    • Машина: TLC HZJ 79 DC
    Вот здесь я выкладывал фото установленной консоли на свою машину.
    Потолок необходимо демонтировать для установки креплений консоли ?
    Если можно несколько слов как консоль устанавливали ….
    Номеров поточоных консолей на 76-ю два варианта
    Первый монтируется на "старые" 76-е: с натяжным потолком и
    на машины с секционной обивкой потолка (усилители поверх панелей)
    Второй вариант монтируется на "свежие" машины с цельно формованным потолком (потолок накрывает усилители)
    ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
    Первый вариант так-же можно подрезать для монтажа на цельно формованный потолок, для этого надо предварительно снять уплотнитель с кромки консоли.
    Второй вариант не встает без щелей на "старые" 76-е
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Нет, ничего ненужно демонтировать кроме плафона. Консоль устанавливается легко.
    Помимо плафона нужно снять кронштейн зеркала заднего вида.
    Приятные мелочи, давно хотел нормальные переключатели 16 А (см. фото)
    Это же не Hella? Где такие дают?
    У Джи Гласса и дают.
    У него на сайте две серии и это не то, что здесь на фотках.
    Заказ делал на сайте даю прямую ссылку (все цены указаны) есть красная подсветка и синия как у меня
    http://www.cruiserheadstore.com/cruiserheadsusa/category/200-series-on-off-switches/
    Melisa Perez de Espinal <mperez@cruiserheads.com> Девушка которая принемает заказы по электронке и высылает в Россию
    (заказ офрмлять на англицком языке)
    Спасибо! Я же вижу что не Хелла, а поинтереснее :) Сфотай плиз снизу. Есть ли какой крепеж для монтажа?
    Ок. сфотаю выложу.
    Выключатель хорошо встает в место заглушки на торпеде и имеет пластиковые защелки (см. фото)
    Хреново что нет рамки под установку блоком, под каждую кнопку отверстие дримером придется делать :( А так кнопочки зачетные ! :)
    Я купил рамку для кнопок в магазине МЕРКУРИ (лодочные моторы)
    продают рамки для оборудования моторных лодок и пилить дримером не надо
    Каие посадочные размеры у конопок возможно подойдут рамки HELLA
    standard din size mounting hole of 1.41'' (36mm) x .86'' (22mm)
    Проблема только в том, что в панели все штатные отверстия горизонтальные, а на кнопочках надписи под вертикальное использование.
    Рамки HELLA - посадочный размер "в свету" 22х44мм
    serg-hard (05 Апрель 2013 - 15:07) писал: standard din size mounting hole of 1.41'' (36mm) x .86'' (22mm) Рамки HELLA - посадочный размер "в свету" 22х44мм
    Вообще странно. Кнопка 50мм длинной, а посадка под нее 36мм. По фотографии не похоже, что разница посадки от общей длины по 7 мм с каждой стороны.
    Замерил штангелем посадочные размеры - 36 мм на 22 мм (36мм х 22мм) :think:
