AXTUNG
Стоит ли включать понижайку?
    • Машина: TLC105 R2
    Уважаемые форумчане, как Вы думаете нужно ли включать пониженную если едете под нагрузкой (крутой подьем), но двигатель не захлебывается и обороты стабильно держатся?
    не нужно
    Тут скорее с опыта, может не хватить мотора на самом верху подъёма, может, а может и нормально заедешь. Сам выбираешь или чуть подраскрутить мотор, если что вдруг или задом вниз корячиться и потом снова вверх. А потом перед самым верхом скорость лучше сбросить во избежания кончины ГП, тут вроде как бы понижайка и нужна. Но хозяин - барин...
    Изменено пользователем Будемискать
    Раньше старался все без понижайки проходить, молодой, горячий
    Сейчас если хоть немного сомнений, сразу пониженную ...и трансмиссия стала больше, без лишних вмешательств, ходить)
    Этта чавО :sorry: я старенький ужо, на понижайке хорошо, крадесься потихоньку...
    При чем тут старенький? Молодой, горячий, далее - опытный, с мозгами.
    Старому вообще пофигу передачи, он с вискарем и сигарой, наслаждается видами со штурманского кресла))
    Я тоже понижайку в таких случаях включаю.
    • Машина: )
    понижайка - весчь :ok:
    пользую её при любой возможности.
    мне и в в городе по асфальту помогает часто
    • Машина: TLC105 R2
    Такой вариант: подъемы минут 20-30 езды без остановки. Примерно градусов 20-25.
    1 вариант: на 1ои, около 3000 оборотов
    2 вариант: на 2ои+понижаика, тоже около 3000 оборотов думау будет
    105 (hz)
    И еше, можно ли сразу со второи на подъем трогаться, потому что когда на пониженнои с 1 на 2 переходишь набранная скорость почти на нет сводится?
    Я понимаю что все это чувствуется по машине, но все же интересно как правильно и в каком случае меньше нагрузка на трансмиссию.
    Спасибо
    105 (hz)
    Спасибо
    А на 3-й пониженной не пробовал, чтоб не 3000? Заранее переключись, чтоб на подъеме уже нужная передача была включена
    • Машина: TLC105 R2
    Разве 3000 на подъеме это много? Вообше-то на 3+пониженная ехал толко если машина разгонялась до 40.
    полчаса на 3000 оборотах в гору - зачем??
    Пониженная рулит хотя бы потому, что позволяет точнее выбрать передачу. На прямой у тебя только 1я и максимум 2я. На пониженной - 1, 2, 3 , вплоть до 4й - на тех же скоростях.
    Изменено пользователем Артём
    • Машина: )
    105 (hz)
    Спасибо
    в таком режиме - только пониженная
    иначе кпп помрёт досрочно.
    да и сближеные передачи - очень удобно.
    трогатся можно со второй, она несколько короче чем 1-я на повышеной.
    на L (при прочих равных)
    нагрузка на карданы\мосты та-же.
    на рк и кпп - в 2.5 раза меньше
    • Машина: TLC105 R2
    Все, супер, теперь все ясно. Спасибо большое, больше не буду насиловать кпп.
    105 (hz)
    так помрет ведь коробка от такой езды, если затяжной подъем.
    • Машина: )
    механика не помрёт и на повышеной....но неполезно ей это
    скорее мосты перегреются в жару
    или мотор
    Да вообще у народа какое-то предубеждение что ли понижайку включать, типа слабак, на самом деле и себе и трансмиссии жизнь облегчите, делов то рычаг подвинуть.
    Ой как хочу втору раздатку..... и понижение не 2,48, а 11 или 12!!!
    • Машина: Toyota LC100
    Только надо отключить принудительное включение блокировки центрального дифа при переходе на пониженную.
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    + много
