    • Машина: уаз 31622 hd-ft,акпп
    Вадим,принимай и от меня благодарности!Машинка полетела :party: .Я тут грешным делом чуть акпп невыкинул,было огромное желание механику запихать.Тросик кик-дауна как только некрутил,масло менял-не едит и всё,только орёт бестолку.Сейчас с чуть нажатой педалькой газа легко разгоняется чуть-ли не с холостых.Спасибо! :thank:
    @@Солярик,
    Пожалуйста :thank:Отлично, очень рад :ok:
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: TLC80 VX 1HD-FT
    VADUS, спасибо за изыскания и внедрение))) наконец то появилась тяга до 2000, которой так не хватало.
    Скажите,  разьемы с датчиков не задействованных можно же не снимать, все равно контроллер обесточен.?
    @@Темный Попутчик,
    Пожалуйста :thank:Здорово, что еще одна машинка поехала. :ok:
    Разъемы можно не снимать, НО надо помнить что они не обесточены (многие управляющие плюсы на контроллере остаются рабочими, мы обесточили только силовую часть и мозг модуля). Лично мне было очень приятно снять все эти лишние крепления, датчики, кронштейны, после чего я просто заизолировал отключенные разъемы и аккуратно подвязал их к проводке. Под капотом стало визуально гораздо приятнее.
    Также хочу поблагодарить VADUS'a за большой труд. Уже месяц как езжу на нормальной машине)
    @@Gal,
    :thank: Отлично :ok:
    • Машина: Была TLC-80. Теперь Прадо-120.
    Вадим, у меня после переделки месяца 3-4 всё было нормально. А потом стала на перегазовках чадить чёрным выхлопом. Просто на месте стоишь, сильно газанёшь и чёрный дым. Из-за чего может быть такое?  (масло от замены до замены не уходит)
    И ещё заметил, что утром на холодную тяга, разгон просто супер. А потом постепенно (видимо, с прогревом) эффект ухудшается. В чём может быть причина?
    Вообще-то это нормальная ситуация для дизеля с мех. ТНВД. У меня тоже самое. После увеличения подачи снизу, эффект немного усилился по сравнению со штатной порцией дыма. Еще иногда помогает замена воздушного фильтра.
    Не знаю. Но вообще похоже на плунжерную пару. Когда ПП подыхает, она от нагрева хуже начинает работать, и даже не заводит мотор на горячую. Попробуй поливать ПП водичкой из бутылки. Если будет становиться лучше, то наверняка она. И еще, по личным наблюдениям, бывает видна разница, если полный бак соляры или пустой. С полным соляра лучше охлаждает ТНВД.
    Хотя может быть проблема и в вакуумнике, и турбине и/или её клапане. Точно сказать сложно. Может просто от нагрева какое-то соединение вакуумных трубочек (или трубки давления на корректор) теряет герметичность, может трубки потрескались...... вариантов масса.
    Сам первым делом грешил на воздушник. И даже поставил моющийся воздушник по совету форумчан в какой-то теме (не помню), якобы от сотки. Мыть пока не пробовал, но периодически продуваю.
    Машина на холодную и горячую заводится одинаково хорошо. Поэтому скорее всего не плунжерная пара.
    Изменено пользователем Алексеич
    Но я его периодически продуваю.
    :laugh:  Это само само-собой разумеется. Менять только не забывай каждые 10 тыс. при наших дорогах. Я сам такой пользую и всем его советую, толкьо это не значит, что он вечный, даже если его промывать.....
    Если так, то хорошо. Значит надо искать проблему где-то в обозначенных выше узлах. К нашим переделкам это вряд ли имеет отношения (если только трубочки старые и плохо держат давление/вакуум). Прошло уже почти 1.5 года, как я сделал переделки (как и многие), и никаких ухудшений не наблюдается.
    Тогда будем искать дальше.
    VADUS, не много не в тему. при замене газораспределительного механизма ( насколько я помню вы его перебирали) распредвал надо менять? мне при регулировки клапанов вроде сказали что все уже требует замены.
    Только по состоянию. Если нет износа/раковин на кулачках, и в шейках всё ОК, то не надо. Например у меня распредвал был просто в идеале, несмотря на рассухаренные клапана. А у многих на кулачках распредвала откровенные раковины, особенно на тех цилиндрах, где клапана плохо двигаются. Всё разжевано в теме про рассухаривание (находится в faq).
    Если будете менять распред, то меняйте сразу на распред от FTE, у него тайминг лучше.
    Спасибо за совет!
    • Машина: LC 100 1HD-FTE 2002 Land Rover Defender Land Rover Discovery
    Открути коллектора и посмотри сколько там "говнолина".Исходя из увиденного сделаешь вывод,чистить или нет.Заглушки ЕГР на "сотке" как оказалось плохая идея(почитай на форуме). Лучше сделай как вот в этой теме предлагают:http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=179115
    ну в прицинпе я прочитал уже несколько тем
    в этих двух фазах про EGR, VADUS говорил что на FTE нужно только прокладки поставить и оставить EGR на месте, по этому и спросил еще раз, чтоб убедиться что правельно понял
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Ну да,потом загорится "Чек".Двигатель начнёт колбасить и увеличится расход(который у тебя и так большой).
