    да, куда-нить на обменник бы залить и ссылочку сюда для общего доступа. Кому надо себе скачают.
    + надо тоже
    • Машина: LJ-78 ныне KZJ
    https://yadi.sk/i/BUwOyakzg7Tqx
    но для машин с 1KZ-TE и 2L-TE схемы на японском вне конкуренции.
    Изменено пользователем Here
    Странно, правый руль...
    • Машина: LJ-78
    Ничего странного. Насколько мне известно, наших машин с левым рулем с окончачанием в коде двигателя на букву "Е" с завода не выпускалось. Колхоз при переносе руля с наращиванием проводов будет все равно.
    С "Е" понятно, но остальная проводка схожа процентов, не знаю, думаю что очень, только зеркальна и в жгуты по другому сбита. Вот и хотелось бы понять разницу жгутов. А имея под рукой оба мануала, это можно сделать
    • Машина: LJ-78
     Если есть леворульная проводка, то проще недостающее от правого руля к ней подцепить или косу праворульную петрушить и наращивать. Так чтобы разъем-в-разъем не получится стопудово. .
    Это понятно. Леворукой проводки нет.
    Парни, выручите!
    Нужно всего три картинки из леворульного EWD мануала по 70, с изображением жгутов: подкапотного, подторпедного и салонного, с перечнем разъемов, что к чему.
    • Машина: LAND CRUISER LJ70LV-MRW 1985
    Может у кого нибудь есть полный мануал по механике на 70 до 90 года?
    Книжка есть,но местами того что нужно не хватает
    Изменено пользователем Анд/рей
    А что именно не хватает?
    Лично я не нашёл ни какой инфы по Трапеции передних стеклоочистителей,снятие,установка,положение рычага при подсоединении к электромотору
    Пришлось эксперементировать
    Здесь смотрели http://daemon4x4.org/portal/downloads.php?dcid=17&p=3 ? Там есть мануалы по машинкам до 90 года.
    Спасибо  :ok:
    Ахтунг! Дубль.
    Нужна схема расположения жгутов и коннекторов, 70 серия, ЛЕВЫЙ руль.
    Если еще и электросхема, то вообще замечательно
    Уже спрашивал, но неужели ни у кого нет???
    KZJ-70
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Вот такая бяка есть. Нада?
    Ой как надо спасибо большое .
    • Машина: KZJ78G-PET
    Ребят, дайте, пожалуйста, рабочую ссылку на мурзилку по 7х, что-то не могу найти...
    Какую?
    Какую?
    Легионовскую.
    Все, спасибо, уже нашел.
