otomary Откуда: 65регион. сахалин Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE #141 Опубликовано: 14 апреля 2013 АНДРЮХА!!! ТЫ МОЛОДЧИНА!!!! Если бы не твоя горящая лампочка, мы бы все так и ездили бы без подушек....... В обилии сигнальных лампочек на старте я не заметил, что лампочка инициализации подушек не загорается Простите меня все, великодушно. Проблема эта не серьезная, и решается просто, так как подушками управляет отдельная коробка, просто у них общий предохранитель. ИТАК: ВНИМАНИЕ!!! ВСЕ ВСТАВЛЯЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ECU-B ОБРАТНО! Иначе остаемся без подушек!!! Далее, всё делается по варианту, описанному мною в первом сообщении! Я уже всё сделал - всё работает. Нам необходимо отсоединить от большого разъема на компе ЕГР крайний силовой пин питания модуля ЕГР (аналогично тому, как на 105-ках отключают блокировку на пониженной - вынимание пина). После этого, при установленном предохранителе ECU-B лампочка НЕ горит. Сейчас отфоткаю распиновку из книжки и на машине, чтобы было понятно, какой пин вынимать! а если нет подушек? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #142 Опубликовано: 14 апреля 2013 (изменено) Тогда наверное можно забить..... Если только на этом предохранителе еще какая-нибудь хрень не висит. Надо схему проводки посмотреть, что еще на этих 10А висит..... Хотя вроде все электроприблуды 80-ки перебрали. АБС работает, всё электрооборудование работает.... Что там еще может быть, кроме подушек? Изменено 14 апреля 2013 пользователем VADUS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Galuha Откуда: Украина, г.Запорожье Машина: TLC 80 VX #143 Опубликовано: 14 апреля 2013 Фух, сделал, все оказалось намного проще чем представлял, все становится ясно когда снимаешь все эти ненужные клапана и т.д. с миллионом их трубочек... Вобщем вот так все получилось, если не понятно кому еще как это сделать и по фото никак, распишу (разрисую) что куда на фотках... А я предохлик ставить не буду, т.к. у меня подушки нет (руль деревянный), а рядом ездит тёща! Шутка... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Galuha Откуда: Украина, г.Запорожье Машина: TLC 80 VX #144 Опубликовано: 14 апреля 2013 При негерметичности вакуума загорается спираль, но возможно в переделанной вакуумной системе и без наличия всей тряхомудии снятой она и не загорится... Нужно проверить... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #145 Опубликовано: 14 апреля 2013 (изменено) Ребята, НЕ спешите вынимать проводок, как в сообщении 140! Этого НЕ достаточно! Этот паганый контроллер решил похитрить. С первого раза не зажигает лампу. А со второго сцука - зажигает.... Проверял, катался - всё отлично было. Поехал по делам - бац, зажог... Ну ничего. Сейчас схемку посмотрим и придушим его. В крайнем случае проводку его от блока предохранителей отцепим. Изменено 14 апреля 2013 пользователем VADUS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #146 Опубликовано: 14 апреля 2013 При негерметичности вакуума загорается спираль, но возможно в переделанной вакуумной системе и без наличия всей тряхомудии снятой она и не загорится... Нужно проверить... афигеть, подушки есть, а вот такой иконки на комбинашке нет.......... ппц это как так.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #147 Опубликовано: 14 апреля 2013 (изменено) УСЁ! НА ЭТОТ РАЗ Я ЕГО ПРИБИЛ ОКОНЧАТЕЛЬНО!!! Помогла простая логика и тестер. Если всё было ОК при вытащенном предохранителе, значит оставалось найти еще один провод(а), по которому на контроллер приходил плюс при установленном предохранителе, но при этом плюс НЕ должен был приходить, если предохранитель вытащить. Эта схема исключала возможность вынимание неправильного провода, который мог отвечать за работу тахометра или таймера предпускового подогрева. И он таки нашелся - СЦУКО! В соседнем маленьком разъеме, один такой