  • Машина: TLC200 2008 г. 4.7 бензин
@@ART SSS,
добро пожаловать!
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
Двигатель обслуживать намного проще, тот же насос сорвать - полчаса времени, помпы/фигомпы так же. Масляный фильтр выкрутить - 30сек, ремень любой 15 минут. Под капотом скомпоновано всё свободнее, ну или мне так кажется, 2L-TE крутил так же глубоко, казет разбираю намного быстрее.
Как-то за 5,5 лет ничего плохого не вспоминается. Хорошая машина. Временами конечно страшно бесит, как например сейчас, когда нагнулся очередной дорогущий главный тормозной, из-за хреновой "фирменной" тормозухи, но это мелочи. Ну топливную надо обязательно победить, чтобы этот кусок металла не казался грудой, а удовольствие приносил.
В общем в в целом осадок положительный.
Лишь бы не битый, особенно в колёса. А так.. всё ремонтируется, ничего невозможного или явно косячного (кроме ТНВД, конструктивно) нет.
Понял,спасибо)))
  • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
из минусов: лопаются бошки, раздатка(рвёт дифф, расстягивает цепь), тнвд надо перебирать через каждые несколько лет, рулевая рейка сопливит, дефендеры отваливаются. Вроде всё) В целом очень хороший автомобиль, комфортный, почти не ржавеет.
А я за тебя и забыл)))))Спасибо дружище) :buzz:
  • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
На 90 рвётся диф и растягивается цепь ТОЛЬКО от не правильной или небрежной эксплуатации. Нодёжнее может быть авто, только без дифа, но это уже телега, заточена только под бездорожье, а 90 универсальный, проходимый, комфортный и очень надёжный авто.
я с тобой полностью согласен.Прадик мне ооочень нравится, когда все в норме он просто летает и очень маневренный, да и комфортный
:buzz: все эти дефекты легко устраняются и машина ведет себя как игрушка.
Изменено пользователем __PRaDo 90__
  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
второй год уже катаюсь на прадо 95 мех 5вз. и шлифовал на сухом асфальте и разгонялся до отсечки мотора и ни чего с раздаткой не случилось . как ее порвать можно объясните чтоб я не делал таких ошибок. да еще разгонял я его до 190км.ч и за год владения 40тыщ км ни чего не делал все ОК. на мой вгляд очень крепкий авто пробег 200т .км пока все родное.
  • Машина: коллекция 7x и пр
Ну как уже писали , слабая раздатка, передний редуктор, ну рейка у некоторых побрякивает, исправный мотор резвый но машина склонна к кувырканию.
не лифтованая машина отлично рулится и держит дорогу,
к сожалению не доводилось встречать хвосты рам без ржи
а где конкретно это смотреть???где болячки
стоковый он.
залезть под машину и посмотреть снизу
Спасибо за совет :buzz: лесть не буду...на яму загоню)
Жесть какая :) я бы после таких "комментов" сильно задумался, на счет приобретения.
Добавлю еще немного, вроде не было:
-- шаровые нижние слабые, долго не живут
-- рама слабая рвет чашки пружин как задние(левые) так и передние обе.
-- голова-турбина ресурс 300тыс если повезет.
-- задние полуоси текут иногда
-- резинки стаба переднего расходник
-- задняя блокировка если есть, то наверняка закисла.
-- опоры кузова коварная вещь. При пробега близком к 300, замена, комплект не дешев(400$).
-- карданы. Часто кто "ничего в машине не делает 40тыс", забывает и про них тоже.
и тд и тп.
все это можно посмотреть при покупке, то есть обратить внимание.
вот это точно! а все остальное, не замечал........... :guru:
70-ку надо брать!!! :laugh:
Эт выходит что к 300 т.км пробега,машину считай всю делать надо... :unsure2: :unsure2: :unsure2:
Ну как ранера:))
Всю это так если предыдущий хозяин не делал ничего.
если наоборот, то машина тебя еще устанет радовать.
Просто надо следить за теми местами на которые указали, это как минимум.
родные шаровые стоят 200тык пробега(это они долго не живут?) полуоси родные не текут не гудят 200т.км . рамма как новая ни чего не оторвалось. отрывается от гнили и у 70ток тоже. на ю тубе вон как на них прыгают и ни чего не оторвалось если ни гнилой все нормально держит не отрывается. брать только бензин 5вз . 3.4 литра . двиг путевый тянет также как дизель только не ломается вообщем нет проблем с ним и ресурс большой. резинки стаба пока не трогал нормальные они. блокировка закисает если ей не пользоваться вообще( надо включать- выключать хотябы раз в месяц) также и корданы раз в месяц надо шприцевать это на любой машине будь то 70ка или 80ка с блокировками тоже самое будет если ими не пользоваться вообще. подушки кузова у меня нормальные родные стоят. щрусы и пыльники родные и это 200т.км пробега. разница с той-же 70кой только в переднем мосту хотя и этот мост не такой уж неубеваемый воду сосет как пылесос чуть проморгал и гранаты ГП на выброс. перед подшибники ступиц у 70ток тоже требуют определенного внимания. у каждой машины есть свои слабости. а прадо для повседневной эксплуатации не такой уж слабый. за 200т.км и 15лет жизни все родное разве это не показатель.
Руслан, сколько этим прадо владеешь? Может до тебя все поменяли?;)
