тута или здеся вылезит или где