только, маскировался под батарею, сцука (BATT). Никогда бы не подумал, что это он. Вобщем вытащил я его, и всё стало зашибись (проверил 5 РАЗ, ездил, глушил, заводил и опять) Тахометр работает, Предпусковой подогрев работает, Предохранитиель стоит, Подушки тестируются, Лампочка не горит (горит только тогда, когда надо) На этот раз этому поганому модулю ЕГР окончательно отключили электричество :party: Процедура вынимания провода такая-же геморойная, как и в большом разъеме. В очередной раз убедился, что вынимание пина из фишки - это практически одноразовая (максимум двухразовая) процедура. Бывают фишки удобные, где стопор полностью снимается, и пин легко и без повреждений пластика выходит. Но в этих многопиновых долбанных колодках, после вынимания пина всё равно пластик страдает. ИТОГО, вынимаем оба провода: первый EGR (из сообщения 140), и второй BATT. Вот эта падла2 на схеме: Изменено 14 апреля 2013 пользователем VADUS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #148 Опубликовано: 14 апреля 2013 (изменено) но возможно в переделанной вакуумной системе и без наличия всей тряхомудии снятой она и не загорится Ошибаетесь батенька, и читаете невнимательно тему. Загорится сцука. Неприменно загорится. Лечение - вынуть предохранитель если нет подушек. Но лучше - вынуть провода из фишек компьютера, как написанно в моих сообщениях выше (малоли, может на этом предохранителе еще что-то висит....). Изменено 14 апреля 2013 пользователем VADUS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shurik-69 Откуда: Мурманск Машина: TLC-80 #149 Опубликовано: 14 апреля 2013 Спасибочки Вадим.надо проделать эту операцию,только вот у меня уже давно вытащена лампочка подушек. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #150 Опубликовано: 14 апреля 2013 (изменено) вот у меня уже давно вытащена лампочка подушек. Незачто. А лампочка вытащена, потому что подушек нет? Или по какой-то другой причине? Если подушек нет, но наверное можно забить. Врядли на этот предохранитель 10А еще какие-нибудь мозги повесили. Хотя, может потом еще что-нить вылезет - тогда переделывай по новому варианту. Изменено 14 апреля 2013 пользователем VADUS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Galuha Откуда: Украина, г.Запорожье Машина: TLC 80 VX #151 Опубликовано: 14 апреля 2013 (изменено) Ошибаетесь батенька, и читаете невнимательно тему. Загорится сцука. Неприменно загорится. Лечение - вынуть предохранитель если нет подушек. Но лучше - вынуть провода из фишек компьютера, как написанно в моих сообщениях выше (малоли, может на этом предохранителе еще что-то висит....). Вадик, я имел ввиду аварийный сигнал лампы накаливания при подсосе воздуха в вакуумную систему, у меня так было с ЕГРовскими клапанами, когда подпускали воздух... Мне с проводами на фишках, я понимаю, нужно заморачиваться только для функционирования подушки безопасности пассажира!? Изменено 14 апреля 2013 пользователем Galuha Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Galuha Откуда: Украина, г.Запорожье Машина: TLC 80 VX #152 Опубликовано: 14 апреля 2013 (изменено) Вадюха молодец, всех падел нашел!!! Но я пока до утряски поезжу без пассажирской подушки... Самолет получился знатный, на автомате наверное вообще в стритрейс нужно!? Изменено 14 апреля 2013 пользователем Galuha Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #153 Опубликовано: 14 апреля 2013 (изменено) Вадик, я имел ввиду аварийный сигнал лампы накаливания при подсосе воздуха в вакуумную систему, у меня так было с ЕГРовскими клапанами, когда подпускали воздух... Это да. Она зажигается и когда с вакуумом ЕГРа какие-либо проблемы, и когда с его же электрикой проблемы. То есть, если фишки с клапанов скинуть - сразу зажигается (даже если с вакуумом всё ОК). Я именно по этой причине 8 лет назад не стал переделывать систему. И тебе еще раз огромное СПАСИБО и респект. Если бы не твоя горящая лампочка, ездили бы сейчас без подушек...... Изменено 14 апреля 2013 пользователем VADUS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Galuha Откуда: Украина, г.