    @@sandu, @@Sirota,
    Зачем писать в теме, которая не имеет к мотору FTE никакого отношения? Это разные моторы. Уже перенесли ваши сообщения в профильную ветку. Если бы читали внимательно, то прочли бы в той же теме по FTE, какие возникают проблемы, и что они возникают далеко не на всех FTE - от модификации мотора и мозгов зависит. И как боротьтся с этимт проблемами тоже вроде определили в соответвующей теме.
    Вобщем, не давала мне покоя мысль заглянуть под крышку диафрагмы корректора по наддуву, особенно после того, что написал и показал Pyaps_500. Беспокоило два вопроса:
    1. Действительно ли, что после демонтажа белого фильтрика там за две недели образуется такой жуткий маслянный налёт?..... Как же тогда япы без фильтрика ездят?..
    2. Очень хотелось поиграться с профилем конуса по совету австралийцев и получить еще более лучшую динамику разгона, несмотря на наличие фазы2. Почему то слабо верилось в то, что будет заметный эффект, но теоретически для этого были предпосылки.
    Итак, крышка вскрывается элементарно - четыре болта-шестигранника 5-ки. Только болты, которые ближе к мотору, находятся слишком близко к коллектору, и ни один штатный шестигранник из моих туда не помещался. Пришлось купить дешевый комплект шестигранников и отбалгарить 5-ку до нужной высоты (см. картинку ниже).
    При вскрытии я опасался возможности "прикипания" диафрагмы к крышке и "выдергиванию" штока из корректора, что случилось у Pyaps_500 (спасибо ему за предупреждение). Планировал подать на штуцер крышки давление для отделения крышки от диафрагмы. Однако, в моём случае этого не потребовалось - крышка сама прекрасно отошла и была снята. После вскрытия, к моему большому удивлению, я увидел абсолютно чистую диафрагму и абсолютно чистую крышку корректора, без каких-либо следов заметного масляного налёта (смотрим фото ниже). Езжу я без этого фильтрика с апреля прошлого года. Таким образом можно сделать вывод, что наличие там масла у Pyaps_500 скорее связанно либо с очень обильным поступлением масла в коллектор (из мотора/турбины), либо с неправильным расположением/неисправностью штуцера забора давления из коллектора. Замечу, что у меня во впускном коллекторе есть масло (не много, но есть). Но до диафрагмы оно не доходит.
    Далее я решил проделать процедуру, описанную австралийцем, и повращать диафрагму в поисках наиболее прослабленного положения штока. Для этого, сначала необходимо аккуратно вынуть торец диафрагмы из паза, в котором она находится (иначе вращать её не получится). Затем поставил метки для фиксации изначального положения (смотрим фото ниже). Далее делал всё по методе австралийцев, и нашел положение, в котором диафрагма вращается наиболее легко. Оно оказалось диаметрально противоположно заводской позиции. Есть небольшой нюанс - диафрагма, по мере вращения, постепенно как бы выдавливается вверх, и усилие на её вращение так же ослабевает из-за этого. Поэтому надо её регулярно прижимать вниз. Это я выяснил после нескольких замеров (в первые два раза действительно помогает закрыть глаза). Дальше я проверял с небольшим нажимом, как бы возвращая диафрагму в то положение, как она должна стоять при установленно крышке. Но в конечном итоге всё подтвердилось именно в районе той позиции, где я почуствовал падение усилия при первом вращении.
    Аккуратно всё протер салфеткой, еще раз сделал изначальные метки и собрал корректор. Теперь самое интересное - тест....
    Поехал, мотор холодный, сразу никакой особой разницы не ощущается (по крайней мере по сравнению с тем, что было при основных изменениях по фазе2). Но субъективно кажется, что немного лучше. По мере прогрева мотора понимаю, что улучшения есть. В первую очередь они заметны на тяге мотора при высокой передаче (4-5) на низких оборотах (1400-2200). Выше не крутил пока - небыло возможности разгоняться сильно. На трассе проверю - отпишусь. Но после того, как мотор прогрелся, явно почувствовалась небольшая прибавка в отклике мотора на нажатие газа. И это безусловно приятно. Вобщем, удалось еще одним методом поднять подачу топлива на низких и средних оборотах, не трогая при этом заводское положения винта максимальной подачи. И этом мы еще не трогали преднатяг пружинки диафрагмы и болт подачи при отсутствии давления (который сверху крышки).
    Такой набор "инструментов" даёт массу возможностей не только для наших около-штатных изысканий, но и для тех, кто настраивает мотор с увеличением цикловой подачи, наддува и установкой кулера.
    Я пока тоже решил дать небольшой ответ для небольшой прибавки топлива, и решил заменить бустконтроллер на модель с запорным шариком (чтобы турба раскручивалась максимально быстро и небыло даже незначительного давления на вейст-гейт пока давление не достигло заданного). Когда получу и поставлю - выложу инфу.
    так действует и на ДОрестайловых версиях? машина изготовлена в 2001г
    сожалею, но поиcком, я не смог найти более подходящую тему, в принципе тему про EGR на FTE не нашел, и не хотелось создавать новую так как этот вопрос обсуждается уже
    если не прав, поправьте