Запорожье Машина: TLC 80 VX #154 Опубликовано: 14 апреля 2013 Всегда рад помочь другу!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Конст@нтин Откуда: Челябинск Машина: ленд крузер TLC-80 VX 1HD-FT 97г.МКПП мех #155 Опубликовано: 15 апреля 2013 Пошёл с падлами воевать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GSG 5 Откуда: Магнитогорск Машина: ТLC80vx1hdft97г #156 Опубликовано: 15 апреля 2013 Заехал к автоэлектрикам и они оба провода вытащили за 5 минут вместе с разборкой и сборкой,там на разъёме есть белая пластмасска вот её надо шилом поддеть и немного отодвинуть и только потом тем же шилом подогнуть язычок и провод очень легко выходит из своего гнезда,потом пальцами обратно эту пластинку белую придавить до щелчка и всё,счастье. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alekc Откуда: ПодMoskwой Машина: 80HDFT-МКП ЕГР-офф/120 1KD АКП ЕГР-офф/200-VDМКПП-без ЕГР. #157 Опубликовано: 15 апреля 2013 Вадим ! Если не трудно скинь ссылку по ЕГР-стоп! на 1КД. Я так понял, кроме увеличения мощности его отключение сулит двиглу ещё разные полезности... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #158 Опубликовано: 15 апреля 2013 Вадим ! Если не трудно скинь ссылку по ЕГР-стоп! на 1КД. К сожалению, у меня такой нема.... Заехал к автоэлектрикам и они оба провода вытащили за 5 минут вместе с разборкой и сборкой,там на разъёме есть белая пластмасска вот её надо шилом поддеть и немного отодвинуть и только потом тем же шилом подогнуть язычок и провод очень легко выходит из своего гнезда Ну как бы да. Белый пластмассовый стопор я спецом на картинке обозначил. Только вот даже после этого у меня они нормально не выходили. Все шила и отвертки не лезли, тогда я попытался изготовить специнструмент по инструкции тойоты, но он получился слишком мягкий. Вобщем, в результате тонкой часовой отверткой вынул..... А электрики могут, у них рука набита и нужные шила есть.... Но разъем ВСЁ равно страдает. А может этим проводочкам просто провести обрезание,ведь,надеюсь никто к егр обратно возвращаться не собирается Можно. Но лучше всё таки культурно вынуть. Кстати еще один плюс - в районе бардачка появляется два плюса от зажигания (видеорегистратор подключить, например). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #159 Опубликовано: 15 апреля 2013 Я так понял, кроме увеличения мощности его отключение сулит двиглу ещё разные полезности... Вспомнил - ищи тему в тех. вопросах 4Runner (правда теперь я не знаю в каком из них). Там точно было про ЕГР на КД, они еще не могли лампочку погасить, у одних зажигалась, у других нет - в зависимости от типа мозгов и расположения датчиков. На этих моторах надо просто прокладку поставить, чтобы закрыть путь саже (фаза1). Остальное всё равно решает компьютер, поможет только чип-тюнинг. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
С_Ч Откуда: Москва Машина: TLC-80 1HD-FT #160 Опубликовано: 15 апреля 2013 Это да. Она зажигается и когда с вакуумом ЕГРа какие-либо проблемы, и когда с его же электрикой проблемы. То есть, если фишки с клапанов скинуть - сразу зажигается (даже если с вакуумом всё ОК). Я именно по этой причине 8 лет назад не стал переделывать систему. И тебе еще раз огромное СПАСИБО и респект. Если бы не твоя горящая лампочка, ездили бы сейчас без подушек...... Вадим, помнишь мы говорили о клапане переключающем датчик с наддува на вакуум. Похоже вакуум с датчика идет на контроллер и зажигает лампочку неисправности вакуума тормозов. После переделок надо бы проверить лампочку неисправности тормозов по вакууму. Я пока еще ничего не переделывал, поэтому мои измышления чисто теоретические. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
